Vianočná súťaž SVETELEKTRO
- zawin
- Administrátor
Vianoce sa blížia a s tým pre nás elektrotechnikov neodmysliteľne patrí výroba rôznych blikačov a efektov, ktoré skrášlia naše príbytky
Boli by sme radi, keby ste sa zo svojim vianočným zapojením pochválili aj na Svetelektro, kde môže byť váš článok dobrou inšpiráciou aj pre ďalších tvorivých užívateľov.
Aby sme vás k tomu motivovali, máme pre vás darček.
Každý kto do 20.12. pošle článok zo zaujimavým vianočným zapojením získa tričko a hrnček Svetelektro.
Podmienky:
- užívateľ môže poslať maximálne 1 článok
- rozsah článku musí byť minimálne 1x A4
- článok musí obsahovať video alebo fotografie hotového výrobku
- zapojenie musí byť zhotovené autorom článku
- schéma, DPS može byt prebratá aj s časopisu resp. webu, je však nutné uviesť zdroj
Podmienky:
- HRNČEK SE
- HRNČEK SE.JPG (10.13 KiB) 8970 zobrazení
- TRIČKO SE
- TRIČKO SE.JPG (18.59 KiB) 8970 zobrazení
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Dec 2015, 11:20, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Otočenie obrázkov
Re: Vianočná súťaž SVETELEKTRO
Vianočná hviezda.
Zariadenie v tvare hviezdy v ktorej sa jednotlivo po sebe rozsvecujú jednotlivé paprsky. Rozsvecovanie hviezdy vyvoláva dojem rotujúcej svetelnej úsečky, ktorá sa otáča okolo jedného svojho krajného bodu.
Integrovaný obvod NE555 a súčiastky okolo (R1,R2,P1,C1,C2)vytvárajú impulzy pre obvod 4017.
Integrovaný obvod 4017 po každom impulze z NE555 sa preklopí o jednu pozíciu ďalej.
V tomto prípade je zapojených len 6 vývodov obvodu 4017.Vyvod Q6 integrovaného obvodu 4017 je zapojený na RST,tímto je zaistené že pri pozícii Q5 sa blikač preklopí na pozíciu Q0 a tento dej sa stále opakuje. Hviezdu je možne upraviť aj pre viac radov paprskov(konkrétne 10).
Trimrom P1 sa nastavuje rýchlosť preblikavania diód.
Napájacie napätie je 12VDC,prúdovy odber niekoľko desiatok mA.
Chcel som to trocha oživiť tak som použil červené, zelené a žlté diody, do stredu modrú vysokosvietivu LED diodu.
Schéma: DPS: Osadenie:
Fotky: Video: Zapojenie je prevzaté z: KE 6/99.
Naposledy upravil/-a MAT555 v 06 Dec 2015, 09:37, upravené celkom 1 krát.
Jenom malá poznámečka - on to sice ten 4017 i při 12V přežije i když má výstupy do zkratu, ale já bych mu trochu ulehčil a napájel ho přes zenerku třeba 6V8, je to jen jedna součástka navíc a též úprava plošného spoje je nepatrná.
- zawin
- Administrátor
MAT555 ďakujeme za peknú konštrukciu, onedlho ju uverejním aj formou článku na hlavnej stránke.
Získavaš od nás tričko a hrnček, budem ta kontaktovať.
- Andrej152
- Vek: 22
Pripajam sa mojim mini projektíkom ...
SMD PROGRAMOVATELNÝ VIANOČNÝ STROMČEK NA BÁZE ARDUINA
Blikajúci stromček programovateľný cez arduino software. Celý stromček riadi AT-mega168/328 . Je to moja prvá verzia takže ma pár „nedostatkov“
Do budúcna by som chcel vylepšiť:
• miesto sériovej linky Programovanie cez ISP konektor a hodilo by sa usb rozhranie
• obojstranná doska s pre-kovmi , do budúcna popracujem na niečom jednoduchšom
• upevnenie do nejakého stojančeka
• po prvej výrobnej várke DPS som zistil že AT-megy majú interný oscilátor ...
• a mnoho chýb na ktoré som neprišiel ...
stromček obsahuje 4x3 farebne diódy ( 3x červená , 3x zelená , 3x modrá a 3x oranžová )
a na hviezdu 6 bielych LED diód spínaných cez bc338
súčiastky sú veľkosti 1206 , pájkuju sa veľmi dobre ( čo som prekvapený )
ZOZNAM SÚČIASTOK :
C1 ,C2 22pF
C3 ,C4 100nF
R1,R3,R5,R7,R9,R11 150ohm
R2,R4,R6,R8,R10,R12 220ohm
R13 1kohm
R14 100ohm
R15 10Kohm
LED1,LED5,LED9 ZELENÁ
LED2,LED6,LED10 ČERVENÁ
LED3,LED7,LED11 MODRÁ
LED4,LED8,LED12 ORANŽOVÁ
T1 BC338
IC1 ATmega168PA ( fw. X-MASTREE )
JP2/3 5 pin koliková lišta 90°
X1 mini usb
Q1 16mhz crystall
to by bolo z mojej strany asi všetko , takže prikladám schému , obrázky a video
ps. ledky svietia pekne len som mal to na slabom zdroji , preto biele ledky poblikavaju
pre subor su fuse takto :
low_fuses=0xff
high_fuses=0xdd
extended_fuses=0x00
-- Spojený príspevok 08 Dec 2015, 16:55 --
pripájam ešte to , že tých stromčekov som spravil 7 ks , a 3 ks mam ako komplet stavebnice , vrátane naprog. procesoru .
// limitovana edicia 3 ks je uz vypredana , ale mozno este dam jednu varku
ZOZNAM SÚČIASTOK :
C1 ,C2 22pF
C3 ,C4 100nF
R13 1kohm
R14 100ohm
R15 10Kohm
T1 BC338
X1 mini usb
Q1 16mhz crystall
low_fuses=0xff
high_fuses=0xdd
extended_fuses=0x00
Naposledy upravil/-a Andrej152 v 10 Dec 2015, 16:04, upravené celkom 3 krát.
Ak by si vedel stavebnicu odpredať, napíš mi SS, nech tu nešpiníme vlákno a dohodneme sa. Lapila ma bastliaca vianočná atmosféra, ale nechce sa mi robiť DPS (áno, hnilý som a nemám čas). Ďakujem.
- Washu
- Vek: -1998
Andrej152: Aky je problem s obojstrannou doskou a prekovmi?
A pochvala za to ze sa nebojis SMD, mnohy omnoho starsi ako ty maju s SMD problem.
Doteraz nechapem preco
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
SMD je parada, spajkujem puzdra 0805, ale este by som chcel ist o stupen nizsie .
- lh
- Vek: 46
14 ročný taký plošák v domácich podmienkach.... Tak chlape, klobúk doluAndrej152 napísal:no , v domacich podmienkach ..
Máš to pekné.
Aj keď 12 LED priamo na piny MCU sa mi zdá veľa.
ako si to pocínoval ? ak si toto spravil ty v domácich podmienkach, tak ti nemôže robiť problém obojstranka
hmm, nuz to frezovanie , akoby tych dosticiek bolo viac a treba len vylupnut ... obdiv ak ma doma taku frezku . a pocinovanie v nevylupnom plosaku ?
- Andrej152
- Vek: 22
robili mi ho v PreDopse ( u nas byvali vukov ) ale mam v plane zacat si take kvalitnejsie robit doma
- zawin
- Administrátor
Ďakujem všetkým čo sa zúčastnili súťaže, verím že vaše konštrukcie boli inšpiráciou aj pre ostatných návštevníkov.
Medzi sviatkami vám odošlem výhry.
Vďaka a pekné sviatky
