Nedávno sa mi dostala do rúk "fontánka" do kúpeľa (vraj nefunguje, keď som to otvoril vyzeralo to ako keby tam bola voda aj keď to bolo na prvý pohlaď "hermeticky" uzavreté / celé zalepené .... ) .Tu je schéma (aspoň dúfam že som ju dobre prekreslil ) .To číslo na DPS (lc cfd 03a 20150323 rev5) je možno dobré ale nie som si s ním celkom istý keď začalo zliezať pri prvom dotyku a ja som pred tým nespravil foto
Tak "mizerne" navrhnutú vec som ešte nevidel ,motor som tam ešte nezapájal a ono to prakticky naprázdno "žere" 10 - 30 mA (suché prsty na senzore ) .... Asi spavým nejaké iné jednoduché zapojenie kde bude senzor detektovať vlhkosť .
ReverseEngineering_SpätnýNávrhSchém z prístrojov(pokračujte)
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: ReverseEngineering_SpätnýNávrhSchém z prístrojov(pokračujte)
http://www.mmnt.net/
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Nic sa nekupovalo. Rozhodne nie licencia. V Kanade sa v normalnom bastl shope kupili chrobaky, doviezli do SAVky a tam sa “tvorivo kopirovalo”. Oficialne je MHB8080A produktom vyvoja SAV a VUST, ale podla pamatnikov sa gro prace spravilo v Piestanoch.AndiCibula napísal: ↑11 Mar 2012, 00:44Popravde obrusovaniu neverím ani ja, čip ako taký sa nedá vyrobiť homogénne, je takpovediac mierne zvrásnený a jednotlivé vrstvy sú hrubé v rádoch mikrometrov.5ko napísal:Nehovorte, že veríte takým sprostostiam, ako obrusovanie čipov a prekreslovanie topografie
Do dnešného dňa mi ale nikto fundovane a 100% pravdivo nepovedal či boli intelácke CPU ako 8080, 8048 okopírované alebo sa na to kúpil recept. Vie niekto ?
Pribeh od pamatnika:
Ked nastal cas prezentacie nejakej demo dosky s I8080A vs MHB tak sa sa zrejme zistilo, ze kompatibilita chce este dopracovat. Kedze uz neostali ziadne dalsie originaly, niekoho vraj na otocku vyslali do Kanady, kde mu niekto z velvyslanectva podal dalsie nakupene I8080A. Tieto v tesle preznacili na Tesla a uspesne odprezentovali Znamy tam bol vtedy ako brigadnik a ktosi mu tam niektore z tych kusov ponukal, ze nech si zoberie radsej z tejto hromadky, to su tie Kanadske
Dalsi znamy robil tester na 8255A a spominal, ze kusy z prvej serie boli vadne. Zistilo sa to az na jeho testeri. Pricinou boli nechtiac vytvorene tranzistrorove struktury pri obkreslovani originalu.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
