Darlington tranzistor R D1765 E
- Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Dobrý deň mám taký problém riešil som darlingtonov tranzistor meral som ho a niektorým meraniam nerozumiem je to R D1765 E...NPN... podla datasheetu je 1 baza 2colector 3 emitor a keď zmeriam bazu kladný pol a emitor záporný pol nameriam 0.75V a keď prehodím polarity tak na baze- a emitore+ nameriam 1,45V aj napriek tomu že by to malo byť naopak logicky keďže medzi bázou a emitorom su dve diody v serii....vedel by mi to niekto vysvetliť alebo je Báza na 3 nožičke neviem..s pozdravom Jaro
Re: Darlington tranzistor R D1765 E
Při měření tohoto je třeba počítat i s vnitřním zapojením:
R1=3,5kΩ, R2=300Ω mezi B1 a E1=T1+ B2 a E2=T1, pak mezi C a E /T2 je ochr.dioda
Bohužel nenašel jsem slušnější datasheet. Pohled zepředu/zleva/nohy dole: B,C,E.
Všimnite si na obrázku vnútorné zapojenie toho darlingtona. Okrem tranzistorov sú tam ešte dva odpory a dióda. Keď meráte nožičky darlingtona, meráte všetko dokopy, preto výsledky nesedia s očakávaním.
Zjednodušeně-multimetr při měření diod se chová jako zdroj proudu, zpravidla 0,5mA nebo 1mA.
Pro náš případ je odpor 300 oproti 3k malý, takže při měření se to bude jevit jako jeden tranzistor s odporem 3k mezi BE.
1. měření diody BE v propustném směru - naměříme cca 0,7V, odpor 3k se téměř neuplatní
U=0,7V
2. měření diody BE v závěrném směru - dioda je zavřená proud teče pouze přes R
Tedy
U=R*I=3*0,5=1,5V
U=0,7V
Tedy
U=R*I=3*0,5=1,5V
Než dlouhosáhle vzsvětlit, radši studuj.
Tady se Tvůj problém taky řešil:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50696
tady je i simulace:
http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/tranzistory-bip.htm
tady je i simulace:
Darlington nie je obyčajný ("jednoduchý") tranzistor, ale obvod s dvomi tranzistormi a ďalšími súčiastkami. A pokým nebudeš chápať, ako elektronické obvody, (aspoň tie jednoduché), fungujú, tak to nepochopíš.
Problém sa naviac komplikuje aj počtom vývodov toho Darlingtona. Sú tri, ako u tranzistora. No vyvedených meracích bodov by to chcelo viac.
Fakt začni študovať danú problematiku, ako ti radí Jirka84. Ale tak "komplexnejšie". (Ak bude treba, vysvetlíme.) V tomto prípade sa snaž pochopiť tú simuláciu. A v podstate je to aj návod na zmeranie Darlingtona, ak máš pochybnosti, či je v poriadku.
Chcem sa opýtať nerozumiem jednému javu keď dám na NPN tranzistor medzi kolektor a emitor žiarovku a to dám na zdroj 9-12V medzi kolektorom a emitorom a na bázu začnem pridávať napätie okolo 0,7 V kedy začne tiecť prúd tomu rozumiem že kladna polarita vytrhava elektrony z bázi zmenšuje sa hradlova vrstva ale prečo sa to napätie 12Voltove medi colektorom a emitorom zmenšuje a zaroveň napetie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti....čo sa tam deje z hladiska elektronov?
Máš v tom riadny chaos. V takom zapojení ako si popísal sa nič s toho čo popisuješ nebude diať.
Nakresli schému ako si predstavuješ to zapojenie.
Prečo ťa trápia nejaké elektróny v obvode ? Naštuduj si to pri funkcii tranzistora a zabudni !
V obvode sa pozeraj na to tak, že tranzistor má definovaných niekoľko parametrov. A dva, čo nás zaujímajú, je napätie BE a zosilňovací činiteľ. A ak dosiahneme potrebné napätie BE, tak do bázy začne tiecť prúd, ktorý sa zosilňovacím činiteľom zväčšuje v kolektore. A tým sa stáva tranzistor vodivejší, na ňom sa znižuje úbytok napätia a rastie na žiarovke.
(Toto platí pre zapojenie tranzistora so spoločným emitorom (SE). No máme aj zapojenia SC a SB.)
Zdravím vás ja nerozumiem ešte jednej veci prečo na tranzistore NPN vychádza šípka z bazy do emitoru a tím sa spúšta tranzistor do vodivého stavu aj keď elektrony vychadzajú z emitora a to plus báza tvoria zosíleny colektor? Nemalo by ta šípka vychádzať z bazy do colektora? Lebo elektrony idu z emitora do kolektora a baza otvori zosilnenie prúdu
Tá šípka naozaj ukazuje smer prúdu, ale od dôb Benjamina Franklina je prijatá konvencia, že prúd tvorí pohyb kladných nosičov náboja. Smer prúdenia záporných elektrónov je opačný, ale toho sa tá šípka netýka.
Polovodiče sú kryštalické štruktúry typu N a P. Typ N disponuje miernym počtom voľných elektrónov, kým v typu P sú niektoré pozície pre elektróny neobsadené, týmto pozíciám hovoríme diery. Pohyb týchto kladných dier má smer konvenčného prúdu. ako tá šípka.
U tranzistoru NPN je medzi bázou a emitorom prechod P-N, a vplyvom kladného napätia báze voči emitoru tečú do emitoru "diery" a opačným smerom elektróny. Ale šípka ukazuje smer konvenčného prúdu, teda tých dier.
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/ ... rony-diery
Už som ti napísal, prečo sa zamotávaš pohybom nejakých elektrónov či dier. To nech ťa začne trápiť, až budeš študovať napríklad mikroelektroniku na VŠ.
Pre obyčajné pochopenie funkcie obvodov je potrebných milión iných vedomostí. Začni napríklad od nejakých úplných základov elektroniky ...
Napísal si ďalšie dva príspevky, ale schéma nikde. @gfox ti písal, že to je zle a ja to potvrdzujem: "medzi kolektor a emitor žiarovku ... napätie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti".jaroslav123456 napísal: ↑17 Jan 2024, 23:09Chcem sa opýtať nerozumiem jednému javu keď dám na NPN tranzistor medzi kolektor a emitor žiarovku a to dám na zdroj 9-12V medzi kolektorom a emitorom a na bázu začnem pridávať napätie okolo 0,7 V kedy začne tiecť prúd tomu rozumiem že kladna polarita vytrhava elektrony z bázi zmenšuje sa hradlova vrstva ale prečo sa to napätie 12Voltove medi colektorom a emitorom zmenšuje a zaroveň napetie na žiarovke rastie a naplno sa rozsvieti....čo sa tam deje z hladiska elektronov?
Nakresli schému.
Ak napätie na báze prekoná prechodové napätie BE, tranzistor sa otvorí. To je jeho účel. Napätie CE klesne a prúd stúpne oproti stavu, keď je tranzistor zatvorený. Jednoduchá vec.
Z hľadiska elekrónov nie som si istý, čo sa pýtaš. Zaujíma ťa elektro alebo fyzika? Lebo to nie je až také jednoduché z hľadiska elektrónov. Pohyb elektónov v skutočnosti vôbec nezodpovedá toku prúdu, čo je prenos elektromagnetickej energie.
- 865 Zobrazení
