Lepenie plexiskla
- bobo87
Lepenie plexiskla
Ahojte,
chcel by som sa opytat, ake mate skusenosti s lepenim plexiskla? Potreboval by som prilepit jeden maly diel ku kolajnicke, ktora drzi vetracie okienko na vetroni. Vzhladom na pouzitie by to malo odolat vibraciam/zmenam teplot/vlhkosti. Na nete som nasiel odporucanie na acrifix, ale zaujimala by ma prakticka skusenost.
Re: Lepenie plexiskla
v reklame pouzivam toto: https://www.matadorfix.eu/sk/produkty/k ... omunikace/
Podla toho odkial si ti mozem v 5ml jednorazovke dat aby si nemusel kupovat cele balenie.
- bobo87
Dakujem za tip, som z Kosic (inak parkrat som si to tu skusal nastavovat, ale blbne to ). K tomu lepidlu som hladal, co a ako, ale pisu tam "odparovanie zostávajúcich častí rozpúšťadla môže trvať až 8 týždňov", nemoze to narobit paseku? Resp. treba radsej pockat?
Rozpusti v acetone kúsky polystyrénu,kým nevznikne správna želatinová hustota a môžeš lepiť.Alebo piliny z rovnakého materiálu.
- bobo87
Dik, 5ko a mozem rovnaku otazku - ako je to potom s odvetranim toho acetonu? Da sa to odhadnut, kedy bude kompletne OK? Lebo rozne problemy typu "zakalenie" skla si nemozem v tomto pripade dovolit.
Pokiaľ by moc nevadilo sfarbenie samotného spoja - tak snáď radšej nejaké dvojzložkové lepidlo... a zvonku zamaskovať napr. striebornou (chrómovou) samolep. páskou. Spoj bude určite pevnejší ako acetónom či iným agresorom rozpustený - keď aj rovnaký materíál. "Naleptaniu" pôvodného plexi sa pri tom aj tak nevyhneš znepriehľadnie... a dvojzložka aspoň bude poriadne držať.
Mám dobrú skúsenosť s týmto CN lepidlom - 3 roky to drží na náhlavníku dcériných slúchadiel lepšie ako pôvodný materiál, ktorý už znovu popraskal na iných miestach. Je síce predurčené na zalepenie kovov, ale drží výborne aj na koženke a gume či plaste...
- bobo87
Dik, pozriem aj na to. Samotnu kolajnicku vyskrutkovat von viem, takze to, ze ten kusok znepriehladnie je ok. Problem by bol, ak by som to tam o nejaku dobu (X tyzdnov?) priskrutkoval nazad a zanieslo by to aj plexi samotnej kabiny.
Vždy som používal chloroform. Je to super.
Pozrel som si lepšie obrázky - tak že tebe sa ulomili v podstate konce z dierkami len na samotnej kolajnici.
(myslel som že lišta/kolajnica bude prilepená o okno a ona tam bola naskrutkovaná..)Týmto lepidlom by to šlo dorobiť za použitia nejakej papierovej formičky. Vytvrdené lepidlo/hmota je tvrdé jak fras, ale dá sa obrúsiť. No vŕtať som do neho neskúšal... možno nejakým dobrým vrtákom - napríklad tieto mám odskúšané aj na sklo
- bobo87
Ano, je to priskrutkovana kolajnicka, samotny ulomeny kusok je k dispozicii. Zatial dik za tipy, skusim priniest napady na letisko a tam vymyslime, co z toho skusit.
Nebolo by lepšie kontaktovať výrobcu (ak to nie je nejaký archaicky model) o dodanie novej koľajničky?
