Čo sa stane keď ..... ????
Re: Čo sa stane keď ..... ????
Čo sa stane, keď dám do vývojky trochu acetónu?
Do vyvojky neviem, ale do peroxidu vodika nic dobre
A. Einstein
A. Einstein
Dobré vedieťspin90 napísal:Do vyvojky neviem, ale do peroxidu vodika nic dobre
Keď ho dáš do vývojky, vznikne ti drahší cuprextit
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Som chcel oživiť po dlchšom čase túto tému a akurát keď píšem a dávam odoslať mi hádže že niekto ma predbehol
Drakoush : je to špecifické podla toho presne aký typ vývojky použiješ pretože :
Spin90 - to čo popisuješ je už "návod" na výbušninu (triperoxid acetónu) = mrzáčik = veľmi výbušná, reaguje na trenie, oheň, náraz a statickú elektrinu - teda prakticky na všetko ....
Dneska som pozeral v telke jednu zaujímavú vecičku pri ktorej som .....
Tak idem skúsiť či "tí čo nepozerali ten program" dôjdu ku správnym záverom .....
1.Čo sa stane keď budeme ožarovať slanú vodu VF žiarením ?
Pri týchto ostatných sa používa obyčajná voda z vodovodného kohútika :
2.Čo sa stane keď budeme mať 2 nádoby z vodou ktoré niesu vodivo spojené ale sú tesne vedľa seba, pustíme do oboch nádob vysoké napätie a nádoby začneme oddialovať od seba do dajme tomu 2 cm ?
3.Čo sa stane keď kvapneme vodu na mikroskopické sklíčko , necháme hu vyschnúť,toto opakujeme okolo 100 krát , následne do vody ponoríme na chvíľku nejaký kvet alebo inú vec a opakujeme predchádzajúci experiment - aké zmeny nastanú vo vyschnutých obrazcoch - teda ak tam nejaké budú?
4.Čo sa stane keď budeme opakovať experiment 3 len z týmto malým rozdielom že nádoby budú 2.Jedna bude z časti ponorená v druhej .Tieto nádoby nebudú "vodivo" spojené tak že by sa mohli dostať "molekuly" vody z jednej nádoby do druhej.Testovacia nádoba bude vonkajšia - väčšia a bude sa opakovať to isté čo pri experimente číslo 3 ?
Pridávam ešte doplnok :Konkrétních receptur na vývojky existují minimálně desítky. Obecně se ale vývojka skládá z těchto složek:
Voda - hlavní složka, v níž jsou ostatní chemikálie rozpuštěny. Obvykle destilovaná, nebo alespoň převařená.
Vyvolávací činidlo - chemikálie, která zajišťuje změnu latentního obrazu na viditelný obraz - obvykle tak, že osvětlený halogenid stříbra převede na kovové stříbro. Příklady: metol, hydrochinon, glycin, amidol
Alkálie - zesiluje účinek vyvolávacího činidla. Příklady: uhličitan sodný, uhličitan draselný, hydroxid sodný, hydroxid draselný
Kromě výše uvedených základních složek obvykle vývojka obsahuje také:
Konzervační činidlo - zabraňuje oxidaci roztoku chemikálií a tak prodlužuje životnost vývojky. Příklad:siřičitan sodný, který však plní i další funkce.
Zpomalující činidlo - zpomaluje reakci a zabraňuje vzniku závoje - například bromid draselný
Regulátory - látky, které zajišťují chemickou stálost (obvykle slabé kyseliny nebo zásady) Příklad: Borax + kyselina boritá
Oba quote = zdroj wikipedia.org ....Hydrochinon je jedním ze dvou primárních reagencií v obranných žlázách brouků prskavců, společně s peroxidem vodíku (a případně dalšími chemikáliemi, v závislosti na druhu), kde se hromadí v zásobníku. Ze zásobníku se dostává přes svalově ovládaný ventil do tlustostěnné reakční komory. Tato komora je potažena buňkami, které vytvářejí katalázu a peroxidázu. Když se obsah zásobníku dostane do reakční komory, enzymy rychle rozkládají peroxid vodíku a katalyzují oxidaci hydrochinonu na chinon. Při těchto reakcích se uvolňuje volný kyslík a dost tepla na to, aby se směs přivedla k varu a zhruba pětina se vypařila, čímž obsah vystříkne z břicha brouka a vytvoří horký aerosolový oblak.
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 20 Mar 2012, 21:28, upravené celkom 1 krát.
http://www.mmnt.net/
ty muj duchod madovy... ako ta terminologia je trochu divna ale tak pustit vysoke napatie do dvoch nadob si myslel asi tak ze na kazdy z nich das vysoky potencial s opacnym znamienkom tak?
moje tipy 1: pravdepodobne dojde k rozbitiu struktur Na-Cl? Ale makroskopicky to neviem co spravi. Vypari vodu? No idea
2. JEdnoznacne asi narazas na to ze tam bude vyboj ale zase makroskopicky neviem co tam bude.
3. nepises ci je ta voda destilovana. Ak nie, normalna voda s nejakou tvrdostou po uschnuti kvapky zanecha okolo seba taky kruzok vodneho kamena (to asi pozna kazdy). Ponorenie niecoho by malo zmenit nieco vo vode, no neviem co to moze spravit. Upravit viskozitu? Netusim, strielam.
4. nechapem o co ide.
- medved
2. ak to bude destilovana voda a bude tam vhodne vysoke napatie s vhodnym prudom tak po pomalom oddialovani poharov sa vytvori vodny most aj na tie 2 cm.
Presne toto: http://tesladownunder.com/HVWaterBridge.jpg
- AlbiDartanan
- Vek: 40
split : 3 ka - áno vytvára sa ten "obrazec" - otázka je asi aký .....
medved : správne - ale asi by to malo fungovať aj pri obyčajnej vode .....
Teraz mi ešte napadlo/spomenul som si :
5 . čo sa stane keď - rovnaký experiment ako 3 ka - až na to že sa namiesto ponorenia nejakej veci do nádoby iba vystriedajú experimentátori ktorý budú tieto kvapky robiť - teda 100 kvapiek spraví jeden človek a 100 kvapiek spraví po ňom druhý človek ?
- Vek: 38
Tak si myslim, ze ak nejde o chemicky cistu H2O... na sklicku po odpareni ostanu mikro a makroprvky tvoriace nejaku skvrnu Za idealneho pomeru mikro a makroprvkov ktore moze kvet prijat jedine asi korenom (ak ide o suchozemsku rastlinu) nevznikne obrazec ziadny, takisto v pripade ak ide o velmi cistu H2O
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Pri experimentoch 2;3;4;5 (z 2 kou som si nie celkom istý ....)
Pri 1 ke sa používa slaná voda ....používa sa obyčajná voda z vodovodného kohútika
- medved
No uz to nejako dlho trva a nikto nic nepise, prezradis nam odpovede a skade to mas ? Pripadne ma este niekto nejake napady ?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Tak teda "osvetlím" tieto veci čo som sem dal .
= pri "istých" podmienkach začne horieť
=správna odpoveď
= Pri tomto experimente pri každom z tých prvých 100 krát nastanú isté nepatrné ale viditeľné zmeny obrazcov.Po ponorení kvetu do vody si voda "doteraz nezmámim spôsobom zapamätá " hlavné črty, obrazce toho kvetu a následných 100 kvapiek bude túto informáciu reprodukovať znateľným spôsobom.
= podla všetkých vecí čo som mohol vidieť by sa malo opakovať to isté čo pri experimente číslo 3 pretože voda z menšej nádobky by mala byť schopná predať "záhadným" spôsobom informáciu vode v tej väčšej nádobke .
Táto 4 ka není potvrdená ale mala by fungovať - mať tak doma mikroskop tak by som to otestoval ...
= tak pri tomto by malo nastať tiež niečo zvláštne :
Rovnaká voda,rovnaké miesto,rovnaký čas - rozdiel iný ľudia .
Každý riadok je spravený od iného človeka.
Každý stĺpec bol robený v rovnaký čas .
Odkukal som to na ČT 2 tajemství vody (dá sa dohladať ULOZTO)
=správna odpoveď
Podla všetkého by to malo fungovať aj z obyčajnou vodou (pravdaže nie slanou a nemala by obsahovať nejako priveľa minerálov)- teda aspoň tam kde to prezentovali očakávali elektrolýzu ale nie most .od medved »
- Patrezko
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Fuha je to zaujimave, a ten dokument mam nahraty tak si myslim že teraz je pravy čas si to pozrieť dakujem albi
- medved
Je to velmi zaujimave, sakra boli na YouTube 2 velmi zaujimave dokumenty o tomto fenomene, o pamäti vody, ako si voda pamäta vo svojej strukture predchadzajuce udalosti, kde bola, co sa snou robilo atd. no uz su zmazane... skusim to niekde najst a hodit sem.
EDIT: Predsa som nasiel jeden dokument:
https://www.youtube.com/watch?v=9GbMvBh7Hl8
Fúha, tak to asi vyrobili ,, tekutú iskru"
Tie obrazde v kvapkách si vysvetlujem asi tak, že každý človek čo tam kvapkal , urobil vždy inú kvapku čo do objemu vody a podla toho sa vyzrážalo viac či menej minerálov v sušine.
Pri tých kvetoch je to asi tak, že ak namočíme stopku do vody a necháme vyschnúť odkvapnutú kvapku, prenesie sa do vody aj časť DNA, z tej rastliny,ktorá spôsobí, že sa v nej sformuje akýsi,,zárodok " tej rastliny.
Videl som osobne, ako sa sestrin púpavový med zabudnutý pár rokov v skrini v pohárku skryštalizoval tak, že to vyzeralo, akoby v poháriku boli natlačené púpavové kvety.
Ale je ešte vela vecí medzi nebom a zemou,ktoré ludský um zatial nevyriešil.
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
there will be end of the world as we know it...Čo sa stane po pripojení 10F kondíku/5V na 230VAC?
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vznikne cierna diera?mind-storm napísal:Čo sa stane po pripojení 10F kondíku/5V na 230VAC?
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
- Thales
- Vek: 42
Mind-storm bude hodně dlouho nadávat protože bude mít prsty nějakou dobu mimo provoz.
Zapamatuj si:
Čo sa stane, keď do embéčky natankujem acetón, riedidlá a benzín?
