Odšťavovač
Odšťavovač
Nazdar,
recykloval som dva odšťavovače, ktoré sme dlho používali. Nevidel som pri odšťavovaní medzi nimi markantný rozdiel. Ten motor vľavo je od slovenského výrobcu, ten vpravo je cudzojazyčný....
Re: Odšťavovač
ten vľavo sa mi zdá byť univerzálny . nemali ho aj ventilátory pri TEA peciach ? dokonca aj niektoré ohrievače ....
Re: Odšťavovač
Nechapen co si tym chel naznacit (ze si sem dal jeden vacsi a jeden mensi motor). Kde je otazka alebo neake konstatovanie?
To si mame kazdy domysliet?
Re: Odšťavovač
prečo domýšľať ? prečítaj pozorne úvodný článok. dal fotky oboch ..... aby poukázal na rozdiel vo veľkosti , pri cca rovnakom výkone
Re: Odšťavovač
Ten větší je "festovní" a vydrží nepřetržitý provoz. Ten menší se bude dost zahřívat, ale u tohoto přístroje se nepředpokládá dlouhý provoz bez vypnutí, takže stačí vždy schládnout.
Re: Odšťavovač
Ten veľký odšťaví za ládičku naraz, ten polovičný na 1 citrón/pomaranč stačí...
Re: Odšťavovač
Čo také si odšťavoval, lebo ja keď odšťavujem za kýble jabĺk, ten vľavo by asi prežil a ten pidi vpravo by asi zadymil ... väčšinou ale odchádza práve mechanika, je to všetko robené len aby to vydržalo záruku
Re: Odšťavovač
Odkial vies ze "cca pri rovnakom vykone"
Toto je subjektivny nazor. Ja napr nevidim rozdiel medzi Mercedesom a Octaviou. Mercedes je trosku vacsi, Octavia mensia ale obe auta ma zoberu z bodu A do bodu B. Teda su podla mna obe auta rovnake (moj prehnany subjektivny nazor).Nevidel som pri odšťavovaní medzi nimi markantný rozdiel.
Ja som to presne pochopil ako ty. Chcem tu poukazat, ze uz ma prestalo sa tu na fore bavit hypoteticky a potom podla mojich hypotez odpovedat a nakoniec dotycny po 4 stranka diskusie napise ze jeden ma vykon napr. 50W a druhy 200W.
Tak preto som poprosil uzivatela kapor aby polozil otazku alebo napisal svoje konstatovanie ("co s tym autor chcel vyjadrit" - toto sa nas slovencinarka neustale pytala , to si pamatam dodnes)
Re: Odšťavovač
Boli to odšťavovače na citrusové ovocie. Rovnaké, ako ručne chystáte do čaju. Každé ráno som spracoval osem pomarančov. Stále nemám potrebu zadať nejakú otázku.
Re: Odšťavovač
hodil si sem dve fotky a sledujes co sa bude diat.
Klobuk dole. Dobre si to vymyslel. Paci sa mi to.
Re: Odšťavovač
Ani nemusel dať otázku, stačilo to dať do správnej témy- Pitevňa .
ale tá sa niekde stratila v zabudnutí.
