Odpálili varnu dosku
Zdravim mám problém s varnou doskou ktorú sme mali zapojenu len na 230V a teraz ked som ju zapojil na 2x230V s fázy L1,L2 tak začala dymiet. Čo sa mohlo stať.
Re: Odpálili varnu dosku
Nedal si preč klemu medzi 1 a 2 a máš niečo s istením keď Ti nevyrazilo istič ale začalo dymiť.
Otazka je ako je isteny ten kabel, ci su istice spojene. A hlasujem za klemu.
mostík , lebo premosťuje ( spája , prepája ) dve svorky ( klemy ) . prečo sa akumulátorová prípojka nazíva klema ? a nič nepremosťuje , iba pripája ...... rozmýšľajte trochu aj vlastnou hlavou , nie iba googlom
ešte som v robote nikoho nepočul aby povedal "premosti to" , aj keď je to správne, po slovensky. Každý použiva "preklemuj to".
ale asi sa tu nechceme hadať , či?
- pablox
6 príspevkov o ničom, pritom každý pochopil, že myslel kúsok vodiča medzi svorkami
inak sa opýtam. Je dôležité poradie tých dvoch fáz v prípade varnej dosky? U 3f motora chápem, že to má zmysel mať všetky fázy v poradí ako majú byť, ale ako je to u takéhoto spotrebiča?
Mňa šokuje to, že ak naozaj išlo “iba” o skrat na združenom napätí, čo robili ističe, že sa začalo z toho dymiť?
Doska nie je na 400 V, ale na 2 x 230 V ! (Samozrejme, dá sa pripojiť aj na 1 x 230 V, ak to istenie a vodiče zvládnu.)
To by aj sedelo, tam kde má byť 230 by sa objavilo 400, a doska by zdymila.
Potom by bolo zaujímavé odmerať napätia medzi vodičmi. Hnedý a čierny medzi sebou majú mať 400V, voči modrému majú mať oba 230V. Potom zelenožltý voči modrému 0V, zelenožltý voči hnedému alebo čiernemu 230V.
Dneska se desky na 400V prakticky nedělají. Sháněl jsem indukci na 400V a nakonec jsem musel vzít zavděk 2x230V. Sice v možných zapojeních byla i možnost 400V, ale asi by kabel z desky musel být uvnitř nějak jinak zapojený. Tak jak na desce je, šel jen na 1x230V nebo 2x230V. Barevné značení kabelu je černá, hnědá, šedá přeznačená na modrou, modrá s tím, že modrá a přeznačená šedá jsou skrimplovaný dohromady, to samé černá s hnědou. Rozdělili jsem tedy podle návodu černou a hnědou na 2 fáze, aby to nejelo celé jen na jednu, když už je k desce dotažených 400V (původní byla připojená na 3f). V podstatě uvnitř jsou to 2 dvouplotýnkové vařiče s nějakou částí společného řízení. (Whirlpool)
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Podla mna klasicka chyba. Bolo zapojene L1,L2 a namiesto N isla L3. Skrat L1-L2 cez klemu je memozny - jednak by sa doske nic nestalo a ani by to nemalo cas dymit.
nieco ine sa muselo stat , ak to bolo pripojene podla obrazku bolo to dobre ..ved medzi fazami je 400V a nie medzi N a L.. tam je predsa tých 230V ..pred siestimi rokmi som kupil novu Bosch akoze ta co uz "nesvieti ", a samozrejme som hladal co ma tri fazy , pretoze ich mam aj cez vypinac vyvedene , lenze o tri roky prasklo sklo a od poistovni som dostal 300 tak to tak strasne nebolelo , hladal som presnne ten isty tym , zena si oblubila , obsluhu , casovace a tak... kupil som presne ten istý typ ale po 3-4 rokoch , vsetko bez problemov , lenze zena sa stazovala , ze je to akesi slabe , otvoril a s kontroloval , vsetko v poriadku, na obrazku vsak boli pripojene len 2 Fazy a svorka 3 akoze volna , prve com som si povedal , ze debili , ved je rovnaka a na stitku 3 fazy, pomeral odbery a naozaj , ta tretia nebola pripojena , na forume Bosch som sa dozvedel , ze tri fazy uz davaju na tie velke 90 cm a stitky su na vsetkých rovnake , urcite museli nieco zle popripajat , podla obrazku tam samozrejme mohli ist 2fazy , spravil som si v lete pracu a pofotil a fotky som nasiel , akurat slabsie hreje , tie jeho ssu presne ako moje , myslim stitky ... tu povodnu s rozbitým sklom mam samozrejme odlozenu , zacinam uvazovat ist do pivnice a pofotit tu rozbitu, co maju na stitku ,, mozno je chyba ze nieje napisane na obrazku napatie medzi L1a L2 , to poniektorých myli
- YellowJacket
Nech uz doslo k akemukolvek zlemu zapojeniu, ale je velmi vysoka pravedpodobnost, ze v pripade prepatia ti v indukcnej doske odisli len varistor a poistka, zalezitost jedneho eura.
- 29 Odpovedí
- 3151 Zobrazení
