Uchytenie kablov na tvrdy podklad
Akym sposobom uchytit kabel napr. na betonovy podklad. vacsinou potrebujem potiahnut na betonovom povrchu 1-2 UTP/FTP kable. Nechcem to davat do trubky, prip. do listy (kabel moze byt viditelny). Ak mam nieco makke (omietku, porfix a pod.) tak takato uchytka je v pohode (avsak natlct to do betonu je dost problem a nedrzi to).
Videl som aj prichytky na stahovacie pasky, ale vrtaniu do betonu sa nevyhnem.
Urcite su nejake nastrelovacky do betonu, ale na to si reba zarobit.
Re: Uchytenie kablov na tvrdy podklad
do betonu je najmenši vrtak 4mm
a nastreliť , už si niekedy strieľal do betonu?
netreba nič šetriť, v podstate je to lacné ale je tu ale
Na alíku som kúpil takéto - vtedy "inovované" vrtáky. Ochotne idú do bežných stavebných materiálov (tehla, tvárnica, betón...) dokonca aj skla. Výhodou je, že nerozhádžu/nevyšmatlajú dieru tak, ako bežný vídiový.. Nepotrebuješ príklep - ten je asi aj nežiadúci - neskúšal som (pre istotu). Dierku navŕtaš pohodlne bežnou uťahovačkou - aj keď nie asi takou rýchlosťou ako s príklepom, ale zase "jemnejšie" - bez kavern - a vzhľadom na požadovaný malý priemer to chce trochu citu.
Neviem koľko vydržia, ale cena je pomerne prijateľná..
Potreboval som vyvŕtať 2 desiatky dierok do sklenenej tabule a 4mm vrták to ustál v pohode - s betóm asi nebude mať problém.. kto vie ako sa bude správať, keď narazí na armatúru (roxor)..ale na videjku tým vŕtajú v podstate všetko..
Prepáčte že sa sem votriem, ale predmet je rovnaký
Akým spôsobom uchytávate káble, ktoré sú vedené po zemi, ak ich nemožno privŕtať ani nastreliť do betónovej deky? (IPA/ izolačná rohož je už položená)
Celkom nad tým dúmam pretože ak ich len jednoducho priviažem k sebe tak či tak ich tam nájdem rozkopané po celej miestnosti Variantou by mohlo byť privŕtať ich ku stene ale nie vždy je to možné..
Mamutom nalepím PVC žľab na podlahu a do toho nahádžem káble. Nerobím to na 100% dĺžky a ani v ohyboch. Podlahári to "milujú" , lebo je to relatívne rovné, zamerateľné a tak sa im dobre obrezáva polystirén.
Pokial to ide s akuvrtackou bez priklepu, na hmozdinky ø4-6, tak to by som videl ako dobru kupumr.dred napísal: ↑25 Feb 2024, 19:46Na alíku som kúpil takéto - vtedy "inovované" vrtáky. Ochotne idú do bežných stavebných materiálov (tehla, tvárnica, betón...) dokonca aj skla. Výhodou je, že nerozhádžu/nevyšmatlajú dieru tak, ako bežný vídiový.. Nepotrebuješ príklep - ten je asi aj nežiadúci - neskúšal som (pre istotu). Dierku navŕtaš pohodlne bežnou uťahovačkou - aj keď nie asi takou rýchlosťou ako s príklepom, ale zase "jemnejšie" - bez kavern - a vzhľadom na požadovaný malý priemer to chce trochu citu.
Pozdě, ale přece... Jany+ už dal odkaz. Taky je užívám (do stropů,do dřeva)...
Existuje široká škála klipšov na káble, ktoré sa dajú pripevniť priamo na betónový povrch pomocou skrutiek alebo hmoždiniek.
Sú dostupné v rôznych veľkostiach a materiáloch, aby vyhovovali rôznym typom káblov a povrchom.
Výhodou je jednoduchá montáž a demontáž, ako aj nízka cena.
Nevýhodou je, že môžu byť viditeľné a nie sú vhodné pre ťažké káble.
Ide o to ako to priamo na betonovy podklad pripevnis.
Ide hlavne o to (mne sa jedna vacsinou o lahke kable utp/ftp) ako to rychlo pripevnit a aby to tam drzalo.
Ked tam navrtam dieru a dam hmozdinku, tak tam mozem dat hocijaku uchytku.
Mozno keby bola nejaka skrutka do betonu (ze nie je potreba predvrtavat), to by bolo omnoho lepsie
BTW skus nejaky link, ked ich je taka siroka skala
Do tvrdého betónu je najrýchlejšie nastreľovanie či už celých príchytiek, alebo kotiev na ktoré tie príchytky upevníš.
https://www.youtube.com/watch?v=MfhhYs9aD6I
- pablox
Bol to AI spambot, to vidíš podľa výpovednej hodnoty odpovede.jany+ napísal: ↑18 Apr 2024, 07:46Ide o to ako to priamo na betonovy podklad pripevnis.
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Existuju aj klince do betonu len zalezi aky to je beton pokial to je kvalitny s betonarky tak preco nie radsej navrtat a je to lepse a pevnejsie ako nieco pribite. Ja doma osobne klince nikdy nepouzivam za mna to nieje nikdy pevny spoj vzdy a vsade len nove sroby a nikdy viac pouzite.
stačí dať do gúglu "úchytka plastová" a vybrať si
https://www.google.com/search?sca_esv=6 ... 3&dpr=1.25
Praveze odpoved vyzera celkom OK, len nic konkretne. Asi je potrebne na fore pre registracie aktualizovat recaptchupablox napísal: ↑18 Apr 2024, 11:48Bol to AI spambot, to vidíš podľa výpovednej hodnoty odpovede.jany+ napísal: ↑18 Apr 2024, 07:46Ide o to ako to priamo na betonovy podklad pripevnis.
Skrutky do betonu bez predvrtania asi nenajdes. Uz z principu to nieje velmi mozne.jany+ napísal: ↑18 Apr 2024, 07:46Ide o to ako to priamo na betonovy podklad pripevnis.
Ale aj tak neviem co riesis. Kedysi davno ked som bol este mlady a pekny sme tahali kable pre slovanet po bratislave a teda sietovych kablov a optiky sme po panelakoch natahali a ukotvili 100vky km. A cuduj sa svete na nic lepsie ako vyvrtanu dieru a plastovy trn (alebo hmozdina ak bolo viac kablov) sme neprisli. Male (pneumaticke) aku kladivo, 6ka vrtak a ides. Navrtat jednu dieru trvalo tak 5 sekund. Dolezite ale je investovat do kvalitnych vrtakov. Nie kupit chujinu v lidli za 50 centov.
- 1030 Zobrazení
