Čo sa stane keď ..... ????
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
Drakoush
Vek: 28
Re: Čo sa stane keď ..... ????
Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Feb 2016, 02:08
Spomínam si, keď som kupoval kompresor, predajca mi pri nakladaní poradil, aby som vypustil vzduch, že bude lahší :))))))
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 09 Feb 2016, 05:39
A mal pravdu :D
A. Einstein
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 09 Feb 2016, 06:36
Ak bola nádrž natlakovaná na 100MPa, tak to bolo asi aj poznať. :lol:
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 09 Feb 2016, 06:57
Podla toho, kde bol kupovany.
Je vseobecne zname, ze madarsky vzduch je kvoli juznejsej polohe a nadmorskej vyske hustejsi a tazsi, ako napr. tatransky.
Cize, ak by som kupil natlakovany kompresor z Madarska a doviezol ho domov, pravdepodobne ho uz z auta nevylozim, bo si s nim ani neprdnem :D
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 09 Feb 2016, 08:11
alidedko: cize, ked sa poriadne najem fazule v Tatrach, tak v Madarsku sa budem vznasat? :D
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Feb 2016, 09:35
helios napísal:Ak bola nádrž natlakovaná na 100MPa, tak to bolo asi aj poznať. :lol:
Jen tak z legrace - při tomto tlaku a objemu nádrže 10l by váha vzduchu byla asi 120 gramů...
AlbiDartanan
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 09 Feb 2016, 16:57
Na tie baterky nikto nereagoval :?
Tak to asi velká vätšina na tomto fóre pozná .....
čo sa stane keď pustíme dobrú/nabitú a zlú/vybitú batériu na zem/stôl/nejaku podložku s tým aby spadli na ich mínus pól z rovnakej výšky?Bude tam nejaký rozdiel alebo nie ?
http://www.mmnt.net/
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Feb 2016, 17:59
spin90 napísal:A mal pravdu :D
No mal, ale bolo to natlakované na 1MPa o objeme 150l, keby som to vypustil, pomohlo by mi to kulové :)
alidedko napísal:Podla toho, kde bol kupovany.
No ako sa to vezme, katastrálne územie jednoznačne slovenské, ale v dedine som sa po slovensky nevedel dohovoriť hát :D
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 09 Feb 2016, 18:02
breta1 napísal:
Ako si to vyratal ? Tusim, ale neviem ci dobre :D
A. Einstein
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 09 Feb 2016, 23:30
Krychlový metr vzduchu za normálního tlaku (1atm.) a teplotě 20 st. má hmotnost 1,2kg, tedy hmotnost vzduchu v nádrži 10l je 12g. Když je natlakovaná na 10atm (cca 1MPa), bude ho tam 10x více, tj. 120g navíc oproti prázdné (vakuované) nádrži.
helios
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 10 Feb 2016, 01:04
To som myslel ako srandu - bežná nádrž by nevydržala 100MPa = 1000kg/cm2 alebo atm. :biggrin:
Schwarz15
Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
Vek: 24
Príspevok od používateľa Schwarz15 » 17 Dec 2016, 07:56
Zdravím celý SVETELEKTRO
Už dlhšie som sa chcel spýtať niečo na tému:čo by sa stalo keby....
Tákže
Čo sa stane keď na ultrazvukový odpudzovač hmyzu napojím výškový alebo basový reproduktor???Alebo rovno celú reprosústavu???
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Dec 2016, 13:18
Čokoľvek. Buď to bude vysielať, alebo nie - záleží, akú frekvenciu budú schopné jednotlivé reprá "odohrať".
Mego
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 21 Apr 2017, 15:59
Otázka pre majstrov chemikov - čo sa stane, keď budeš tri dni vyluhovať popol vo vode?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 21 Apr 2017, 16:20
Mego: blivajz?
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 21 Apr 2017, 16:28
Neměl by to náhodou být dřevěný popel?
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 21 Apr 2017, 16:33
typnem si : zmení sa PH vody ...
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 21 Apr 2017, 17:27
Nielenže sa zmení PH vody (narastie), ale bude z toho roztok hydroxidu sódneho (alebo dráselného, nie som si istý). Tak v minulosti vyrábali mydlá. Roztok povaríš, voda sa odparí a máš koncentrát. Zmiešaš s polotuhým tukom a mesiac nechaš oddychovať. A môžeš sa mydliť koľko chceš :)
zen
Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Príspevok od používateľa zen » 23 Apr 2017, 17:44
AlbiDartanan napísal:Na tie baterky nikto nereagoval :?
Ja to nepoznam, tak som to zkusil. Podla ocakavanie, ziadny rozdiel som nevidel.
Hadam, ze som padol do nejakej lecky a budete se mi smiat, no, zvedavost zvitezila.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 24 Apr 2017, 09:11
Čo sa stane, keď naleješ vodu do vriaceho vosku, alebo smoly?
