Ahojte Všetci.
Potreboval by som radu. Mám RC Drift Auto v mierke 1:10. A v predných svetlách by som chcel mať tzv. stroboskopy z 5mm LED. Zostali mi totiž 2 voľné otvory po jednom v každom svetle. Ja síce mám doma 5mm blikajúce LED, ale blikajú až príliš pomaly. A tak by som potreboval nejakú radu, ako ich prinútiť blikať rýchlejšie. Problém je ale v tom, že tam je príliš málo miesta, nakoľko karoséria má interiér, a podvozok je doslova natrieskaný samou ekektronikou, ako je prijímač vysielačky, regulátor otáčok motora, gyroskop, servo riadenia, tepelné čidlá na motore, a akumulátore, motor, Lipo Alarm, samotný akumulátor, a xy ďalších ko . . . ! Viem že by sa to dalo urobiť pomocou DPS, ale ja tam proste DPS nedostanem, nakoľko ju nie je kam dať. A tak doslova bojujem s každým milimetrom voľného priestoru. A ak sa chcete opýtať, či mám nejaký datasheet od tých LED, tak nemám nič, nakoľko boli kupované X rokov dozadu. Ak viete ako vyriešiť môj problém, tak pls. poraďte. Ďakujem za každú radu.
Ako upraviť blikajúce LED tak, aby blikali rýchlejšie (Strobo Efekt)
Re: Ako upraviť blikajúce LED tak, aby blikali rýchlejšie (Strobo Efekt)
Nelze.
Jedině si vytvořit svoje zapojení pro blikající led.
- 1713 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1917 Zobrazení
- 2561 Zobrazení
- 1416 Zobrazení
- 3924 Zobrazení
