Rýchle vybitie batérie v nástenných hodinách
Zdar chalani,
Mám problém s nástennými hodinami, po kúpe vydržala pribalená batéria dosť dlho, neskôr som ju vymenil za inú
Nové batérie som kúpil v obchode TEDI
Po výmene batéria vydrží max tak dva týždne, potom začnú hodiny meskať a už viem, že batéria je slabá
Čítal som si o tužkových batériach, že väčšinou je to len o priplácani za značku
Druhý článok zas vraví, že batérie z obchodov ako TEDI prípadne KIK stoja za h...o
Dodám ešte, že hodiny obsahujú aj mechanický vlhkomer a teplomer
Majú tak vysoký odber alebo batérie sú na prd?
Nemám problém kúpiť kvalitnejšie, ale fakt som si myslel, že bude v dĺžke životnosti minimálny rozdiel
Ďakujem vopred za komenty
Re: Rýchle vybitie batérie v nástenných hodinách
Do hodin sa zasadne kupuju alkalicke baterky. z tedi a pod. su dobre akurat tak do detskych hraciek, alebo vianocnych svetielok, resp. vsetky zinko uhlikove.
Pripadne este lithiove, ktore vydrzia najdlhsie.
do hentakych sprostostí zásadne nabíjateľné, ale tiež pozor na fake (sú ľahšie dokonca ako tie vytekajúce Zinc-ové, podľa váhy to zistíš, čo je to za materiál), hlavne to nekupuj na tržniciach kde predajú hocičo:
nevyberám baterky do hodín... aj nabíjacie NoName v Lidl - "rádiohodinách" vydržia nejaký pol-rok... ale mal som diaľkový RF vysielač, ktorý dokázal pri "nefunkčnom"stave vymlátiť 9V baterku na nulu za dva dni....bolo tam pobabrané lepidlo ako z tavnej pištole a to malo zvod... od nova ! Po odstránení toho sajrajtu to má "nulový" odber...
len mne tie šmejdy vydržali z tedi cca dva týždne
teraz som akurát pozeral, že všetko sú to zinok-uhlík
zajtra kúpim alkalické a verím, že hodinky pôjdu ako raketa
je to možné...
pozri, ja som si za davnych cias, ked este existovali walkmany kupoval obycajne baterky. vydrzali par hodin. potom som si kupil alkalicke extra long life a prehravat mi vydrzal vyse 20 hodin.
Podobne aj aktualne bezdrotova mys a klavesnica - dal som tie teddy (to mam do detskych hraciek) - fungovali ledva mesiac. alkalicke som menil po 2 rokoch.
Ohaj: Len neviem, ci nabijatelne su na to vhodne, lebo maju velke samovybijanie, tie sa skor hodia do zariadeni, ktore nejdu stale - auticka, prehravace... napr. ani do dialkovych ovladacov nie su vhodne.
Treba si kontrolovať aj dátum spotreby, čo je na batériách, bo dosť často sa mi stáva, že tie batérie čo kupujem v takýchto obchodoch sú po dátume spotreby alebo kúsok pred ním. Preto bývavajú dosť často lacnejšie ako keď kupujem elektroobchodoch.
Re: AA, AAA
Ten dátum je dôležitý skôr pri tých "vytekajúcich Zinc", pri alkalických napr. také s Test Energizeri to tusim boli su po zaruke desiatky rokov a idú (taký samonabíjací efekt majú) a nabíjacie Varty, Kodaky tiež po záruke v pohode držia (ostatné škoda slov, najmä tie nad 2400+ to v skutočnosti nemá ani 800mAh).
- pablox
Alkalické GP SUPER mi vytiekli nie raz, aj pred koncom záruky. Raz v požiarnom hlásiči, našťastie som si to všimol včas. Odvtedy sa ich snažím nepoužívať. To isté značka CAT (alkalické).
VARTA INDUATRIAL sme menili po 5-6 rokoch v šatňových zámkoch (prevencia) a z 200ks ani jedna vytečená.
...mne prave jedna Varta vytiekla v tlakomeri Omron, Zoxidovala pružinka a odvtedy to robi problem (prechoďak).
CS-ko, skus obaliť tu pružinku do alobalu z čokolády, pomáha to, samozrejme konc. držiak nemôže byť celý hrdzavý ...
zober hoci ktorú starú detskú hračku a demontuj tú pružinku .
..to nebude také ľahké, je to vinutá pružinka spájajúca + a - batérii. Len je zacvaknutá v takých plastových výstupkoch. Výmena za 10 sekúnd. Nechce sa mi to fotiť. Kontaktoval som servis, ale servisák ma dovolenku. Myslím, že servis by to mal mať a hádam sa nejako dohodneme...
Ja kupujem v galantérii také malé guľôčky navinute špiralovito s presne takého pružného drôtu.Stačí ju prestrihnúť na polovicu a mám 2 kontakty.
dnes som vykúpil posledné.
Naposledy upravil/-a 5ko v 24 Máj 2023, 13:52, upravené celkom 2 krát.
...Objednané...
- zipaj
- Vek: 49
zober ju z púzdra na baterky, je tam v podstate rovnaká
Tie z puzdra majú ináč riešený + pol, dutý nit.
To čo dal 5ko by hádam šlo vytvarovať, ale už to neriešim, servisák bol veľmi ochotný, tak počkám....
Ono, porucha sa prejaví tak, že po nejakom čase motor pri tlakovaní manžety vypne, akoby boli slabé baterky. Mne to nerobí problém, otvorím puzdro s baterkami a párkrát ich pretočím. Potom je všetko OK. Ale prístroj užívajú aj osoby, pre ktoré je takýto zásah ťažko pochopiteľný...
