AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Trosku menej rozhadzane, ale stale necitatelne. Kaslem na to. Minula verzia (ukazuje mi 1.11k !!) mi ide v pohode. Akurat som zakazal UART a povolil "voltmeter". Takze necham to zatial tak. Diky za ochotu !!
Vyskusaj to s odpojenymi doplnkami a len so zakladnym zapojenim (ovladanie tlacitkom).
No dnes to uz necham tak. Musim dorobit jeden SUB-zosik. Ma vyzsiu prioritu
vdaka za infotom666 napísal:Nove funkcie nepribudli. Bolo vsak vykonanych niekolko jazykovych korektur, odstranenie drobnych chyb, vylepsenie a optimalizovanie merania, doplnenie a vyladenie funkcionality s grafickymi LCD (prevazne s radicom ST7565) + aktualizovanie dokumentacie.BFX napísal:tom666: to je sice pekne, aj changelog.txt som nasiel, ale po nemecky viem velke kulove, takze mi je to platne ako mrtvemu nove topanky Preto som sa v minulom prispevku opytal, reku ci to nahodou nevies zhrnut par vetami
Vyskusaj aktualny FMW.dan21 napísal:No zakazal som UART povolil externe meranie napatia, uribil make, uploadol do testera a display mam rozhadzany jak synova izba
Ten isty make na predchadzajucej verzii v pohode funguje !
k+
Dnes som to buildol znova lebo som menil LONG_WAIT_TIME, flashol a vsetko je OK ! Display ukazuje co ma !
News [SVN Archiv / Software]:
14.02.2015 - Nova verzia alternativneho firmwaru od Markusa R. [1.17m]
17.02.2015 - V testovacej revizii 389 softwaru v1.12k od Karl-Heinz Kübbelera pribudla funkcna podpora pre GLCD displej (128x64) s radicom ST7920 v seriovom (SPI) a v 4-bitovom paralelnom mode. Schema doporuceneho zapojenia v prilohe je z aktualneho manualu pre v1.12k. Funkcnost SPI rezimu som si overil prakticky (vid. foto v prilohe). Jediny rozdiel oproti povodnemu zapojeniu je ten, ze som vzajomne prepojene RS a RST nepripojil na Vcc.
- ferrari10
Chalani, chcem sa opýtať, či je možné takýto tester kúpiť aj hotový a funkčný pripadne za koľko, pretože nemám čas to stavať, LCM3 staviam už tri roky a nie a nie sa k tomu dokopať
ďakujem
ďakujem
18.02.2015 - Uvolnena revizia 391 testovacej verzii softwaru v1.12k od Karl-Heinz Kübbelera riesiaca problem grafickej prezentacie ochrannej diody tranzistorov (NPN a NMOS) na GLCD s radicom ST7920. Nakolko problem s fontom 8x14 pretrvava, autor doporucuje pouzivat font 8x16.
20.02.2015 - Aktualizovana revizia 393 testovacej verzii softwaru v1.12k od Karl-Heinz Kübbelera:
- korekcia casu pre GLCD
- uprava fontu 8x16
- pridany font 8x15
- uprava fontu 8x16
- pridany font 8x15
21.02.2015 - Aktualizacia testovacej verzii softwaru v1.12k revizia 396 (Karl-Heinz Kübbeler). Zmeny sa tykaju vyhradne softwaru urceneho pre pouzitie s grafickymi LCD.
25.02.2015 - V revizii 399 testovacej verzii softwaru v1.12k (Karl-Heinz Kübbeler) pribudla podpora pre displej s radicom ST7108. Podrobnejsie informacie o implementacii najdete v aktualnom manualy z 26.2.2015.
Dnes ma na nemenovanej CZ stranke zaujal dotaz ohladom firmware pre "Fish8840 Tester". Na zaklade analyzy niekolkych zverejnenych obrazkov tohoto testera (vid. priloha), ktore som vygooglil usudzujem, ze pouzity G-LCD obsahuje pravdepodobne radic ST7565. Ten komunikuje s MCU v SPI mode vyuzivajuc porty PD0 az PD3 (PD0=REST, PD1=RS, PD2=SCLK a PD3=SID). Tzn., ze je preto nutne pouzit software urceny pre tento typ radica.
Edit: Oficialna podpora pre Fish8840 Tester. Na konci prveho prispevku k stiahnutiu zaloha povodneho firmware pre Fish8840 Tester v2.1 [EN].
Naposledy upravil/-a tom666 v 18 Okt 2015, 21:33, upravené celkom 7 krát.
1.3.2015 - Uvolnena revizia 402 softwaru v1.12k obsahujuca priamu podporu pre "Fish8840 Tester" s G-LCD (ST7565).
Naposledy upravil/-a tom666 v 15 Mar 2015, 21:34, upravené celkom 2 krát.
3.3.2015 - V revizii 408 testovacej verzii 1.12k bola doplnena podpora pre G-LCD s radicom ST7108. Vzhladom k tomu, ze tento kontroler je mozne ovladat iba 8 bitovym paralelnym rozhranim je nutne pouzit posuvny register (74HC164, alebo 74HC595).
Aktualizovany manual v1.12k z 2.3.2015.
Naposledy upravil/-a tom666 v 04 Aug 2015, 14:16, upravené celkom 1 krát.
Ake ja maximalne napajacie napatie ? Viem ze je to robene pre 9V baterku, ale rad by som to napajal 3xLiPo a otazka je ci to mozem pustit priamo alebo cez "7809" podobny DC-DC.
Diky
Diky
Obvod napajania je rieseny standartne s LDO 78L05:
- vystupne napatie 5V
- 100mA max vystupny prud
- vstupne napatie maximalne 30V
- vstupne napatie minimalne 6.7V
Pokial mas pouzity iny 5V LDO (MCP1702-5002, LP2950CZ-5.0, alebo LE50CZ), tak pozri prislusny datasheet. Treba vsak dat este pozor na pripustnu velkost napatia filtracneho elytu na vstupe LDO.
Mam tam 78L05, takze pri 100mA adrop-out 3V (3-3.5V) potrebuje vyparit 300-400mW. Asi ho vymenim za TO220.
Diky !
Diky !
Zdravím.
Aktualizace sem padají jako hrušky na podzim.
Nepochopil jsem zda pro GLCD s ST7920 je poslední FW V1.12k Rev396 nebo i FW V1.12kRev408?
Tento displej mám, tak bych jej chtěl vyzkoušet.
S odberom to nie je take zle, pretoze napr. moj tester s LED podsvietenym LCD (zeleny) ma odber iba 8,52 mA (neobsahuje PWR obvod, pouzil som Low Dropout LDO MCP1702-5002, predradny odpor pre LED ma hodnotu 2k2). Co viem, tak standartne maju tieto testery odber cca 20mA.dan21 napísal:Mam tam 78L05, takze pri 100mA adrop-out 3V (3-3.5V) potrebuje vyparit 300-400mW. Asi ho vymenim za TO220. ...
Zdrojaky su priebezne a momentalne aj celkom intenzivne aktualizovane Karl-Heinz Kübbelerom. Za to mu samozrejme patri velka vdakajohak napísal:... Nepochopil jsem zda pro GLCD s ST7920 je poslední FW V1.12k Rev396 nebo i FW V1.12kRev408? Tento displej mám, tak bych jej chtěl vyzkoušet.
Funkcna verzia softwaru pre kontroler ST7920 (mam prakticky overene) je od revizie 389 v1.12k. Uviedol som to v predchadzajucom prispevku. Tzn., ze vsetky ostane nasledujuce revizie (aj Tebou uvedena r396) uz budu obsahovat priamu podporu pre uvedeny typ radica LCD a mozes ho teda kludne testovat s aktualnou reviziou softwaru. Musim Ta vsak upozornit na skutocnost, ze nemozes napalit do MCU ktorukolvek reviziu softwaru, pretoze tu si musis pred pouzitim pre konkretny typ radica a MCU skompilovat. To plati, pokial nebudes chciet pouzit priamo subory obsiahnute v priecinku "mega328_st7920". Ak s tym budes mat problem, mozem Ti podla Tvojich poziadaviek dodatocne skompilovat a poslat prislusny obsah do MCU (M328) obsahujuci firmware pre tester s ST7920.
News [SVN Archiv]:
8.4.2015 - Aktualizacia vyvojovej verzii softwaru (v1.12k r453). Blizsie info v logu zmien.
Aktualizovany manual v1.12k z 6.4.2015 dostupny k stiahnutiu na konci uvodneho prispevku, alebo ako vzdy v SVN archive.
Poznamka:
Od revizie 425 softwaru 1.12k pribudlo (pre MCU M328 a vyssie) separatne meranie odporov a kondenzatorov. Tento rezim testovania sa aktivuje automaticky po identifikovani RC suciastky na vstupe 1, 3 a je indikovany dvomi bodkami umiestnenymi za symbolom suciastky. Ma to prakticky vyznam pri rychlom triedeni suciastok.
Naposledy upravil/-a tom666 v 14 Apr 2015, 10:08, upravené celkom 1 krát.
Mam pestvenu tutu verziu.Stiahol som si firmware z odkazu ale neviem ktory tam dat,predpokladam,ze "mega328_2x16_menu" ,treba nieco esce upravovat(Makefile),alebo len staci tym naplnit procak?tom666 napísal:News [SVN Archiv / Hardware]:
11.8. 2014 - Adapter pre "AVR Component Tester" obsahujuci rotacny enkoder a vstup pre meranie frekvencie.
Dik.
- 1053 Zobrazení
