solarna elektrarnicka ake napetie
Zdravim , na chate je solarna elektraren zlozena z 2 panelov 500 w ( 40Vx13A) ktore su spojene paralelne ( 40 v 26A ) , bateria je lifepo4 8s 29,2 V ( max ) vsetko bezi jak ma , mppt si meni napetie na ake potrebuje a do baterie tecie pri 29 V cca 32 A , otazka je , je to dobre tak ako to je alebo co sa zmeni k lepsiemu alebo horsiemu ak panele zapojim do serie , to znamena ze vstup fv bude 80 V 13 A , mppt si to upravi to je v pohode , len ci tam je nejaka zmena vo vykone v charakteristikach ? Zmeni sa nieco ci to je jedno ?
Re: solarna elektrarnicka ake napetie
Jestli to ustojí MPPT regulátor, šel bych do sériového zapojení. Budeš mít minimálně menší ztráty na vedení panel-regulátor, možná i ten regulátor bude mít vyšší účinnost, při nižším osvitu. V návodu k regulátoru by mělo být popsané optimální zapojení panelů, řídil bych se podle toho.
- 1087 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 6653 Zobrazení
- 793 Zobrazení
- 1077 Zobrazení
