AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR & Semiconductors Tester)
Mám tento tester, v celku dobrý prístroj, ale musím mu vytknúť že pri meraní zaspájkovaných kondenzátorov niekedy meria nezmysli,záleží na tom aké prvky sa nachádzajú pri meranom kondenzátore, problém robia cievky na blízku....
- zipaj
- Vek: 48
Mne práve včera došiel tento "zázrak" vo forme stavebnice, naviac má generátor obdlžníkových signálov. http://www.aliexpress.com/item/New-DIY- ... 40943.html Najprv som bol z neho dosť nešťastný, lebo čo meranie, to iný výsledok, kalibrácia sa tiež nedala dokončiť. Zo zdroja 12V už bežal lepšie, ale z baterky nepomohli ani kondenzátory na napájaní, ani blokovacie na procesor, ani výmena za alkalickú batériu. Nakoniec paradoxne pomohla výmena klipsu na napájanie, ktorý zrejme mal veľmi tenké vodiče, teraz to merá vždy rovnako, presnosť porovnám na súčiastkach ktoré som dal zmerať kamarátovi na BM595, potom napíšem ako to vyzerá s presnosťou.
Hello,
I've got a problem. I mounted this system according to the scheme GM328 EZM Tester China. Then I loaded soft mega328_2X16_menu
internal RC oscillator:
lfuse:0xe2 hfuse:0xd9 efuse:0xfc
After switching on, 'bat 9v- OK , Vexit -15v message displayed on the monitor.
After pressing the RESET button, nothing happens, the LED dims, I don't know where is the problem.
Tak jsem trochu experimentoval a koupil jsem si z obchodu TME LCD DEM128064FFGH-PW, řadič ST7565R. Musel jsem si však vyrobit
DPS, kam jsem musel umístit externí kondenzátory, rovnou jsem na ni přidal stabilizátor napájení 5/3,3V a napěťové děliče pro úpravu signálových úrovní.Vyvedl jsem jen signály pro SPI režim. Ostatatní jsem zapojil dle datasheetu.
Výsledek je zde:
Výsledek je zde:
- ST7565R DPS.rar
- DPS Sprint Layout, kdyby někdo chtěl a nemusel se tak trápit s návrhem.
- (376.22 KiB) 187 stiahnutí
- fandapro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
ace1x
Jako krabičku použil krabičku z odpáleného starého multimetru. Volič uprostřed funguje jako rotační kodér - je s ním propojený. Jsou využity všechny funkce verze 1.12. Vstup f a výstup na bocích, vstup externího zdroje pro měření ZD také. Ještě se pracuje na integraci nabíjecí baterie, měniče 3,6V / 5V a nabíječky
Nápad ace1x je mi velmi líbil, proto jsem ho požádal o zveřejnění dalších fotek a odkazu na jeho email. Tak tady to máte
Autorem je Libor Louka ace1x libor.louka@centrum.cz
Desky jsou navzájem sesazeny přes kontaktní piny a dutinky z lámacích precizních lišt. Pár vodičů muselo zůstat, ty jsou také v rozebíratelném spojení.
Co se týče Eaglu, tak schéma a deska není po úpravách, které jsem během konstrukce musel udělat (přece jen je to prototyp) změny jsem zatím nezapracoval, tak přikládám jenom screen desek jak zhruba vypadají. Kdyby se snad někdo našel, kdo by chtěl realizovat, tak bych byl ochotný to doupravit a poslat. Případně to zveřejníme tady. Jedná se hlavně o schemata a DPS z EAGLU
váš spolupracovník fandapro fandapro@seznam.cz
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
Protože mám doma LCD s řadičem KS0108, nedalo mi vyzkoušet tester i s tímto LCD, dle doporučeného zapojení s obvodem 74HCT164.
Narychlo jsem navrhnul a vyrobil DPS převodníku a vyzkoušel. Vše funguje jak má. .
Tak jsem se přesvědčil o univerzálnosti tohoto šikovného testeru, protože jsem už vyzkoušel skoro všechny dostupné LCD:
2 x 16, 4 x 20, OLED SSD1306, ST7920, KS0108, ST7565R.
- KS0108 DPS.rar
- DPS
- (102.81 KiB) 171 stiahnutí
Zipaj ako je to s presnosťou toho ESR meráku z ebay? Dal si už otestovať tie súčiastky?
- zipaj
- Vek: 48
nie veľmi dobre, dočítal som sa na nete že veľmi záleží na presnosti 3 kusov rezistorov 680R, úpretože merák ich pri kalibrácii berie ako konštantu, ja som mal v sade obyčajné rezistory, musím zohnať nejaké presné, alebo vybrať u nás v elektre a potom to znova nakalibrovať
- muziker
- Vek: 75
Neviem či ide presne o to o čo šlo v mojom, ale ja som kdesi čítal, že nie je najpodstatnejšia samotná hodnota rezistorov, ale to aby boli čo najpresnejšie rovnaké. Od toho potom závisí presnosť testera.
muziker
- zipaj
- Vek: 48
ja som to tiež tak pochopil, vybral som 3 kusy z domácich zásob, ale najbližšie k sebe boli také čo mali 673R a tie som osadil, to je v tolerancii 1%, ale aj tak skúsim zohnať presné a vymeniť ich
Rezistory 680R a 470K majú byť čo najlepšie 0,1%.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
zipaj napísal:... dočítal som sa na nete že veľmi záleží na presnosti 3 kusov rezistorov 680R, úpretože merák ich pri kalibrácii berie ako konštantu, ja som mal v sade obyčajné rezistory ...
muziker napísal:... ja som kdesi čítal, že nie je najpodstatnejšia samotná hodnota rezistorov, ale to aby boli čo najpresnejšie rovnaké. Od toho potom závisí presnosť testera.
Z hladiska presnosti vysledkov testovania je dolezite, aby testovacie odpory 3x 680Ω a 3x 470kΩ (standartne doporucene hodnoty) boli v tolerancii 0.1%. V softveri su definovane prave tieto hodnoty Akakolvek vyznamnejsia odchylka vedie k nepresnosti testovania. Pokial vsak chcete poutit ine (nestandartne) hodnoty spominanych odporov je potrebne spravit korekciu R_L_VAL a R_H_VAL v subore autoconf.h + upravu RLtab a RHtab v subore Transistortester.h. Pripadne odchylky od doporuceneho standartu su evidentne uz pri samotnej kalibracii. Detailnejsi popis tejto procedury najdete v oficialnom manuali (kapitola 5.5 Selftest Function).zipaj napísal:ja som to tiež tak pochopil, vybral som 3 kusy z domácich zásob, ale najbližšie k sebe boli také čo mali 673R a tie som osadil, to je v tolerancii 1% ...
@zipaj
Vo vsetkych sadach (cca 10ks), ktore mi presli rukami boli vzdy obsiahnute aj presne 0.1% odpory 680Ω a 470kΩ (vid. obrazok v prilohe). Ziadne problemy s napajanim (ako si uviedol) a ani ine nedostatky som nezaevidoval. Vsetko fungovalo na prve zapojenie.
Medzi poslednymi prispevkami na EEVblog Electronics Community Forum bolo uverejnene porovnanie s pristrojom Agilent U1733C.dan2 napísal:Zipaj ako je to s presnosťou toho ESR meráku z ebay? Dal si už otestovať tie súčiastky?
- zipaj
- Vek: 48
tak asi niekto znižoval náklady, rezistory ktoré som mal v sade súčiastok boli 676R, 689R a 682R, čiže zjavne nebudú v tolerancii 0,1% (aj keď som to meral len lacným multimetrom, nechce sa mi štartovať M1T380), moja stavebnica stála 12,42€
Mám otázočku ak môžem. Na týchto sadách http://www.banggood.com/DIY-M12864-Grap ... 86954.html s PWM sa dá nastaviť aj frekvencia PWM?
V manuály píšu "The frequency generation can also be finished with a very long key press (>1.3s)." no nič viac. Neviem v akom rozmedzí.
ďakujem
ďakujem
nie som tu
@elmoto
Staci pozornejsie citat (strana 119. kapitola 6.2)
Protože jsem neustále potřeboval zkoušet různé konfigurace, upravovat firmware, zkoušet různé LCD a už se mi nechtělo neustále přepojovat a pájet na čínské desce, vznikl rychlý modulový systém, které stačí jen propojit dle dané testované konfigurace, protože moduly mají vyvedené signály na pinech, jde to velice rychle.Samozřejmě nesměl chybět ISP programovací konektor.
Protože zapojení testeru je velice jednoduché, vznikl v rychlosti DPS, kde jsem vyvedl testovací piny 1,2,3, dále piny PD0, PD1, PD2, PD3, PD4 a PD5. Dále Vdd 5V a Gnd. Piny PD1-PD4 a napájecí napětí jsem zdvojil, aby bylo možné připojovat jak LCD, tak rotační enkodér.
Rotační enkodér a měřící svorky jsem úmyslně udělal jako další přídavné moduly, tím se stala celá tato sestava velice univerzální.
Protože se jedná o opravdu jednoduchý systém, vznikl během dnešní soboty, v pátek večer jsem jen narychlo na programu Sprint Layout zbastlil DPS a ty hned ráno vyfrézoval.
Tady je nějaké foto:
Kde prosím najdu schéma (příp. plošňák) testeru s encodérem? Nějak to nemohu najít. A ještě jeden dotaz - co znamená LWT8 a SADC? Nemyslím zkratky, ale popis odlišností testeru od standardní verze, příp. schéma té které varianty, apod. Když totiž rozbalím firmware, je tam spousta variant, ale co která znamená, to netuším. Díky.
Popis a schemu zapojenia enkodera najdes v oficialnom manuali - kapitola 2.2.5 Using of a rotary pulse encoder.
Strucny popis jednotlivych variant firmwaru je v subore "Index.nfo" (sucast archivu).
- 1094 Zobrazení
