Neznáma vec.
- lucky62
Re: Neznáma vec.
Má to nejaký ovládací prvok?
Nemohol by to byť len napájací zdroj?..
Tie čierne malé čudá s kovovým pásikom krížom sú čo za súčiastky? Vypadá to ako páčkové vypínače/prepínače.. ale keď vravíš že z druhej strany je len plech... tak neviem..
Re: Neznáma vec.
to som si len tipol , vidim tam nejake dute nity , urcite to nebude v "lufte" , hej su to prepinace , nejaky filter , len ma mylia tie gulate chladice , nie je tam ziadne trafo a nieco priamo spojene na siet ? a tie trimre ? a este aj IO , mozno ze nejake tyristory , ale to ostane ma myli , mozno sa to nasuva do nejakej krabici , kde je uz trafo a naspet uz mensie napetie AC , suciastkova zakladna samozrejme CSSR ...za prepinacom je nieco gulate ako klasicky 5kolik , mozno je to konektor na pripojenie
- lucky62
Re: Neznáma vec.
tam vzadu nie je malé toroidné tráfko? Trochu to zakrývajú tie červené a čierne káble...
Jano2: tak ale neviem, či nás len skúšaš, alebo naozaj chceš vedieť, čo to je.. Lebo v tom druhom prípade si to mohol nafotiť aj lepšie, z viacerých strán, v lepšom rozlíšení...
Re: Neznáma vec.
je to nejaký regulátor
to vzadu je buď trafo alebo tlmivka
vidím tam aj potenciometer
vieš to nafotiť aj z iných strán a uhlov?
Re: Neznáma vec.
Dal mi to jeden laik,myslel ze mi dal bohvie co,nevedel co to je,ani ja doteraz neviem.
Re: Neznáma vec.
Podla súčiastok tiež tipujem buď regulátor otáčok , alebo termostat,podla toho , čo je pod tými chladičmi,ale zrejme sú tam KF5.. a KT505.. ale takto je to ozaj dosť ťažko uhádnuť, pokial to človek už niekde nevidel použité
Re: Neznáma vec.
ten odusovaci blok je mi podozrivo znami, ziadne trafo. typnem si tyristorovy, alebo triakovy regulator obratok k vrtacke. mozno aj so spinanim v nule { ci ako sa to volalo }
Re: Neznáma vec.
urcite v tej dobe ked sa tato dosticka skladala neexistovali sietove trafa /toroidne / cize je to urcite tlmivka , ak by tam bola MAA436 , na triakovu alebo tyristorovu regulaciu bolo by to mozne , lenze tento IO ma len 8 vyvodov ,vyzera to na nejaky z NDR , nepominam si ze by bol nejaky IO priamo zapojeny na sietove , /iba ak ten z NDR / , len ta 436 sa tak zapajala , triaky v takych puzdrach tusim ani neboli , len nejake tyristory , to by mohli byt ,.. sa cudujem autorovi ked ma zaujem o co sa jedna , preco neda dole chladice , co su to za suciastky , resp aky je to typ IO a este spravit viac zaberov , aj z druhej strany
Je tam poistka 1.6 A , to je okolo 350W , neviem ci by nejaka mala KT... to zvladala , tie boli na 1A. , hmm, alebo paralelne ?
Re: Neznáma vec.
Regulator do el. truby ma podobnu konstrukciu, je tam operak a ziadne s. trafo, akurat na fotke su navyse tie dva chladene elementy. Triak s chladicom mozna osobitne.
Re: Neznáma vec.
Mňa mätie ten pripojovací konektor,taký by nebol na rúre, ani vrtačke, skôr z nejakeho prístroja napr. premietačka alebo niečo podobné.Je tam odrušovací blok, dva prepínače/jeden zrejme vypinač/... iste by pomohlo foto z opačnej strany a identif. tých podchlaidčových prvkov... ale možno to nás viacej trápi - ako jeho...
Re: Neznáma vec.
Ano, taky byval na meotare ba dokonca aj tie dva vypinace na nom boli, nem umiestnenie nesedi.
Tolko energie kvoli strej rarohe :--)
Re: Neznáma vec.
Akurát som v nedávno v šrote našiel meotar a vybral z neho črevá,ale tam je len zásuvka, vypinač na svetlo a ventilátor na chladenie halogenu, takže s toho to určite nie je.Ešte boli tie,, obrazovkové,, čítačky mikrofilmov telfonnych zoznamov,ale tam boli regulátory jasu žiarovky robené s MAA 436.
Re: Neznáma vec.
je tam odrušovací člen, teda predpokladám že to bude nejaký regulátor na motor
nie je to moc hrubé, lebo z tejto strany je hneď konektor napájania a z druhej strany sú páčky vypínačov a oska potenciometra na regulovanie, a z plošáku idú hneď terminály na pripojenie záťaže, čiže je to súčasť nejakého celku
pokiaľ nie je výkonový polovodič na plechu z druhej strany plošáka, tak budú tyristory tie dva na tejto strane, v tomto púzdre prevedenia sa robili iba tyristory, pokiaľ sa dobre pamätám, preto sú tam asi dva, jeden na kladnú a jeden na zápornú polvlnu napätia
keďže je tam ešte jeden vypínač a ide niekam von na nejaký ďalší konektor a možno na nejaký sekundárny systém alebo na poprípade žiarovku
Re: Neznáma vec.
Vidím tam aj dva KC148, ale pod chladičmi môžu byť aj KF507,517,... potenciometer je cermitový , čiže to chcelo presnosť, tie tri konektory na boku môžu byť aj z nejakého čidla, kedže je tam vyvažovací trimer, tiež presný cermitový, ak je v tej DIL-ke NE 555,
tak by to moho l byť nejaký časový spínač alebo ak je to MA 1458/748/, tak skôr termostat.
Ale za svet si neviem predstaviť zariadenie, kde by bol taký úzky ovládač nastojato, kedže šnúra musela byť zozadu.
aaaale...chuj s tým idem spať.
- rainbowdash
- Dátum registrácie: 19 Máj 2013, 20:38
- Vek: 26
Re: Neznáma vec.
Nemoze to byt z chladnicky /mrazaku/ ?
Kedysi som daco podobne vyskrabal zo stareho priemyselneho mrazaku....
Šialenejšieho elektrotechnika by ste len ťažko hľadali ...
... to mi verte
... to mi verte
- 1312 Zobrazení
