termostat pre plynový kotol
ahojte
máme kotol Protherm gepard condens 18/25 mkv a k tomu termostať Bezdrôtový digitálny programovateľný termostat Honeywell T3R
https://www.bola.sk/bezdrotovy-digitaln ... h710rf0072
termostať by som ale chcel vymeniť za tento Aluzan Wireless B-100 WiFi
https://www.aluzan.sk/bezdrotovy-termos ... -100-wifi/
vymeniť by som chcel hlavne preto, že je to s wifi teda smart,, a chcem sa vás spýtať, že ten termostať, ktorý som si vybral, či je kompabilitný s našim kotlom a či nemáte skúsenosti s tým termostatom?
za rady a odpovede vopred dakujem
Re: termostat pre plynový kotol
to ovladanie nerobi nic ine, len na kotli zopne/vypne kontakt. teda ohrievaj/neohrievaj.
a je fuk, ci je to klasicky, bezdrotovy, smart... ale mne v pripade kurenia pride uplne zbytocne mat s wifi a smart. ja mam bezdrotovy, nastaveny tyzdenny rezim a niekolko rokov som nan nesahol. iba, ked pipal, ze dochadzaju baterky.
my máme dlhý 25m dom, prechodné izby, na niektorých sú aj 3 dvere, a dvere sú na každej izbe otvorené,, a za den viac krát nastavujeme teplotu, hlavne ked cítime, že už je chladnejšie a termostať ešte nezapne, lebo je ako korytnačka a neskoro mu to pípne, že aha, teplota je nižšia,, alebo ked je moc teplo, tak zas znížime teplotu,, a preto by sa zišlo ovládať AJ z mobilu,,
Otázka je, prečo ten kotol neovládať cez originál termostat s komunikáciou a pripojeným vonkajším snímačom (ekvitermna regulácia).
Toto by práve poriešila (minimálne čiastočne) takáto regulácia ako blbé vypínanie a zapínanie kotla a samozrejme za predpokladu, že sú na radiátoroch termostatické hlavice.
https://www.pvmsystem.sk/protherm-termo ... rmolink-rc
https://www.pvmsystem.sk/protherm-migo- ... -regulator
vies, ono tie regulatory su aj trocha inteligentne, a nekuria len tak, ze aha, poklesla teplota v miestnosti, tak zapnem naplno az kym tam nie je nastavena. Ale snazia sa kurit co nauspornejsie, preto sa ti zna, ze mu dlho trva, kym zacne kurit. Lebo on pomaly prikuruje, lebo aj ked prestane kurit, tak radiator je teply a teplota teda v miestnosti rastie, aj ked kotol nejde.
Ja len tak sa pytam, lebo obcas mam pocit, ze ludia potrebuju apku aj na splachnutie zachoda. A cim viac sledujem tie smart zariadenia, tym viac to ja osobne nechcem. Byt otrokom apky, lebo stale budes do nej klikat. Ovela viac sa mi paci inteligentna domacnost, kde nemusim nic. Kurenie sa reguluje same, svetla sa rozsvietia, ked pridem do miestnosti, pripadne sleduju moj pohyb a postupne rozsvecuju. spotreba vody/energie - ukaze mi graf, pripadne upozorni, ked bude vyssia, ako bezne a pod. Proste technologie by mi mali umoznit venovat sa inym veciam.
Prostorový termostat je dobrý tak na chatu s jednou nebo maximálně dvěma místnostmi. V opačném případě termostatické hlavice na radiátorech v jednotlivých místnostech. Jinak je v místnosti s prostorovým termostatem teplota OK a v okolních buď horko nebo zima.
Presne tak ako ti píšu, je to len spínaný kontakt a ten nový termostat nič nerieši.
Pre taký dom, ako píšeš, skôr by som uvažoval nad originál eBus s ekvitermikou alebo samostatné okruhy.
Samozrejme, sú to investície. Na druhej strane zapínať a vypínať kúrenie je tiež drahé. Ako keď ideš autom, pridávaš plyn a brzdíš. Určite spáliš viac benzínu, ako keď ideš konštantnou rýchlosťou.
Termostat môže byť aj nevhodne umiestnený.
Je to len spínaný kontak, čiže kúri/nekúri. Nečakaj od toho zázraky. Na druhej strane, ten kotol umožňuje využitie vonkajšieho senzora teploty. Na základe toho prispôsobí teplotu vykurovacej vody, prípadne rýchlosť čerpadla. Máte to inštalované? Ak nie, teplota je pevne nastavená príliš teplá voda môže spôsobovať nepríjemné kolísanie teploty v interiéri, hlavne v prechodnom období ako je teraz.
Ďalší problém je dispozícia stavby. Príliš rozsiahla stavba má veľké teplotné rozdiely s ohľadom na svetové strany. To sa mení aj v priebehu dňa. Okná, dvere, to všetko vplýva na vykurovanie.
Otázka je, či funguje termostat správne. Nie je vadný? Musí merať teplotu správne, a správne na ňu reagovať.za den viac krát nastavujeme teplotu, hlavne ked cítime, že už je chladnejšie a termostať ešte nezapne, lebo je ako korytnačka a neskoro mu to pípne, že aha, teplota je nižšia,, alebo ked je moc teplo, tak zas znížime teplotu,, a preto by sa zišlo ovládať AJ z mobilu,
ďakujem vám chlapci za odpovede, prinávam ale, že so z toho puk, čo ste mi toľko informácii poskytli
pokúsim sa odpovedať každému,,
samozrejme smart wifi termostať nemusí byť, len aby ten termostať fungoval správne,,
momentálne máme termostať v prvej izbe kde máme aj vchodové dvere, aby ten termostať cítil zmenu teploty,, to že čo je ten eBus nemám ani šajnu a že ako funguje,,
včera som odsledoval pri nastavenej teplote 23,5C že kotol sa zapol na 10min a 50min sa nezapol, potom znova na 10min a znova 50min nič,,
dom máme tak, že z južnej strane máme okná, čiže svieti nám sem slnko, do mojej izby ale nie, kedže je za chodbou a je vnútorná izba, a ked prejdem z kuchyni čo máme vedla mojej izby, tak cítiť pokles teploty o 1-2 stupnov,,
ten termostat, čo máme teraz ukazuje správne, lebo máme vedla neho umiestnený izbový teplomer, len aj to je blbosť, že termostať ukazuje len 0,5C a nie po 0,1C
písali ste tu, že kotol vypne a radiátory sú ešte teplé, áno, ale len cca 20min a kotol sa zapína po 50 minutách,,
ako by sa teda dalo vyriešiť tento problémik?
p.s. ked som dobre pochopil, ten eBus udržiava kotol stále v pochybe? resp. stále ide? ale tým pádom nie je vyššia spotreba plynu, či?
Nie kotol stále nejde, ale podľa vnútornej a vonkajšej teploty reguluje teplotu vody v radiátoroch, takže keď bude vonku +10 stupňov, tak treba inú teplotu vody na udržanie tepla v miestnostiach ako keď je vonku -40.
Keď netreba, kotol sa vypne, keď treba, tak sa naštartuje a reguluje si výkon horákov podľa potreby, takže v skutočnosti aj menej "žerie" plyn, ako keď ide v režime, zapnutý/ vypnutý.
A tie termostatické ventily na radiátoroch vedia tiež pomôcť, že keď je v miestnosti požadovaná teplota, ale inde v dome je chladno, kotol dokuruje len miestnosti ktoré treba a nie všetky naraz.
ahaa, už chápem a je to dobrá vec teda,, ten termostat ktorý si sem dal, má aj vonajšie čidlo, alebo ten treba dokúpiť? (je potrebné aj vonkajšie čídlo?)
momentálne kotol máme nastavený na 58C, tak nám to nastavil revízny,,
termostatické ventily máme, ale na každom radiátory máme na maximum otvorené, kedže dvere nezatvárame na žiadnej miestnosti,,
Podľa toho popisu na tej stránke to vyzerá, že je súčasťou aj bezdrôtový vonkajší snímač teploty
ukážem to nášmu revíznemu, že čo povie a podla toho by som objednal,,
teším sa, že som sem napísal, lebo ste mi dosť poradili a som o niečo múdrejší,, dakujem
Termostatické hlavice slúžia na vyregulovanie sústavy. S tým si môžeš dosť pomôcť, keď priškrtíš radiátory v teplejších miestnostiach a trochu viac povolíš chladnejších. Určite nie naplno otvorené všade. Potom to boli vyhodené peniaze,. To ich tam vôbec nemusíš mať, ak sú naplno.termostatické ventily máme, ale na každom radiátory máme na maximum otvorené, kedže dvere nezatvárame na žiadnej miestnosti,,
Je to trochu babračka, kým to nastavíš. Pootvárané dvere nevadia. Prúdenie vzduchu medzi izbami nie je až také dramatické, ak nie je prievan.
tak ako áno, má to logiku čo si napísal,, ústredné kúrenie máme prvý rok, doteraz sme mali gamatky, takže sa musíme naučiť
hlavne neries ci ma rozlisenie 0.1C alebo 0,5C nikdy nebudes mat teplotu v miestnosti na stupen presne. Dalsia vec je aj pocitova teplota, ta sa meni napr. aj s roznou vlhkostou v dome.
Rozdiel 1-2 stupne je v dome uplne normalny. Podla mna riesis problem, ktory neexistuje. V beznom starsom dome sa teplota reguluje na: potrebujem sveter, alebo staci len tricko.
Cize ti staci nastavit nejaky rozumny tyzdnovy plan -napr, ked nie si doma stiahnut, v noci tiez nepotrebujes kurit naplno..
Termostat ma byt v miestnosti kde je najchladnejsie, tam nebude na radiatore termostaticka hlavica. Tym padom vsade inde si vies nastavit termostatickymi hlavicami teplotu aku chces.
najchladnejšie je v špajzy, ale keby sme tam dali termostat, tak by sa kotol ani nevypol, tam kúrenie nie je, a je tam cca 15C
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Kamarát môj, asi takto:
1. Exteriérový snímač teploty potrebuješ pre equitermickú reguláciu, ktorá upravuje výkon plynového horáku a tým teplotu vykurovacieho okruhu. Je výhodnejšie totiž, aby horák išiel na 1% a udržoval nahriatu sústavu, než aby vypol, všetko vychladlo a následne po "určitej" dobe zapol na plné gule a nahrieval všetko od minima. Tu je prvá a tá najväčšia energetická strata. Detto aj treba správne nastaviť časovanie pre obehové čerpadlo.
2. Termohlavica nielen reguluje teplotu v priestore, ale aj napomáha tomu, aby sa viac tepla dostalo tam, kam potrebuje a radiátor už dosť nahriaty ostal pripojený, ale nečerpal veľké množstvo tepla.
3. Otvorené dvere nie sú prekážkou pre kúrenie, ale ani nenapomôžu k tomu, aby bol celý priestor vykúrený na rovnakú teplotu. S týmto sa nezdržuj.
4. Termostat zapojený na zbernicu riadiacej jednotky taktiež iba dáva povel kotlu, ON/OFF. Ale zároveň z neho môžeš programovať užívateľské parametre, časovače a eqi krivky. Je to hračka, ale dokážeš s s ňou rozhasiť kompletne celý dom. Ako poznám váš dom, tak natiahnuť kábel hore povalou nie je až taký problém. Do vzdialenosti 80 metrov to funguje O.K.
5. Ak máte nové vykurovacie rozvody, tak treba urobiť vyváženie systému spätnými škrtiacimi ventilmi, ktoré by mali byť namontované na spiatočkovom potrubí. Nastavenie sa robí podľa toho, aký teplotný rozdiel máš medzi vstupom a výstupom z radiátora. Bežne je to 10°C. Čiže relatívne studený radiátor dole, nie je chybou v sústave.
6. P.S. - radšej budem "kŕmiť Tamagočiho" než sa hrať s apkou na termostat. To nemá so smart inteligenciou nič spoločné...
bod 6 je správne... žiadnou smart funkciou ovládajúcou len kotol nezabezpečíš v rôznych miestnostiach rovnaký tepelný komfort..to by si musel rozšíriť o smartom ovládané termoventily na každom radiátore + iné fičuriny...
tak nakoniec netreba ten eBus ale eqitermickú reguláciu?
strácam sa v tom už,,
inak aj podla mna by to bolo lepšie keby kotol šiel vždy, a vždy by udržiaval teplotu v domu na istej hladine,,
takto je to podla mna také trochu na kakačku vymyslené, že ide kotol 9min a 50 min nič, a po 20-30 min sú radiátory studené,,
- 823 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 1159 Zobrazení
- 521 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4699 Zobrazení
