Existuje maják do zásuvky?
Dobry den,
predstavme si do beznej zasuvky merac, ktory meria spotrebu energie spotrebica za nim.
A teraz, ja by som potreboval takuto vec do ale trojfazovej zasuvky, no nema merat energiu, ale ma svietit (napr ako majak), ked spotrebic v tejto zasuvke pracuje... Poradite mi, prosim, ci take nieco existuje a kde to zohnat?
Totiz, mam jeden spotrebic, ktory je svojou povahou pri cinnosti nebezpecny, ale je uplne tichy, takze casto na jeho chod clovek zabudne a moze prist k skaredemu urazu. Vdaka vopred.
- Vek: 64
Re: Existuje maják do zásuvky?
Toto je veľmi pekne napísané.....
....ešte vedieť, čo to je kvôli prúdovému odberu.
Stačí ti prúdové relé. Ak sa ti zopne jeho kontakt, tak na neho si pripojíš aj klaksón z lokomotívy.
Niekedy človeku zastane rozum po prečítaní príspevku a aj po resete mozgu a spracovaní informácie aj tak nepochopí zmysel zadania.
Ale nevadí,aj keď nevieme presne o aký spotebič ide, teoreticky by stačilo na jednu fázu toho spotrebiča pripojiť kontrolku na priamu vizuálnu kontrolu, že spotrebič je pripojený,alebo ho spínať cez relé/stykač/ s pomocným kontaktom, ktorý už pošle informáciu tam kamkolvek chceme,že je spotrebič zapnutý,ak sa to nedá kontrolovať ináč.
A čo keď sa ten spotrebič pripojí do inej zásuvky?
Takže celé zle. Nevieme , čo je to za spotrebič, a ak máš dojem, že je nebezpečný, tak neexistuje žiadna výnimka,prečo by mal byť používaný ,ani za predpokladu, že má nejakú ochranu pred pripojením na sieť.
Na súde nepostačí výhovorka, že to bolo pre mrcha svokru ani jej fotka .
- cool-zool
- Vek: 54
Odborne zapojiť k vypínaču ,,neidentifikovaného spotrebiča,, a pripevniť ho na zariadenie toto : http://euroferm.sk/produkty/automaticke ... 230v-hfl5/ ....
Takové majáky se používají pro signalizaci zvonku např.domovního nebo telefonu pro nevidomé. Je toho plný net.
Dokonca mu stačí aj plug&play riešenie - MASTER-SLAVE predlžovačka. A nič nemusí vyrábať
A ty si to aj čítal?
Ako strčíš predlžovačku do trojfázovej zásuvky?
Možno by stačilo pred tú trojfázovú zásuvku vložiť krabicu v ktorej by bola na jednej fáze žiarovka v sérii/ako žiarovková skúšačka/ ale to by sa muselo vedieť aký výkon a teda prúdový odber má spotrebič a akú watáž žiarovky tam dať.
Azda len nasilu.
Áno tie 3f mi ušli, ale existuje hotové riešenie aj na to...
https://ie.logosol.com/store/master-sla ... phase.html
Konečne sa aj niečo také vyrába, ale tie ceny... fúúú
Zaujímavé, to som nevidel.Edgar napísal: ↑06 Aug 2021, 06:18Áno tie 3f mi ušli, ale existuje hotové riešenie aj na to...
vďaka všetkým za vtipné komentáre.
Pre upresnenie doplním, že to je nárezový stroj (zjednodušene dokola sa točiace koleso, ktorého hrana je extrémne ostrý "nôž"). Celé je to tak tiché pri činnosti, že si to človek ani neuvedomí a kontrolka na vypínači signalizujúca chod je tak maličká a zle umiestnená, že za chvíľu práce a pár odpútaniach pozornosti človek na to reálne môže zabudnúť, že je to stále spustené.
A to bol taký problém to napísať hneď na začiatku, že sa jedná o nárezový stroj na salámu....?
Ak je to automat, tak sa točí kotúč len dovtedy, kým nepokrája celú štangu salámy, alebo navolené množstvo a po ukončení programu sám zastane.
Obyčajný treba vypnúť manuálne.Ale na to je obsluha zaškolená,aby si nerobila cez pracovnú dobu manikúru s úrazom.A je to veru britva , ani sa nemusí točiť ,stačí zavadiť prstom o brit a bruško je fuč.
Možno by bola lepšia zvuková signalizácia nejaké pípanie, ale to tiež časom lezie na nervy.
Jediná možnosť je, / ak sa dá rozobrať a nie je v záruke/ vyvrtať tam niekde otvor na väčšiu kontrolku, ktorá by bola neprehliadnutelná,najlepšie blikajúca a zapojiť ju k motoru za vypinač, aby svietila len ak sa točí krájač.
Bez zásahu do stroja pomôže asi len to prúdové relé na jednu fázu,ktoré bude kontrolovať prúd, a ak je stroj zapnutý tak bude svietiť žiarovka niekde v zornom poli obsluhy.
Ako bolo navrhnuté, existujú aj tiez master-slave trojfázové zásuvky, takže ak je stroj trojfázový, zapojiť ho cez tú zásuvku ako master a do slave zapojiť normálnu trojfázovú vidlicu s objímkou na 230V žiarovku,najlepšie LEDkovú bodovku na jednu fázu a nulák.
Ak sa zapne stroj zapne sa aj kontrolka.
- 2275 Zobrazení
- 974 Zobrazení
- 1235 Zobrazení
- 1410 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1431 Zobrazení
