Osvetlenie pri otvarani pohonu
Kecajte o čom chcete...
lubo2302
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 04 Aug 2020, 22:13
Príspevok od používateľa lubo2302 » 28 Nov 2023, 18:39
Chcem sa informovat chcel by som k pohonu pre 2 kridlovu branu pripojit 10W led osvetlenie pre lepsiu orientaciu pri cuvani. Je mozne toto svetlo pripojit k RJ came ZF1 aby zbytocne nespalil RJ.
Sani1
Re: Osvetlenie pri otvarani pohonu
Príspevok od používateľa Sani1 » 29 Nov 2023, 08:57
Určite áno. Návod FA00679-CZ, strana 7, obrázok "Signalizační zařízení", svorky 5 a 10 sú na to určené. Ale nemôžeš tam zapojiť priamo 10W LED, lebo zaťažiteľnosť je max 3W. Pripoj tam relé s cievkou na 24 VAC, napríklad Finder 40618024 s päticou Finder 9505 a potom cez kontakt môžeš zapínať čo chceš. Ideálne sieťové napätie, aby si zbytočne nezaťažoval trafko. Prípadne to môžeš zapojiť cez nejaký súmrakový senzor aby ti to svietilo len večer.
kapor
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Príspevok od používateľa kapor » 29 Nov 2023, 12:01
Relé je zbytočná komplikácia. Slušná LED v príkonom cca. 3W poskytne svetla pre tento účel habakúúúk....
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 29 Nov 2023, 12:14
Tak potom usmerňovač a prúdový zdroj je čo?
