ERS502
- Dátum registrácie: 04 Mar 2008, 00:00
v rámci fotiek je aj fotka z katalógu, kde je tá zenerka, je na napätie okolo 3,3VŠtefan Garaj napísal:material okolo ERS 5Xx
Odkaz na zásilku
http://www.uschovna.cz/zasilka/AT2ZZR9NJ4UXAEDY
Kód zásilky
AT2ZZR9NJ4UXAEDY
Velikost zásilky 60 MB
opýtaj sa výrobcu http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ers_50 a ak ti odpovie, publikuj pre ostatných ty.straciam napísal:ake hodnoty mV ma toto teliesko pri 200, 300, 400 a 450 stupnoch.. ?...o neviem na kolko su tieto vsetky udaje pravdive.. nevie niekto pomoct?
Pre ostatných: návod na nastavenie je na http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=nastaveni_ers50 ako .doc súbor
Staré stránky sú na http://sagat.webzdarma.cz/index2.htm
Pozri aj na Amatérské Rádio 6/1999 na str. 2-5, kde sa na strane 4 vlavo píše, citujem
Termočlánek, použitý v topném tělísku dává napětí asi 40 µV. Vstupní zesilovač má zesílení 270. Při maximální teplotě (400° C) je tedy na vstupu operačního zesilovače napětí asi 4,2 V…. Při pokojové teplotě by mělo být asi 200 mV při 400°C asi 4,2V..
viď ftp://wolf170571.dyndns.org/Amaterske%2 ... 999-06.pdf
Pomože ti toto?
Musím priznať, návrh veľmi pekný, pomýšľam na stavbu pôvodného zapojenia 502-ky na novom PCB aj ja a tak by som mal zopár otázok k autorovi tohto návrhu:
- predpokladám, že display zobrazuje hodnotu teploty bez desatinného čísla a tak prvú číslovku zľava(zobrazujúca vždy číslicu 1) nemá význam osadzovať, teda ani počítať s ňou pri návrhu PCB. Alebo je to ináč?
- vo svojom návrhu som uvažoval skôr o osadení do display-a daľšie dve sedemsegmentovky, ktoré by boli zapojené tak aby zobrazovali znak "stupeň" a druhá "C". Možno pre niekoho "luxus" ,alebo zbytočné, ale slúžiť bude určite nejakých dvadsať rokov a viac...tak prečo nie.
- nebolo by vhodné navrhnúť PCB tak, aby bolo možné osadiť oba typy tyristorov? (viem, je to len detail )
Ak sa táto konštrukcia dotiahne do finálneho výrobku, bude to určite robiť radosť.
Stefan31
Stefan31
jasne ja mam navrhnute na vsetky styri displeje a ten prvy sa osadzovat urcite nebudem lebo je to zbytocne (on by mal ukazovat aj minus ked je teplota nizsia ako 0 stupnov)...a ten stupen cezia to ma nenapadlo ale moze to byt zaujimavejsie ja to tam nebudem davat lebo planujem spavit na predny panel nalepku tak na na nej to bude napisane...a a tymi tyristormi si to ako myslel? ktore obydva typy?...napisa ake typi a urcite to tam spravim bude to urcite lespie ako keby to malo byt len na jeden typ (do buducnosti ak by sa jeden typ nejak pokazil tak aby bola jednoducha vymena aj za druhy typ)...ja som to navrhovat s takych displajov ktore mam doma a este mi zvysuju dva tak tie by som si chcel nechat do nahrady
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
a este otazocka mam dvojfarebne diody a neslo by nieco podobne pravit pre dvojfarebnu diodu so spolocnou katodou?
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
a ty ak chces osadit este dva displeje na zobrazovanie stupen celzia co keby ze osadis jeden ale opacne (niektore displeje maju dve bodky aj pred cislom aj za cislom) myslim ze by to bolo celkom dobre
- straciam
- Vek: 38
vdaka za navigovanie... urcite mi to pomoze.. s tymito udajmi zatial nemam dovod pisat vyrobcovi, ale ak to bude nutne, a zistim nieco viac, dam vediet. este raz vdakaTuf napísal:opýtaj sa výrobcu http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=ers_50 a ak ti odpovie, publikuj pre ostatných ty.straciam napísal:ake hodnoty mV ma toto teliesko pri 200, 300, 400 a 450 stupnoch.. ?...o neviem na kolko su tieto vsetky udaje pravdive.. nevie niekto pomoct?
Pomože ti toto?
Do týchto ERS pájkovačiek sa dajú osadiť (pokiaľ viem) len dva typy tyristorov, teda KT206/200 a novší typ KT201/600. A práve ten druhý má inak zapojené vývody (treba pozrieť katalóg).
Práve osadením segmentoviek a svetelným zobrazením "°C" by bol zo štítku zmizol popis a o to mi šlo. A aj by to vyzeralo myslím dobre... , stačilo by ľavú segmentovku úplne vynechať, tie tri posunúť trocha vľavo a do plošákú osdiť tie dve so zapojením len potrebných segmentov cez odpory na napájanie. Žiadny veľký zásah do návrhu PCB.
Stefan31
To s tou desatinnou bodkou by nemuselo byť zlé, ale napadlo ma na zobrazenie znaku stupňa použiť menšiu segmentovku, aby vznikol dôveryhodnejší znak.
Stefan31
Takto upraveným plošákom by zobrazenie teploty bolo pekné, ide predsa o jednoúčelové meradlo a s dlhodobou funkčnosťou výrobku. Som rád, že Ti to nedá a verím že vznikne upravený návrh a bude ešte krajší ako tento. A tie dve diódy by som nechal tak, ak je to zapojenie funkčné a účelné. A aj to dobre vyzerá (podľa mňa).
Stefan31
Pokiaľ môžem....radšej celú segmentovku (popr. v menšom prevedení) ako tú obrátenú. Z konštrukčného hľadiska to vyzará veľmi nepekne.
Stefan31
Stefan31
Stefan31
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
ja by som ten segment s tym °C dal trochu menši ako ostatne a pridal by som možnosť prepinania na °F a °C - trochu zbytočnosť v našich končinach, ale ked už tam ma byť ten segment... tak nech je k čomu
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
presne na tie odpory som teraz myslel a rozmyslal ze ktore to asi budu.. na plosaku su navrhnute ale iba klasicke takze to budem musiet zmenit...niesom si isty ale myslim ze °F sa nerovna °C a to by bolo treba trocha vacsi zasah do schemy takze to vynecham...ako si povedal v nasich koncinach zbytocne
Účel to splní, ale nebude to pekné na plošáku(opačne osadené segmentovky som skutočne ešte nevidel, pokazilo by to celkový dojem z doteraz vydareného návrhu a to všetko pre zopár financií). Zatiaľ sa mi najviac pozdáva zobrazenie °C menšími segmentovkami. Dobré je aj to, že pri použití rôznych typov segmentoviek stačí upraviť len jeden plošák, druhý ostáva bez zmeny. A takto by sa dalo vyhovieť viacerým požiadavkám. Skúsim, ak sa podarí, "rozchodiť" ICL s itronmi. Možno by to vyzeralo dobre, možno nie. Ale pokiaľ sa to nevyskúša, tak sa vidieť nedá.
Ale teda rozhodne nie obrátenú segmentovku, len aby sa ušetrilo.
Aj použitie krycieho skla je samozrejmé, kedysi sa mi podarilo zohnať farebné sklíčka, ktoré sa používali vo farebných filtroch reflektorov v divadlách. Ono to skutočne potom vyzerá dobre. Dokonca po zarezaní sklenárom na rozmer som ručne na osličke pod vodou zabrusoval hrany do 45° uhla.... aj o tom je toto hobby...
Stefan31
Stefan31
