AKÝ NOVÝ MULTIMETER?
Re: AKÝ NOVÝ MULTIMETER?
@ Romadiam : Áno na tých bezpečnejšich merákoch sú prúdové rozsahy istené .
Napr : Keysight U1232A manuál strana 8 .
-- Spojený príspevok 10 Apr 2020, 12:55 --
PU120 meria aj prúd . Jednosmerný do 3A . Rozsah je istený poistkou 4A .
- 5990-7550EN.pdf
- (409.97 KiB) 122 stiahnutí
No už ma to prešlo to kúpiť tak ďakujemSMITH napísal:@ ORAVAN : Tu sa môžeš pozrieť ako vypadá vo vnútri ...
https://lygte-info.dk/review/DMMMastech ... %20UK.html
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 13:51
PU110 - starsi nez ja a stale funkcny ..
v niektorych pripadoch nenahraditelny, kedze "stare dobre" analogove meraky dokazu zmerat to, co niektore "moderne" digitalne nedokazali
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
predaj montáž a servis programovatelných riadiacich jednotiek motorov
Smiem sa spýtať, čo také nevedia namerať moderné meráky (samozrejme digitálne)?JRD_McLAREN napísal:PU110 - starsi nez ja a stale funkcny ..
Skusis si nahradit uvodzovky zatvorkami .. ??
Napr. ci ti funguje vstrekovac na felici, som akosik "v tych casoch" nedokazal Metexom M3630 zmerat ...
to iste platilo aj pri snimaci na kluke, kedy som si proste napichol toto starucke PU110, dotycnemu kazal zastartovat ..
.. a potom so ho poslal kupit si nove cidlo ...
A velmi velmi podobne to bude aj pri tych "lacnych digitalnych merakoch", ktorymi pri vyssie spominanych poruchach nameras prd.
Zas opacnym pripadom bolo, ked som na nepredvidatelne spravanie, vysoku spotrebu, meniace sa chovanie chodu motoru dokazal prist za pomoci Fulke 287 a fuknice logovania napatia. To som potom dotycnemu kazal ist kupit novu vahu vzduchu ..
Už rozumiem a súhlasím. Mal som za to, že myslíš všeobecne meráky dneška, ale pravda je taká, že dnešné meráky sú na to vybavené bargrafom, kde je vzorkovanie rýchlejšie (a niekedy rýchlejšie, ako tlmená ručička meracieho ústrojenstva), ďalej hodnota MAX/MIN (prípadne AVG). Takže dobrý multimeter dnes nahradí aj analóg.
Ak máš záujem, tu je čosi na večerné zaspávanie: https://www.youtube.com/watch?v=_rzqav1gJsw&t=18s
Trvá to 30 minút a je tam aj porovnávačka niektorých merákov (Aj DU5 a 10, PU500...) a aj UNI-T UT71C a 181A pre milovníkov podvodníkov rákosníkov (oba moje). V tomto teste inak celkom dobre uspeli, aj keď ten 300€ merák 181A mohol byť lepší za ten peniz...
Samozrejme metexy to nevedeli, ani dnešné lacné multimetre bez bargrafu, dokonca ani niektoré s bargrafom, ak nemajú rýchle vzorkovanie a bargraf je len na ozdobu.
Mimochodom, aj tieto staré "šunky" sa dajú upraviť. Ja som včera upravoval kliešte Metra PK350, ktoré som si kúpil do zbierky od Sergeja tu na SE a teraz by som s nimi vedel merať aj štartovací prúd - je tam ICL7106 taktovaný na 48kHz, čo zodpovedá 3,5 meraniam za sekundu. Zvýšil som takt na 100kHz a ide to ako oči. Tento IC využíva drvivá väčšina DMM a tie metexy by ho mohli mať v puzdre DIP, takže sa to dá krásne upraviť.
..no pretaktovat ho .. ma veru nenapadlo ..
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 14#p728281
-- Spojený príspevok 11 Apr 2020, 12:00 --
uz ked sa tu nakrkli tie prudove klieste ..
Hladam neake prudove klieste, pripadne by to mohla byt aj "slucka / konstrukcne" ..
pripojitelna na bezny DMM, na obcasne meranie v rozvadzacoch - hranicne purdy isticov, vyvazenost na fazach a pod. ...
a teda obcasne merat aj ten prudovy odber na starteroch / autobateriach ..
(kedze vela majitelov TDI neveri, ze vymenou kablov od baterky k starteru sa im "opravi" (ne)startovannie v zime)
CIE CA 600... A keď vyhodíš kábel s banánmi a nahradíš BNC, tak s tým štartovací prúd môžeš aj vidieť. AC, DC.
TME ich má, chceš link?
Daj ked mas ..
aspon nemusim hladat..
Dakujem.
Ja som uvazoval ze kupim toto: https://www.elso.sk/sk/prudove-a-napato ... -3774.html
Dakujem.
Tie sú lepšie, lebo sú do 3kA, ale je to len rogovského cievka - nevie merať DC! Na to pozor.
https://www.tme.eu/sk/details/cie600/me ... ac-dc/cie/
Tieto majú aj hallovu sondu, takže merajú AC aj DC a ako som vravel, nie je problém ich upraviť (vymeniť kábel za BNC) a máš k tomu šikovné kliešte aj k skopu. Potom kúpiš redukciu z BNC na "du ju wana banana" so štandardnou roztečou a pripojíš k multimetru. Samozrejme ide to aj opačne, z banána zredukovať na BNC, ale potom chytáš rušenie, lebo nemáš tienený kábel...
Ak by si chcel tú flexi cievku z elsa, tak mi napíš SS, niečo dáme dole. Ale nemeria DC, tak asi to bude pre Teba nepoužiteľné.
No teraz si mi dal chrobaka do hlavy ..
Nemam osciloskop, ked neratam DS212, takze BNC je pre mna asi momentalne bezpredmetne.
Ale zatial dakujem za tip ..
ked tak sa pripadne ozvem ..
Ahojte, poprosím o doporučenie nejakého kliešťového multimetra - na domáce použitie, najmä na občasné meranie a diagnostiku mojej fotovolt.elektrárničky - napr. DC prúdy bateriek a pod. (rozsah do 100A by asi mohol stačiť). Niečo do 20€.
Ja som pozeral napr. Aneng, Mestek, Uni-T na Ali a Bangoode.
Ďakujem.
Ďakujem.
Ten som tiež pozeral, ale do 20€ som ho nenašiel.
Naozaj to potrebujem len na občasné domáce "žvyakanie"
Do 20€ DC klieštak nekupiš . Doporučovany UNI-T UT210E má aj 2 A rozsah čím sa jeho uplatnenie hodne rozširuje . Dá sa kúpiť už za cca 35 € čo je veľmi dobrá cena .
- Milos66
Odkaz na takú cenu v SK?SMITH napísal:Dá sa kúpiť už za cca 35 € čo je veľmi dobrá cena .
- medved
https://www.ekoled.sk/223004-meraci-pri ... t210e.html
Niekedy som to tu kupoval za 45€ a uz ani za tolko to nikde nevidim... akosi nam dost stupaju ceny nahor...
2 Milos66 : Samozrejme z Číny . Tu som našiel najlacnejšie cca okolo 50 € . Myslím ,že to bolo v TME .
- 7311 Zobrazení
- 1292 Zobrazení
- 1639 Zobrazení
- 673 Zobrazení
- 89 Odpovedí
- 6197 Zobrazení
