Za búrky
- kubo150
Kurnik, Hladal som aj na internete, ale nenašiel som nič.
To bolo na nejakej TV, máme Skylink, a tam to bolo buď na spektre, Z1,....., už si vôbec nepametám. Ostáva len hladať na internete
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Pekná téma .
Ak sa dobre pametám tak krokové napätie vás ešte nemusí zabiť aj keď udrie vedľa vás blesk.
Potom je tu elektromagnetické pole ktoré sa vytvorí pri údere blesku do zeme a môže naindukovať v človeku napätie ktoré ho tiež môže následne zabiť ( teda ak si dobre pamätám ).
Čo sa týka tej rodinky ktorú to zasiahlo v jaskyni - existuje taká vecička ktorej sa vraví "veterný tunel" (ak sa nemýlim) a pre blesk je to "ideálnejší vodič "(lepší ako obyčajný "stojatí" vzduch) cez ktorý bude cestovať skôr.
No a keď ste zaborili aj do oblasti guľového blesku - zaujímavé bi ho bolo vytvoriť , len problém je ten aby sa vynálezcovi nestalo to isté čo jednému profesorovi ktorý náhodne vytvoril guľový blesk (následne bol ním usmrtený).
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Odpovedám, trošku neskoro (výpadok netu - Tcom má tieť problém s povodňami).Wicker napísal:@mikkipp
Neviem prečo ale tá fotka sa mi veľmi páči:). Inák chlapci deabtuje sa tu o bleskoch a, že blesk ide z vrchu dole. Mňa teraz napalo, že som niekde čítal, alebo sme sa učili, že je to naopak. Rád by som si to ujasnil
Takže v citovanej norme (STN EN 62305-1) je v informatívnej prílohe A v článku A.1 napísanné:
Existujú dva základné typy blekov:
- zostupné blesky iniciované zostupným lídrom z mraku k zemi
- vzostupné blesky iniciované vzostupným lídrom z uzemnenej stavby k mraku
Vačšina zostupných bleskov sa vyskytuje v rovinatých oblastiach a do nižších stavieb, zatiaľ čo pri exponovaných a/alebo vyšších budovách sú častejšie vzostupné blesky....
Ja som asi nikdy vzostupný blesk nevidel - ale je to na zamyslenie, či to vie človek rozoznať.
Ak bude večer znova búrka, tak si pôjdem zasa sadnúť na zastávku a snáď niečo ulovím....
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
k tej farbe toho blesku.... ona zrejme zavisi od toho ako je daleko a akej je intenzity. Už som napriklad videl aj taky že bol až skoro červeny...ale to bola vtedy nehorazna šupa, až sa okna zatriasli
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- mikkipp
- Vek: 38
Ja by som to najskôr typol na chaotické vyváženie bielej samotným foťákom, ktorý má pri takomto fotení otrasné podmienky na samotné váženie - najprv je tma a potom šupa, naraz veľa svetla.
Chcem tým povedať, že podľa mňa ak by si nastavil pevné váženie, tak by veľa odfotených bleskov farbou okolia samotného výboja náramne podobalo....
Nakoniec to vidíme aj pri búrke sami - zdá sa ti že majú blesky rôzne farby? Podľa mňa nie
Trochu sme odbočili od pôvodnej témy,čiže bezpečnosť ukrytu počas búrky,alebo čím to začalo .No minule som v rozhlase počúval temu práve o tomto a dozvedel som sa práve takú zaujímavosť,čo ma nenapadla,že ukryt v jaskyni alebo vo výklenku je nebezpečný s toho dôvodu,že ak udrie blesk v blízkosti a ja sa nachádzam v priestore nejakého kvázi okna v skale,tak blesk ktorý sa rozprskne po povrchu v podstate musí obchádzať toto okno a kedže telo má menší odpor ako pôda okolo urobím mu akýsi mostík čiže skrat,kadial prejde lahšie do zeme.Ale asi je tiež podstatné aká velká je tá jaskyňa a kde sa nachádzam,pretože malý výklenok alebo previs,je určite nebezpečnejší ako dlhšia chodba či štrbina.
- Thales
- Vek: 42
Já jsem si z TV nahrál video jak blesk flákl do fotbalového hřiště a bylo zajímavé sledovat jak některé fotbalisty to krokové napětí sejmulo (vypadali jak kdyby je někdo řádně nakopnul do rozkroku) až zůstali ležet na zemi a některým se nestalo nic. kdyby byl zájem můžu upnout. Ale musel bych nějak vymyslet konverzi formátu HDD rekordéru na něco normálního. Mělo by to jít, výrobce linkoval i nějaký program. jednou sjem to zkoušel a nezadařilo se.
Zapamatuj si:
ja som našiel jedno zaujímavé video na internete http://www.mojevideo.sk/video/229c/bles ... zaber.html
- Thales
- Vek: 42
jj. Jen v té TV to bylo zpomalené a bylo vidět i místo kde ten blesk udeřil do země (zakouřilo se). Prostě jen jiný sestřih stejné události.
Zapamatuj si:
- dxr
Re: Za búrky
Chcel som to dat merakovi do vlakna ale asi to patri sem
http://www.netky.sk/clanok/nestastie-pr ... rine-blesk
neboli daleko od hrobu
