AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (AVR Merač súčiastok)
Ktore zapojenie si pouzil? Vypinanie moze byt sposobene nahlym poklesom napatia 9V akumulatora. Zmeraj celkovy odber a napatie po zapnuti meraca (napatie meraj pred a za stabilizatorom). Preventivne mozes skusit vymenit aj 9V bateriu. Zapojenie je velmi jednoduche takze pocitam, ze si chybu pri osadzovani nespravil, ale i napriek tomu skus prekontrolovat spravnost osadenia a prever hodnoty suciastok v obvode "power off-on" (ak si robil verziu obsahujucu tento pomocny obvod).
Ja to mam zapojene na stabilizovany zdroj,mam tam tu verziu čo je power off,Component-Tester V 5_2_1.
Ak mas zapojenu L2 podla povodneho zapojenia (obrazok v prilohe), tak ju nahrad prepojom. Zaroven zmen hodnoty R4 na 33k a R5 na 3k3 a pridaj blokovacie kondenzatory (VCC-GND, AVCC-GND) podla prilozeneho obrazku PCB (moja varianta jednostrannej dosky).
Ešte stale mi to vypina pri merani elektrolytov.odpor mi už mera aj menej ao 1ohm.elektrolyt zmera do 4,7 micro,10 micro už vypne.
Zabudol som na D1, ktoru treba vyhodit a nahradit prepojom. Skus pripadne prepalit MCU cerstvo skompilovanou verziou softwaru 1.07k SK pre ATmega168 (ATmega328). Poistky nastav na lfuse=0xff, hfuse=0xdc. Este upozornujem, ze kondenzatory treba pred meranim vybit!
Naposledy upravil/-a tom666 v 18 Máj 2013, 16:02, upravené celkom 1 krát.
diodu som prepojil,ale nič,ešte vskusim prepaliť soft,zatial diky.ozvem sa
Ak budes moct, tak mi posli detailne foto dosky zo strany spojov a strany suciastok - kludne aj cez SS. Stale si vsak myslim, ze za stabilizatorom ti klesne napatie pocas merania elytov pod 4.3V (BOD level je poistkov nastaveny na uroven detekcie 4.3V). Pokial by si chcel zaexperimentovat, tak mozes skusit nastavit hfuse=0xdf (BOD disabled).
poslal som ti ss,ed meram za stab.mam tam vždy 5 v.tak neviem prečo to vypinalo
Ak ti merac po nastaveni hfuse (BOD disabled) nevypina, je to len dokaz toho co som uz spominal (nahly pokles VCC pod 4.3V). Zda sa, ze mas pretazeny LDO a ten v spickach pri merani nestiha uregulovat VCC. Skus este stabilizator podopriet na vstupe a vystupe elytmi (na vstup daj vacsi). Pricinou moze byt aj vacsi odber, pokial pouzivas LCD s LED podsvietenim. Ja som pouzil ako predradny odpor 2k2 a s touto hodnotou ma moj merac odber 8.52mA.
mam čínsky klon v2.2 2012/11/26. takisto už bez xtalu. Urobil som úpravy podľa doporučení, prepálil, sw na poslednú verziu 1.07.
ArduTester - Arduino Component Tester
Aplikovanie softwaru pre Arduino:
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=25&t=39537
Pre sprehladnenie tohoto vlakna budu vsetky aktualne verzie softwaru a dokumentacie uverejnovane v prvom prispevku.
ked tomu dobre rozumiem, tak ak vymenim C na pine AREF z povodneho 100nF na 1nF, option NO_AREF_CAP ma byt disablovana. Pouzije sa len ked C nie je ziadny. ???
Ja tomu rozumiem tak, ze s tymto parametrom (CFLAGS += -DNO AREF CAP) je nutne manipulovat len ak na AREF nemas pripojeny ziadny kondenzator. Z tvojho predchadzajuceho prispevku som porozumel, ze mas cinsku smd verziu. Ta vsak ma urcite osadeny 1 nF kondenzator (vid. priloha).
ano, rozumieme tomu rovnako. Neviem aky je tam original C v tej cinskej verzii, ale podla velkosti to nebude 100nF, takze moze byt 1nF. Ja na plosaku mam napisane pri tom kondiku C3, nie 102, takze neviem s urcitostou aku ma hodnotu.
Nahral som najskor soft s CFLAGS += -DNO_AREF_CAP, potom bez tohto nastavenia. V prvom pripade bolo meranie podstatne rychlejsie. Pise sa o tom aj v PDFku. S kondenzatorom a prepinamim referencneho napetia je meranie pomalsie ale presnejsie a naopak.
Zdravim.Mam zaujem o kupu tohto testera (s meranim ESR).Nema ho niekto na predaj?
Dalsie varianty (vynechany PWR obvod) jednostrannej dosky plosneho spoja pre pouzitie roznych LDO:
* 7805
* 78L05 (LP2950CZ-5.0, alebo LE50CZ - Low Drop LDO pinovo kompatibilne s 78L05)
* MCP1702-5002
Ako zdroj precizneho referencneho napatia mozno pouzit:
* LM4040 AIZ2.5
* TL431
* LT1004 CZ-2.5
* LM385-2.5
* LM336Z-2.5
Obdobne ako tento moj navrh DPS je rieseny "ESR Meter KIT" predavany na electronics-diy.com. Jedinym rozdielom je pouzitie obojstranneho plosneho spoja.
Firmware:
Aby nedochadzalo ku hlaske "Timeout!" je nutne pouzit verziu so zablokovanou funkciou automatickeho vypnutia (k stiahnutiu v uvodnom prispevku tohoto vlakna).
Poznamky k realizacii:
Plosny spoj je mozne osadit podla prilozenych schem zapojenia. Prva schema obsahujuca 8MHz krystal a zdroj referencneho napatia 2.5V je urcena pre presnejsie meranie. Hodnota predradneho R7 pre LED podsvietenie modreho LCD je 470Ω.
* 7805
* MCP1702-5002
* LM4040 AIZ2.5
* TL431
* LT1004 CZ-2.5
* LM385-2.5
* LM336Z-2.5
Firmware:
- SCT_1.7.ZIP
- Predlohy DPS v pdf formate
- (179.24 KiB) 834 stiahnutí
Naposledy upravil/-a tom666 v 06 Sep 2014, 08:06, upravené celkom 15 krát.
Snažil som sa kompilovať zdrojový kód pre ATmega328 s kryštálom 8 MHz na AVR Studio 4, ale zlyhal. Nižšie sú uvedené chybové správy.
Ďakujem.
Môže mi niekto povedať, ako načítať a skompilovať to správne AVR Studio?Makefile:81: warning: overriding commands for target `GetESR.o'
Makefile:60: warning: ignoring old commands for target `GetESR.o'
Makefile:90: warning: overriding commands for target `ReadADC.o'
Makefile:69: warning: ignoring old commands for target `ReadADC.o'
rm -rf main.o AutoCheck.o Calibrate_UR.o CheckPins.o GetESR.o GetVloss.o lcd-routines.o ReadADC.o ReadCapacity.o ReadInductance.o CombineToLong.o GetESR.o GetESR_107.o lcd_hw_4_bit.o ReadADC.o swuart.o wait1000ms.o main.elf dep/* main.hex main.eep main.ls
s main.map
Build succeeded with 4 Warnings...
make: *** No rule to make target `../Software/trunk/main.c', needed by `main.o'. Stop.
Build failed with 1 errors and 4 warnings...
Ďakujem.
