Potrebujem implementovat jednoduchu logicku podmienku "aspon dva z troch" podla schemy dole.
Vstup je vzdy bud 0V alebo Vcc, pricom treba mysliet ze 0V vstup taktiez berie prud zo vstupu ktory je prave Vcc.
Pri akej kombinacii rezistorov dosiahnem najvacsiu zmenu na velkosti vystupneho napatia pri prechode 1 z 3 na 2 z 3, aby sa vystup dal spracovat jednoduchym komparatorom?
Pri kombinacii vsetky R 10K:
Pri 1 z 3:
Vystup = 3,333K / 13,333K * Vcc = 0.25 * Vcc
Pri 2 z 3:
Vystup = 5K / 10K * Vcc = 0.5 * Vcc
Nie je zle ale da sa lepsie?
Vychadza mi, ze pomoze ked R1 nedam alebo dam extremne velku hodnotu.
Pri akej kombinacii rezistorov dosiahnem najvacsiu rozlisitelnost
- Vek: 38
Re: Pri akej kombinacii rezistorov dosiahnem najvacsiu rozlisitelnost
Komparátor nebude mať problém s rozlíšením toho, čo si nakreslil. Samozrejme pri použití rozumného VCC. Ak by sa jednalo o VCC 3,3V a vyššie, tak v tom nevidím problém.
Souhlasím - se 4 shodnými odpory budeš mít na výstupu 0V, 1/4Vcc, 1/2Vcc nebo 3/4Vcc. Pokud na komparátoru nastavíš 1/3Vcc, poběží to v pohodě.
To ti dobre vychádza. Keď vypočítaš rozdiel v deličoch 2z3 a 1z3, vyjde:
U(2z3) - U(1z3) = Vcc/(3 + Rs/Rp)
Najväčšia hodnota bude pre Rp→∞, teda Vcc/3. Pre Rp=10*Rs to bude Vcc/3,1; blízko tomu maximu. Pre všetky odpory rovnaké je rozdiel Vcc/4, ako aj balu vraví.
- Vek: 38
To ano, ale preco nevyuzit maximalnu moznu zmenu.
Taktiez ak nemam stabilizovane Vcc (povedzme 3-4V) uz sa bezpecny rozsah zuzuje.
Pre Balu a Pin:
Aj ja si myslim ze R2,3,4 dat rovnake.
Vzhladom ze vstupy aj sinkuju nehrozi float stav na vstupe komparatoru a R1 nemusim davat vobec. A teda ako Pin hovori, dostavam sa k zone "az" Vcc/3.
Ale uz z principu a pre pokoj duse dam R1 nejakych 100k.
"No pain, no gain." (KC238)
Aby to chodilo spolehlivě, vstupy MUSÍ sinkovat. Bez R1 dostáváš napětí 0, 1/3Vcc, 2/3Vcc, Vcc a komparátor nastavíš na 1/2Vcc.
V obou případech ale platí, že je úplně jedno, jak dobře máš stabilizovaný napětí, pokud vstupy i druhá strana komparátoru je napájená ze stejného zdroje, protože 1/3Vcc je porád 1/3Vcc nehledě na to, kolik Vcc vlastně v ten daný okamžik je.
- Vek: 38
Tak tak, ten komparator nemam spraveny s referenciou ale z delicu Vcc/2 (R9,R10).
Tym padom by to cele malo byt nezavisle od velkosti Vcc.
D1 kompenzuje zmeny Vbe (0.5 - 0.6V) tranzistoru Q4 a teda Q4 otvara vzdy pri Vcc/2.
Obycajne sa snazim vyhnut referenciam (zenerky , TL431 ..) ak sa to da, rovnako ako stabilizacii napatia, hehe.
- 1343 Zobrazení
- 658 Zobrazení
- 949 Zobrazení
- 1803 Zobrazení
- 186 Zobrazení
