Regulátor tlaku vody
Nazdar,
Potrebujem do chystanej prípojky namomtovať regulátor tlaku vody s výstupným tlakom 3,5 baru. Vstupný sa pohybuje okolo 7 barov. Odporučí niekto na základe vlastných skúseností konkrétneho výrobcu , resp. model? Chcem s manometrom aj filtrom.
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Re: Regulátor tlaku vody
Za mňa jedine
https://www.pvmsystem.sk/honeywell-fk-0 ... 5kQAvD_BwE
tie lacné talianske sú tak na +-1 rok kým sa zaseknú. Najstarší namontovaný mám doma z roku 2012 a všetko OK
to tienik:
nechcel som dopredu ovplyvňovať názor, ale od začiatku som bol rozhodnutý že taliana nedám. Dík za odpoveď.
ked sa zasekne, ako sa sprava? prestane regulovať? alebo pusti plny tlak?
keď sa zasekne, tak vždy som zažil to že nestíha. To jest v kľude je tlak OK, ale ako pustíš vodu, tlak padá dole.
Staršia téma - ale oživým..
Podobný jav nastáva aj u spätných ventilov na "poišťákoch" k bojlerom - "zrazu" len má teplá voda z bojlera nedostatočný tlak/prietok voči studenej... Vyčistenie je len núdzové riešenie, škoda roboty... Treba to vymeniť...
(vlani som menil poišťák po cca 25r... najprv len znížilo tlak po odpustení pár cl vody a neskôr už voda ledva čurkala...) Vybral som len futro spätného ventilu a skonštatoval, že nejaké odvápnenie nemá ani význam... Uzatvoril som "späťák" len víčkom, aby to bolo na víkend priepustné a na ďaľší týždeň som kupoval nový na výmenu..
A na pôvodnú otázku zadávateľa témy ? Všetko záleží od vlastností prevádzkovaného média - v tomto prípade "čistej" vody.. Pri nepriaznivých podmienkach za nejakú dobu vymeníš možno 2 značkové, alebo 3 neznačkové - si na tom cenovo rovnako... dôležitejšia bude inštalácia armatúr okolo, aby sa to dalo jednoducho vymeniť, lebo po desiatkach rokov napríklad výrobca zmení montážne rozteče komponentov či priemery závitov a už to taká sranda s výmenou kus-za-kus nebude..
Kamarát má filtračné a iné príslušné komponenty k čerpaniu zo studne "zavesené" na stene - dopojené "pancierovými" hadicami príslušných rozmerov - a výmena či čistenie "niečoho" nie je žiadny problém...
z bezpečnostného hľadiska to tak musí byť navrhnuté a vyrobené, aby nedošlo pri poruche k prekročeniu tlaku vody... V miestach, kadiaľ voda intenzívne preteká - cez sedlo reg. ventilu sa aj ťažko niečo usádza. Horšie je to však "nad ním" - najprv plak, minerály.. a potom to stvrdne tak, že už sa ventil nenadvihne na zabezpečenie dostatočného prietoku - udržaniu tlaku na výstupe.
Presne to som chcel povedať, že na takéto medzikusy,ktoré sa pri výmene nemusia zhodovať s pôvodnými rozmrmi, je vhodné použiť nerezové vlnovcové trubky EUROTIS, s perklovanými maticami,tie sa dajú lahko prihnúť, či natiahnuť, alebo stlačiť o pár mm ak treba.
Výhoda oproti opancierovným gumeným hadičkám s malou dierkou je taká, že majú aj prierez ,ktorý zodpovedá požadovanému prietoku vody, čiže 1/2" .
10101 počet príspevkov ako v binárnej sústave.
Naposledy upravil/-a 5ko v 28 Okt 2023, 20:30, upravené celkom 1 krát.
Můžu jenom potvrdit. Ty "prdítka" do 4-5Atm k bojlerům odcházejí velmi brzy.tienik napísal: ↑22 Aug 2023, 00:25Za mňa jedine
Mám asi ještě starší a nemám problém. Tlak nastavený roky stejně.
- 1529 Zobrazení
- 2133 Zobrazení
- 893 Zobrazení
- 1587 Zobrazení
- 1243 Zobrazení
