Strana 61 z 64
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Napísané: 25 Dec 2020, 11:28
od používateľa tom666
Milanko napísal:
24 Dec 2020, 21:46
... mám AVR Componet Tester, viď prílohu foto. Chcem ho dať skalibrovať , už mi meria nepresne.
Môže mi niekto poradiť ...
Pre kalibráciu s pôvodným firmwarom postupuj podľa tohoto videa:
Postup aktualizácie firmwaru nájdeš tu. Naprogramovanie MCU nevyžaduje osadenie prídavného ISP konektoru. Pokiaľ si však na tento úkon netrúfaš, tak za cenu poštovného Ti ponúkam aktualizáciu firmware + úpravu HW (16MHz).
Len pre inšpiráciu majiteľov tohoto testera:
https://www.thingiverse.com/thing:4601902
Napísané: 01 Mar 2021, 02:08
od používateľa bm-magic
od 01.03.2021 je Transistor-tester přestěhovaný na:
https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
Pro ty kteří používají Linux je aktualizace velmi lehká.
a. Nejprve nainstalovat git
b. V terminálu zadat "git clone", tím se lokálně vytvoří nový archív <transistortester>.
c. Přímo z toho to archívu zadáním "git checkout" lze zkontrolovat změny.
Napísané: 01 Mar 2021, 10:42
od používateľa sraj
pridávam pre majiteľov GM328 3D case..
https://www.thingiverse.com/thing:3182556
Napísané: 04 Apr 2021, 12:07
od používateľa jano101
tom666 napísal:
14 Jan 2019, 13:22
@jano101
Tvoj zakupeny tester obsahuje modifikovanu variantu povodneho firmwaru od K.H. Kübbelera s niekolkymi pridanymi funkciami. Avsak netusim, ako to ma spravne fungovat - doporucujem kontaktovat predajcu. Len tak pre Tvoju informaciu - tento upraveny firmware a ani zdrojak nie su volne dostupne. Povodny (neupraveny) firmware a dalsie informacie ohladom upravy taktovania MCU najdes v oficialnom repozitari na githube. MCU pre tento typ testera programujem vyhradne mimo dosky prostrednictvom DIP adaptera s ISP rozhranim.
@gagan2006
Existuju dve varianty tohoto testera (vid. predchadzajuci prispevok). Rozdiel je v sposobe pripojenia displeja.
Obsah urceny pre starsiu (STRIP_GRID_BOARD) variantu sa nachadza v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... T4_st7565/
Pre novsiu (STANDART) variantu najdes vhodne subory v priecinku:
https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... v2_st7565/
otázka pre "tom666"
alebo pre hocikoho kto by mi vedel povedať - alebo má skúsenosť ako je to z meračom indukčnosti na tomto staršom testery Transistor Tester LCD GM328A
teda rozssah resp. akú hodnotu merá ešte ako tak a akú už je vedľa a je nepoužitemny
Napísané: 04 Apr 2021, 13:56
@jano101
V prípade firmwaru od K.H. Kübbelera nájdeš informáciu v kapitole 3.10 pdf manuálu:
https://github.com/Mikrocontroller-net/ ... unk/pdftex
Popis funkcií firmwaru od Markusa Reschkeho je dostupný tu:
https://github.com/madires/Transistorte ... umentation
Napísané: 04 Apr 2021, 14:05
dikes!!!
Napísané: 27 Apr 2021, 14:26
Začátkem dubna vyšla nová verze 1.43-m od Markuse Reschkeho.
Já jsem právě hotový s překladem, který je v příloze.
ctester_cz.pdf
Verze 1.43-m
(1.07 MiB) 238 stiahnutí
Napísané: 29 Jún 2021, 10:05
od používateľa fandapro
Prosím tom 666, nebo někoho jiného o stažení verze programu Lcd 2 x 16 R 328 v 1.12 R 710 16 MHz a totéž
i pro 8 MHz. Moc děuji
Napísané: 29 Jún 2021, 17:48
@fandapro
Snáď bude k úžitku:
Napísané: 30 Jún 2021, 05:01
tom 666 děkuji moc.Já blb by som potreboval i verziu CZ
Napísané: 30 Jún 2021, 13:57
TESTER GM328
Napísané: 08 Júl 2021, 23:20
od používateľa bulige3r
Ahojte,
Je tu nejaká dobrá duša, ktorá by mi vedela prehrať (prepáliť) program do IC: ATmega328
Ide o to, že mám doma tieto dva testery ktoré boli pokazené a rozhodol som sa ich opraviť . Pri poruche testerov podľa mňa došlo k poškodeniu programu v danom čipe, pretože rozsvieti sa display po zapnutí tlačidla a to je všetko … Čiže by stalo za pokus prehrať (napáliť) program nanovo, prípadne ak mám jeden funkčný tester, dá sa dany program vytiahnuť z neho ? Nevyznam sa do programovania :D
Nechcem kupovať programátor zbytočne za xy€, keď ho ďalej už nevyuzijem ..
Ideálne niekto Poprad a okolie …
Ďakujem
Re: TESTER GM328
Napísané: 09 Júl 2021, 08:49
Je viac ako isté, že si poškodil MCU testovaním nabitého kondenzátora. Budeš musieť vymeniť MCU a napáliť nový firmware.
Nastavenie poistiek pre ATmega328:
lfuse:0xf7 hfuse:0xd9 efuse:0x04 (0xfc)
Poznámka:
Tvoj príspevok by bolo vhodnejšie uverejniť vo vlákne k tomuto účelu vytvorené.
Re: TESTER GM328
Napísané: 09 Júl 2021, 09:40
To nie, ale používal som tester bez dištančných stlpikov, teda som ho položil vždy na nejakú “kovovú nečistotu” - cín, pinzetu a zospodu to spravilo neplechu :D Už dva roky mám tretí tester v puzdre, tak drží :D
Téma presunutá+zlúčenie príspevkov. upravil: 9.7.2021 mirosne
Napísané: 09 Júl 2021, 10:45
od používateľa Mek
No ak je tvoj tester napajany napatim 9 V a dostalo sa kam sa nemalo (napriklad k MCU, ktory toleruje len 5 V), tak treba MCU vymenit a nahrat novy firmware. Vycitat sa aj z funkcneho MCU vacsinou neda, Cinania ho zamykaju proti citaniu.
Napísané: 05 Aug 2021, 22:48
Jak ten čas utíká...již zase vyšla nová verse 1.44-m.
Napísané: 27 Sep 2021, 19:14
od používateľa Dr.Martin
Zdravím mám merák TC1 založený na tomto testery a nedarí sa mi nájsť ESR tabulku. Máte nejakú co pasuje na tieto testery?
Napísané: 21 Nov 2021, 08:15
od používateľa vlado5
Zdravím. Mám tento tester už dlhší čas (2x16 bez enkodéra). Rozhodol som sa ho trošku vylepšiť, vymenil som X-tal za 16MHz a použil SW V1.13K_r864CZ_M328, ktorého kompiláciu tu ponúkol TOM666, za čo vďaka.
Všetko ok, okrem merania napätia. Hodnoty sú plávajúce od 15V do 22V. Myslel som si, že je to nezapojeným pinom 26. Po doplnení odporového deliča 20k/180k (1/10) sa však nič nezmenilo. Vstup nereaguje ani po opätovnej kalibrácii, ako keby bol vo "vzduchu". Robilo mi to aj s kryštálom 8MHz a SW V1.10K_r267_M328, aj
vo V1.10K_r272_M328 bez deliča, t.j. s nezapojeným pinom 26 (serial), čo som vtedy bližšie neskúmal. Skúšal som to na 5 kusoch ATMEGA328 od dvoch rôznych dodávateľov, takže vadu na pine môžem takmer isto vylúčiť.
Nemáte niekto skúsenosti s týmto problémom, nebude problém so SW ??
Napísané: 25 Nov 2021, 11:17
od používateľa oggicz
Ahoj všem bastlířům,
dostal se mi do pracek původně mrtvý TC1 tester ( klasika c11 a c12 blown a taky reaktivní flux ) který sem dal do kupy a líbí se mi test menu kdy to ukáže schema trandu apod.
Chci se tedy zeptat jak vůbec vypadá M verze FW a jestli někdo ví, jak ji tam napálit. Mám za to, že to má zamčené programování a určitě je tam ještě jeden programovatelný obvod krom hlavního.
Případně dá se nahrát tento FW do Arduino a zbastlit pomocí pár součástek tester ( snad jen odpory a LCD )
Je to čínská kopie 2.12k FW.
Jestli budete tak hodný a pošlete mi nějaký návod pro úplného laika ( mám uasp programátory apod )
Zkoušel sem "hledat" ale nic pořádného sem nenašel a zde mi nevím proč nefunguje hledání, hází mi to úplné nesmysly.
Díky moc a nezlobte se že tu prudim :)
Napísané: 09 Dec 2021, 12:46
od používateľa jirkaz
Zdravím diskutující,
před časem jsem koupil transistor tester GM328A, konkrétně viz https://www.hadex.cz/r098b-univerzalni- ... ek-gm328a/ - pouze moje verze na DPS je 1.11. Udělal jsem analýzu zapojení, výsledek je v příloze.
O co mi nyní jde: přístroj má verzi FW 1.12k (tak se ukazuje v menu), ale Číňan ji zamknul, takže to nelze ověřit. Chtěl bych upgrade na verzi m, nejlépe poslední 1.44, ale nemám jistotu, že tester "nebricknu". Hlavně se jedná o display (na přívodním kabelu má označení FG12864T-001131), k němuž jsem nikde nenašel datasheet (pouze k podobným, což nemusí být nutně relevantní).
Nemá někdo přímo tento typ a zkušenosti s upgradem FW? Případně jiné související užitečné poznatky?
Díky.
