žiarivka s tlmivkou
žiarivka s tlmivkou
Takze tu sú sľubené otázky :
Majme klasickú žiarivkovú trubicu s tlmivkou, kondenzátorom a bimetalovým štartérom.
1. pri zapnuťí napájania vnikne v štartéry výboj, ktorý nahreje bimetál, zapne sa žeravenie pri spínaní a rozpínaní bimetálu vznikajú napäťové špičky na tlmivke, ktoré naštartujú výboj v žiarivke
tým poklesne zápalné napätie v štartéry, výboj v štartéry zhasne, bimetál ostáva rozpojený a žiarivka svieti.
2. úlohou štartéra je zapnúť (vypnúť) žeravenie a cez " dierku" prípadne indikovať jeho funkciu. Pripojený kondenzátor v štartéry len znižuje rušenie.
3. štartér zbezpečuje naštartovanie výbojky a kondenzátor šetrí kontakty bimetálu a kondenzátor pri tlmivke stabilizuje svit žiarivky a zmierňuje blikanie.
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Odpoveď číslo dva je najpresnejšia.
Sériová tlmivka funguje ako prúdový stabilizátor a v dobe zapnutia poskytuje napäťový impulz pre zapálenie dútnavého výboja.
Kondenzátor v štartéri je na odrušenie, kondenzátor na sieti funguje ako kompenzácia účinníka.
Štartér zapína žhavenie.
Stredoškolská látka: meranie na lineárnych žiarivkových svetelných zdrojoch - kompenzácia účinníka (jalový výkon)....
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
Možno preto výboj, lebo jeho tepelná energia musí nahriať bimetál....Dolfi napísal:Jednotka je správne.
(Ale ten termín "výboj" v štartéri mi "trhá žily". Hoci je to tlejivka, (dútnavka), a ten tlejivý výboj tam skutočne prebieha ...).
a výraz tlejivka je spojený s tichým - chladným svetlom, s min. sportebou.
funguje tak,že po pripojení napätia tečie prúd cez tlmivku do prvého vlákna v žiarivke,štartéru,druhého vlákna žiarivky a na nulák. Vlákna sa prechodom prúdu rozžeravia a zionizujú plyn,v nom sa po odpojení bimetalu vytvorí oblúk,čiže žiarivka svieti. Pri odpájaní bimetalu sa vytvorí na tlmivke prepätie,ktoré napomáha tomu aby sa vytvoril oblúk v žiarivke.
Ak si pozriete schému zapojenia zbadáte, že paralelne k vývodom trubice je pripojená tlejivka (výbojka ) štartéra. Indukované napätie je "stiahnuté" touto tlejivkou, ktorá má menšie zápalné napätie ako 230 V (typujem okol 150 V). Odpor vlákna je relatívne malý, aby vnikla na ňom relevantná napäť. špička. Najlepším dôkazom je fakt, ak namiesto tlmivky pripojíte vhodný odpor (40W žiarovka pre 15W trubicu) ) trubica sa spoľahlivo zapáli. (iba klesá účinnosť). Rozhodujúci vplyv má nažeravené vlákno a striedavý prúd, ktorý udržuje voľné nosiče v priestore medzi vláknami.
Ale by "bodlo" keby niekto stiahol priebeh osciloskopom. Doma mám DSO cez PC a bojím sa o USB port...
Si skalopevne presvedčený, že v štartéri nie je tlejivka, ale je tam výbojka ...? (Čiže sklená banka, ktorá nemá zriedený vzduch, ale je plnená nejakým plynom, v ktorom horí oblúk, a jej zápalné napätie je cca 100 V ...?)lato napísal:Možno preto výboj, lebo jeho tepelná energia musí nahriať bimetál....
Inak, aj s tlejivkou sa dajú vyraziť poistky. Stačí ju zapojiť bez ochranného odporu. Čiže, jej "tepelný výkon" na ohrev bimetalu, ktorý je určený len impedanciou tlmivky a dvoch žeraviacich vláken, môže byť hodne veľký ...
- kubo150
Bavil som sa so štartérom, teda s tým skleneným sersamom vo vnútri, a napoil na vysoké napetie o jeden kontakt. Po priložení prsta bolo svetlo oranžobé, až fialové a podľa toho, ako bol prst ďaleko od banky, myslím že uršite tam nebol len vzduch.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Veď je to normálna tlejivka BEZ ochranného odporu! Vnútri je bimetál, ktorí sa silným prúdom (obmedzený tlmivkou a 2x vlákna) ohreje. Možno sú tam pary napr. Hg pre lepšie zapálenie oblúku - výboja (neviem ako to správne nazvať), ale tlejivý výboj sa mi nepáči. Takže o čom mám byť skalopevne presvedčený ? Tu ide o slovíčkárenie funkcia je jasná! Tak ako to teda nazveme? Ja sa prispôsobím.Dolfi napísal:Si skalopevne presvedčený?lato napísal:Možno preto výboj, lebo jeho tepelná energia musí nahriať bimetál....
Ale aký to má vplyv na podstatu otázky a na fakt že na tej( tlejivke výbojkovej tlejivke.. či čo ) NEMOŽE vzniknúť napätie väčšie ako jej zápalné! V tom je háčik celej úlohy a nie v názve.
- Jacob989
Zamyslel sa niekto nad tým že existuje viac druhov štartérov ? Nemôžeme sa baviť o tom všeobecne, pretože každý funguje na trocha inom princípe ...
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
Presne tak, úloha funguje len na klasický typ trubice a štartéra - tak ako je v zadaní..Jacob989 napísal:Zamyslel sa niekto nad tým že existuje viac druhov štartérov ? Nemôžeme sa baviť o tom všeobecne, pretože každý funguje na trocha inom princípe ...
Možno sa vám už stalo, že po vybratií štartéra pri slabšej blikajúcej tubici táto nabehla a svietila normálne - vtedy mohla vzniknúť tá špička a zapáliť trubicu.
Ja som jedenkrat robil taky experiment, ze na neonovej trubici som na jednej strane oba vivody spojil nakratko a pripojil na zem, na druhej strane na oba vivody napojil vystup z induknej cievky ktory som zapojil ako trafo cez tlumivku na fazu. Po priojeny na siet okamzite zacalo svietit. Vyskusal som aj kondenzator miesto tlumivku, vysledok bol to isty. Tedy som to konstatoval, ze to aj s takym sposobom sa da zapalit, a vobec mne neislo do hlavy, ze preco sa to tak nepouziva. Indukcna cievka samozrejme dlho nevydrzal, bol na to prilis slaby.
Na tú tlejivku/ výbojku sa vykašli ...lato napísal: Najlepším dôkazom je fakt, ak namiesto tlmivky pripojíte vhodný odpor (40W žiarovka pre 15W trubicu) ) trubica sa spoľahlivo zapáli.
No toto fakt funguje ...? Všade totiž radia, že aby lineárna žiarivka zapálila bez žeravenia, treba mäkký zdroj pomerne vysokého napätia ...
