AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Existuje nejaka varianta s displejom z mobilov? Napr. pre displej z Nokia 3310 alebo Siemens S65
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Skoda, ze si necital manual. Je v nom totiz uvedene, ze dokaze testovat aj kondenzatory (2μF az 50mF) priamo v obvode (funkcia "C+ESR@TP1:3", vid. priloha) Prakticky som to overil pri oprave niekolkych impulznych zdrojov.juraj77 napísal:škoda že to nemeria ESR zaspájkovaných kondenzátorov...
Implementacia pre tento typ zobrazovacov nie je a asi ani nebude. Existuju vsak ine projekty.MacGyver napísal:Existuje nejaka varianta s displejom z mobilov? Napr. pre displej z Nokia 3310 alebo Siemens S65
Napr.:
http://projectproto.blogspot.sk/2009/09 ... 10lcd.html (PIC16F876A a Nokia 3310 LCD)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2138405.html (ATmega8 a Nokia 3310 LCD)
http://kripton2035.free.fr/LCR%20meters/lcr-r2d2.html (PIC18F2520 a Nokia 3310 LCR-R2D2 LC meter)
- mclareniak
Cafte.
kamarat ma kupene a postavene toto
Ja som to tiez objednal. Neviete ci sa to da upravit na vsetky tie vymozenosti ako je meranie kondenzatorov v obvode, zenerky atd.?
Dakujem
http://www.banggood.com/86-Plastic-Shell-DIY-Meter-Tester-Kit-For-Capacitance-ESR-Inductance-p-956240.html
Dakujem
Samozrejme, ze sa da, pretoze uvedena stavebnica je identicka so standartnym zapojenim. Staci teda nahrat novy firmware (cinania to predavaju s verziou 1.05k) a rozsirit o potrebne doplnky podla manualu.
Poznamka:
Skompilovany software mozes stiahnut a pouzit z uvodneho prispevku tohoto vlakna, alebo z oficialneho SVN archivu.
Poznamka:
- mclareniak
No to je super.
Ale ako pozeram tak pozeram v prvom prispevku je toho naozaaj vela. Prosim ta mohol by si mi to trochu upresnit?
Dakujem
Dakujem
v1.11k_R384_M328.zip, alebo v1.12k_R454_M328.zip.
V SVN archive to je priecinok mega328.
Edit:
Ak by Ti to pomohlo, tak v diskusnom fore na banggood (http://forum.banggood.com/forum-topic-29342.html a http://forum.banggood.com/forum-topic-51399.html) som nedavno publikoval postup aktualizacie tejto skladacky. Prislusny obsah mozes stiahnut z http://ulozto.net/x3pxsajJ/usbasp-programming-m328-rar.
Spotrebu mozes znizit upravou hodnoty predradneho odporu pre LED podsvietenie LCD z 220Ω (vid. obrazok v prilohe) na 680Ω.
Edit:
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Dobrý deň,
Mám doma tento displej: http://www.tme.eu/cz/details/dem16214sy ... ektronik/# a chcel som sa spýtať či by som ho mohol použiť na stavbu tohto testera
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
Áno
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
V poslednej revizii softwaru v1.12k (495) pribudla podpora pre LCD displej s radicom PCF8814. Vzhladom na nizke rozlisenie (96x65) vsak funguje iba textovy rezim. Pre pouzitie tohoto typu displeja je nutna ATmega328. Podrobnejsie informacie na oficialnom diskusnom fore:MacGyver napísal:Existuje nejaka varianta s displejom z mobilov? Napr. pre displej z Nokia 3310 alebo Siemens S65
https://www.mikrocontroller.net/topic/2 ... =7#4137031
Na E-Bay je toho spústa. Čo odporučate kúpiť?
Ahoj. Je tu spousta informací, no snad se ještě nikdo neptal:
Postavil jsem z Banggoodu stavebnici s 1602 a nemůžu to rozjet. Respektive - je nějaký způsob, jak ověřit, že 328 je OK?
Nikdy jsem se nedostal přes kalibraci - na začátku je "Cell" a na 3tím pinu to ukazuje cca 170mV. Pak se dostanu až k poslednímu bodu vložení kondenzátoru, ale pak už nic. Připojovat můžu jakýkoliv, dál to nejede... Může být například testovací pin 3 připojený na vadný vstup 328?
Díky za názor.
Díky za názor.
Pokial nie je problem v osadeni DPS, tak je s urcitostou poskodeny prislusny port MCU (napriklad dosledkom testovania nabiteho kondenzatora). V procese testovania sa tester pokusa vybit pripojeny kondenzator na svorkach TP. Ak vsak toto z nejakeho dovodu zlyha a napatie na testovacich portoch bude vyssie ako 3mV, tak tester po nastavenom case vypise hlasku "Cell!". V kludovom stave (napriklad pri vyvolanom menu) by malo byt na testovacich portoch TP1, TP2 a TP3 napatie okolo 1mV. Standartne je akceptovane napatie do 3mV a 170mV je uz velmi vela.
Najjednoduchsie preto bude overit funkcnost MCU jeho vymenou.
Ako sa da vyvolať kalibrácia z menu, konkrétne u tohto http://www.ebay.com/itm/LCR-T3-Transist ... 1264541327?
Povodny firmware neobsahuje menu. Pre spustenie kalibracie je nutne vzajomne prepojit testovacie porty 1, 2, 3 a nasledne stlacit tlacitko "Test". Dalsou moznostou je nastavenie kontrastu G-LCD, ktore sa spusti vo vypnutom stave dlhsim stlacenim "Test" tlacitka.
Vyvolanie a priebeh kalibracie:
Túto kalibraciu som urobil. Len čakám na programátor a chcem doň dať SW 1.12, preto som sa pýtal na kalibráciu z menu. Možno sa pýtam zbytočne a všetko sa vyjasní keď to budem mať, len veľa krát som tu o tejto kalibrácii čítal a nič bližšie.
Zle si sformuloval prvu otazku! Vobec si neuviedol o aku verziu firmwaru sa jedna, takze som vychadzal z toho, ze tam mas povodny firmware. O Tvojom buducom zamere vykonat aktualizaciu softwaru som nemal ani len potuchy Pokial tam teda nahras v1.12k od Karl-Heinz Kübbelera, tak v menu je to ponuka "Plna kalibracia" (pre anglicku verziu "Selftest"). Proces a priebeh kalibracie je obdobny ako v pripade toho cinskeho variatu softwaru. Je to jednoducha procedura a nebol preto dovod v minulosti to obsirne rozoberat. Mnoho uzitocnych informacii najdes hlavne v manuali.
Na EEVblog Electronics Community Forum som poskytol upraveny a otestovany firmware od Markusa Reschkeho (madires) pre LCR-T3, alebo LCR-T4 Tester. Ak ma teda niekto chut vyskusat tuto variantu softwaru, je k stiahnutiu verzia 1.18m aj v aktualizovanom uvodnom prispevku tohoto vlakna.
Pre majitelov testera GM328 (vid. obrazok) je v poslednom manuali od Karl-Heinz Kübbelera k dispozicii popis upravy HW umoznujucej fungovanie novej revizie softwaru v1.12k (aktualne r508). Manual sa da stiahnut z oficialneho SVN archivu, alebo aj z aktualizovaneho uvodneho prispevku tohoto vlakna.
Pre zaujemcov o tester s grafickym displejom ovladaneho rotacnym enkoderom je na ebay a banggood k predaju tato zaujimava skladacka:
http://www.ebay.com/itm/M328-LCD-12864- ... 1351024208
http://www.banggood.com/DIY-M12864-Grap ... 86954.html
Skrinka pre tento tester:
http://www.ebay.com/itm/Graphics-Versio ... 1644539682
http://www.banggood.com/Supporting-Shel ... 89949.html
