Hľadač káblov, vedení s ochranou AC ??
Ahojte,
prosím poraďte ak viete šikovný hľadač vedení káblov. (nemyslím radar ale vysielač + prijímač)
Môj prvý som zrušil/ priod*ebkal asi po roku keď som par krát zapol istič a meračik bol zabudnutý v tomto okruhu ale malo to nejakú ochranu na vstupe tak som to ako tak opravil aj keď posledný krát sa niečo poškodilo a už ktovieako nefunguje ..
Teraz pred týždňom som kúpil novší model ( aj z meraním LAN káblov - super vec v jednom. Prevedenie sa mi veľmi páčilo na to že to stálo okolo 18 eur super ..
.. až pokiaľ prvý meraný deň som behal hore dole jak blbec na jednej stavbe a snažil sa vyznať bez projektu v novej inštalácii čo kde kde ide a zapnem istič a počujem "puknutie". To bol prvý aj posledný deň nového trackeru ktorý ako som zistil nemá absolútne žiadnu ochranu varistor kondík v sérii skrátka priamo vývod z procesora ..
Neviem či som fakt taký šmatlavý ale myslím že by tieto hračky mali byť odolné voči 230V ...
Poznáte niečo v normálnej cene, nejaký hľadač káblov s AC ochranou ?
- rakato11
- Vek: 66
Re: Hľadač káblov, vedení s ochranou AC ??
No nezlob se na mě ale původní jsi 2x zlikvidoval svojí nepozorností, roztržitostí a nový stejným způsobem tak by ses měl držet hesla: "Chybami se člověk učí a nejlépe těmi vlastními".mitomito napísal:Neviem či som fakt taký šmatlavý ale myslím že by tieto hračky mali byť odolné voči 230V ...
Ono se to stalo nebo stane určitě každému jednomu z nás, já také kdysi svoje PU120 zapoměl přepnout z měřícího rozsahu odporu a šel měřit napětí v síti a s dalším multimetrem něco podobného.
Nevím zda se vyrábí něco tak úplně "blbuvzdorného" aby to ochránilo samotný přístroj před totálním zničení. Jedině při práci nebýt zbrklý a snažit se myslet tím co máme na krku.
Sú vyhľadávače pracujúce aj pod sieťovým napätím pre vyhľadávanie trás živých káblov v stenách a zemi.
https://meratest.sk/pristroje-pre-hlada ... 09337.html
https://www.gme.sk/vyhledavac-vodicu-cem-la-1012
Nepomôže, zabudneš to medzi fázami
ondistef: Ďakujem, kuknem na to.
Rakato11: Jasne moja chyba, ostatné náradie mám 100 percentné aj po rokoch aj revízne prístroje všetky (jeden multimeter odyšiel ale doslova som ho zodral) ale skrátka tento typ prístroja by mal byť odolný voči AC napätiu. Človek dáva pozor ale občas pokiaľ sa "vysomarím" z inštalácie zakladám prístroj aj 50x za hodinu a keďže som sám behám hore dole a proste sa to občas môže stať hlavne ak sa človek ponáhľa čo je v praxi asi vždy ...
Dnes technicky nie je nijaký problém vyrobiť prístroj odolný voči AC preto som založil túto tému ...
PS: napr. včera som meral jednu vetvu na novostavbe RD a vbehol tam dáky chlapík robotník (mal som tam byť sám) a nahodil komplet všetky ističe (inštalácia bola vo fáze - trčia káble zo steny) a ešte len som pripájal rozvádzač a potreboval skontrolovať prívod, rotáciu fáz a nachystať jeden okruh zásuvky aby mohli chlapi pracovať.. Bolo to pár sekúnd čo som šiel do vedľajšej miestnosti - sám v maličkom RD teda som neumiestňoval tabule "na zariadení sa pracuje", zábrany a podobne (RCD v danej vetve bol ešte prelepený aby to niekto nezapol - nepomohlo..) Počujem zvuk, vrátim sa k rozvádzaču a kukám na pána to čo ste urobili - všetky ističe hore aj prelepený RCD, on: "chcel som zasvietiť lebo som si tu včera zabudol kladivo a skúšal či už ide elektrika..")
už keď sa spomína, hľadanie okruhov pod napetím, nad tým som veľa krát v práci premýšľal, a rozmýšľam nad týmto http://danyk.cz/hdo.html akurat rozmýšľam, ten ferit, neda sa nejak vypočitať na nejakú určitu cievku s hodnotou v H ktorú si viem kupiť?
- Vek: 39
Podívej se tady.
https://www.fluke.com/cs-cz/produkt/ele ... -t130-t150
Po připojení k síti je měření doprovázeno pípáním. Mám starší typ a je to celkem intenzivní, bude slyšet i přes patro.
Já jsem v učení - třetím ročníku, kdy jsem dostával měsíčně 60Kčs, zrušil první měřák - vlastní Avomet za cca 1500,-Kčs. Díky tomu jsem pochopil pořekadlo starých fotrů, že :mitomito napísal: ↑17 Jan 2022, 08:25Ahojte,
"dobře si aspoň třikrát promysli, co a než začneš měřit ! Pak na stavbě si zkontroluj, máš-li vyšroubované/vytažené pojistky a než začneš měřit, tak použij stařičkou vadasku, máš-li vypnutý okruh pro práci na NN".
Pro hledání vedení mám přes 20let Cable Cop 300 (tehdá za cca 20000Kč) - obrázek. Práce bez problémů.
PS od té doby jsem sice dostal párkrát "očkování" od NN, ale nejdůležitější měřák (vadasku) mám dodnes sebou nejen v brašně
