Strana 1 z 1
Návrh matice pro 3D tisk
Napísané: 12 Nov 2023, 09:49
od používateľa DanielK
Ahoj,
Potřeboval bych navrhnout matici pro závitovou tyč, krerá je podobná trapézové.
Změřil jsem na 150mm 50 závitů, to odpovídá stoupání 3mm.
Tyč má průmer 14mm s lichoběžnikovým tvarem v závitu.
Tyto hodnoty jsem zadal do online programu onshape, vytisknul, ale matice nepasuje.
Když jsem ji rozříznul napůl, tak tam zapadne s posunem o jeden závit.
Nemám moc dobrou prostorovou představivost ani zkušenosti.
Máte někdo tušení, který parametr mi uniká?
Re: Návrh matice pro 3D tisk
Napísané: 12 Nov 2023, 09:57
od používateľa jezevec
Tento program neznám ani nevidím jak vypadá ten vytisknutý závit, ale podle toho obrázku se mi zdá, že máš na matici levotočivý závit. Zkus to vytisknout zrcadlově.
Napísané: 12 Nov 2023, 10:20
od používateľa budvar10
@jezevec
To je vnútro matice, podľa mňa je závit dobre.
Zbežne som zrátal 45 závitov na 100mm na tom obrázku hore, 2,22 mm na závit.
Napísané: 12 Nov 2023, 10:29
Mám nastaveno clockwise, i ta matice si mi zdá jako pravotočivá.
Napísané: 12 Nov 2023, 10:36
45? když se ten obrázek přiblíží, tak tam jsou červeně označené závity mně vyšlo 34
tak jsem to posunul na 150mm kde jsem jich napočítal 50.
Napísané: 12 Nov 2023, 10:58
od používateľa Radus
...možno len tresnem vedla, ale nieje závytova tyč viac-chodová?
Napísané: 12 Nov 2023, 11:09
To poznám jak, jakože by jí odshora šlo více břitů?
Vypadá to tak, že jsou tam dva závity pootočené o 180°
To by mohlo být ono
Napísané: 12 Nov 2023, 11:11
DanielK napísal: ↑12 Nov 2023, 10:36
Hej, musím ísť k očnému.
Napísané: 12 Nov 2023, 13:33
Díky chlapi, už mi tam matice pasuje. Dobrý postřeh Radus.
