laser / výkon/vzdialenosť
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
lato
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 00:00
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 09 Mar 2010, 21:50
Mnohí robíte experimenty s laserom. Skúste odpovedať na túto dosť podstatnú otázku vplyvu laseroveho žiarenia na okolie.
Energia lasera na plochu so vzdialenosťou:
1. Klesá so štvorcom vzdialenosti - ako u žiarovky
2. Je stále rovnaká - laserový lúč je prakticky rovnobežný
3. Klesá lineárne so vzdialenosťou
4. Má miernu rozbiehavosť a tým aj pokles energie na plochu je pomerne ťažko spočítateľný.
Predpokladajme nulový útlm v prostredí, dostatočne ďaleko od "blízkeho poľa" - tam kde už zväzok má "rovnomerné" rozovretie (pre ukazovátka tak okolo 10m..)
(ráno skoro vstávam, takže odpoveď až zajtra..)
aero
Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa aero » 09 Mar 2010, 21:59
podľa mňa možnosť č.4
Peťus
Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Peťus » 09 Mar 2010, 22:02
tipnul bych taky 4
bobo87
Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa bobo87 » 09 Mar 2010, 22:05
No najviac to podla mna zalezi od prostredia (ale podla zadania uvazujeme, ze luc neoslabuje), takze zalezi asi uz len od kvality vyhotovenia. A podla toho moznosti 2, alebo 4. :) Pre nejake ukazovatko by som dal 4 a pre nejaky kvalitny laser mozno aj 2. :)
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 09 Mar 2010, 22:06
3 alebo 4? Lato, kam na to chodíš? :D
Jacob989
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 09 Mar 2010, 22:10
nechám hádať iných :wink:
Inak som Jakub.
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 09 Mar 2010, 22:13
Hmm myslim ze to bude ta 4 odpoved. Kedze laser vyzaruje zvazok lucov ktory ma rovnaky smer aj polarizaciu, tak sa ten vykon nema kde stratit.
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 10 Mar 2010, 10:09
Správna odpoveď je 1 .... a som pripravený to aj dokázať :wink:
Kofo
Príspevok od používateľa Kofo » 10 Mar 2010, 10:45
Tak na čo čakáš? ;)
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 10 Mar 2010, 15:20
Som v robote a sem len odskakujem...takže pardon
Povrch sfery je 4*pi* r2 a presne v tomto pomere sa mení energia na jednotku plochy ako funkcia r. Pretože priemer zväzku
sa lineárne zväčšuje (aj keď málinko..) plocha rastie s druhou mocninou vzdialenosti a potom energia
vztiahnutá na jednotku plochy klesá s druhou mocninou vzdialenosti - energia prenášaná celým prierezom zväzku zostáva rovnaká.
V matematickom popise laserového lúča http://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_beam, najdeš parameter b (confocal parameter).
Ten určuje vzdialenosť, kde vyzerá ako rovnoběžný.
Pre ukazovátko to budú metre a ďalej je už rozbiehavý
Gaussovský zvezok na väčšiu vzdialenosť je pod uhlom Theta, ktorý závisí na vlnovej dĺžke a na priemeru zväzku v najužšom mieste.
Tento uhol pre konečný priemer zväzku sa nikdy nerovná nule
Edit: čím je "východzý" lúč širší, tým má menšiu rozbiehavosť..
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 13 minútach:
Ináč na tento problém som narazil, keď som zisťoval energiu zvazku fokusovanej UZ sondy...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 hodinách 20 minútach:
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 hodine 20 minútach:
Nedávno bola v TV relácia kde domácim laserom zapalovali na 2 km...
Ak by sme mali na 1 m 0,01mm2 zväzok (0,1 x0,1mm) a 1 W tak verím že zapáli hocičo. Ale už na 1 km je to (rozovretie 0,005 stupna) cca 1mikrowat na tu istu plochu.... a čiže takéto správy patria do ríše rozprávok. Hlavne , že vyvolávajú úžas u divákov....
strobe1
Dátum registrácie: 17 Sep 2014, 17:34
Re: laser / výkon/vzdialenosť
Príspevok od používateľa strobe1 » 03 Okt 2014, 08:05
Toto vlákno je naozaj poučné ale chýbajú mi tu ešte reálne výkony takýchto lacných ukazovátok a modulov.
http://www.lazerpoint.com/p-100mw-532nm ... ck_8575234
http://www.ebay.com/itm/532nm-100mw-Gre ... 19e3ebf6fe
U tých 10-100mW modulov som pri napájaní 3,7V nameral odbery od 180mA do 420mA.
Neviete náhodou akú majú tie moduly účinnosť ?
Pozn.
Luxmetrom asi výstupný výkon neodmeriam :)
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 03 Okt 2014, 11:07
lato: zaujala ma téma laserov, kedysi som sa tomu aktívnejšie venoval, navštívil som aj ČSAV v Prahe (úžasný zážitok pri testovani femtosekundového lasera :rolleyes: ), aj Teslu Holešovice,kde vyrábali HeNe... aj som sa čosi pokúsil vyrábať (CO2 40-100W, ale nedokončil som to , vlastne nespustil kvôli obave o zrak, lebo ide o neviditeľné IR... - ktovie, či by to vôbec fungovalo :wink: )
a tak komplet zariadenie stojí na povale. :pain: , ale k veci
ohľadom klesania energie,to predsa nieje celkom spočítateĺné, hlavné straty a rozptyl budú predsa kvôli určitej hustote vzducu a prachovým a kadejakým smogovým časticiam a matematika bude mať trocha ďalej od reality.
vo vzduchoprázdne by sa z energie nestratilo nič aspoň si myslím, .
Rozptyl tiež závisí od optiky, aj od typu lasera, vlnovej dlžky a pod.
Ak sú konkávne zrkadlá ako v HeNe napríklad, tak bez korigovania čočkou asi bude rozbiehavosť. Čo mám doma 10mW tak n cca 500m vidno na budove krúžok odhadujem min cca 30cm. Polovodičové v tých ukazovátkach majú rozpytyl oveľa väčší.
-- Spojený príspevok 03 Okt 2014, 11:08 --
doplním že ten 10mW je HeNe
