Aku kombi zvaracku
Aku kombi zvaracku
Zdravim chcem si zakupit multi invertorovu CO2 zvaracku ktora dokaze zvarat kov, hlinik aj nerez idealne nieco 300-600e. Moc sa v nich nevyznam tak by potreboval poradit aco sa zamerat a naco si dat pozor.
Re: Aku kombi zvaracku
Osobne by som s týmto išiel na SVARFORUM.cz. V danej cene ale veľmi nie je z čoho vyberať.
Chceš to na 230V alebo 400V? Aký hrubý materiál budeš zvárať?
Inak podmienku zvárania daných materiálov spĺňa asi všetko. Rozdiel je hlavne v použitom plyne a samozrejme drôte. Pri hliníku taktiež treba iné kladky a tuším aj bovden v horáku.
Ja osobne by som si priplatil a kúpil niečo od Omicron-u. Tam máš istotu, že do toho kúpiš náhradné diely a pravdepodobne nájdeš aj nejaký servis.
V danej cene má kamarát Kowax a je spokojný. Netuším ale, čo bude, keď sa to pokazí.
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Plyn problém nebude - to sa dá meniť. Ale ak si dobre pamätám, tak hliník sa zvára AC prúdom. Klasické lacné invertory sú DC. Tuším s argónom by mal ísť ten hliník aj s DC, ale neviem či je to rovnaká kvalita.
zvarat budem material max do hrubky 5mm ako je jokel a podobne a idealne na 230v. Zvazoval som radsej nieco znackove aj koli servisu na nete som nasiel viacero ale nechcem ist zase do dakej polskej kalite . Skusim teda napisat na to forum je tam isto viac skusenejsich.
skús na YT pozrieť "killeroz", on opravuje zváračky a bude ti vedieť poradiť, ktoré ku nemu chodia častu, prípadne ako sú riešené zvnútra. prípadne pozri na stránky solík, zvaracka.eu atď. bude black friday, tak snad nejaku zlavu dostanes, ale na zvaranie hlinika atd. su zvaracky drahšie ako je tvoj rozpocet, ked som tak narychlo pozeral.
- 766 Zobrazení
- 1068 Zobrazení
- 728 Zobrazení
- 1607 Zobrazení
- 875 Zobrazení
