AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
jirkaz
Dátum registrácie: 09 Dec 2021, 12:19
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Príspevok od používateľa jirkaz » 09 Dec 2021, 20:16
oggicz napísal:
25 Nov 2021, 11:17
...dostal se mi do pracek původně mrtvý TC1 tester
Je to čínská kopie 2.12k FW.
Pokud je to skutečně TC-1, tak viz https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z/ ... A2%D0%A1-1 (tamtéž ověřit).
Je tam i inspirace k firmware (nastavení). Obecně je před kompilací nutné zohlednit spoustu věcí, a to jak hw (MCU, display, zapojení...), tak i sw (co v přístroji má být za funkce a jak se mají chovat) charakteru. Toto zohlednění (volby) se zapíší do konfiguračních souborů Makefile, config.h a config<typ_MCU>.h.
Vše (včetně práce s USBasp) je podrobně popsáno v *.pdf manuálech k jednotlivým verzím firmware. Jeden ze zdrojů je https://github.com/madires/Transistorte ... umentation , popř. česky pro 1.44m přímo zde na download/file.php?id=129789 .
vlado5
Dátum registrácie: 19 Júl 2011, 00:00
Príspevok od používateľa vlado5 » 15 Dec 2021, 16:23
Zdravím, vraciam sa k môjmu príspevku o tri vlákna vyššie (problém s meraním napätia-a ZD).
Vyskúšal som firmware v.1.12k r576 (8MHz), tam je táto funkcia plne funkčná. Vo verzii 1.13k r864 je nefunkčná. Takže problém je vo firmware. Toľko pre info pre ostatných- Poprosil by som niekoho, ak by mal čas, o kompiláciu najnovšej verzie FW, kde by to malo byť už opravené. Mám hw 2x16 bez enkodéra x-tal 16 MHz. Vďaka!!!
Edit: Pokiaľ možno, jazyk SK, alebo CZ. Tú staršiu verziu som skúšal s X-talom 8 MHz-bez možnosti merania kryštálov, nakoľko som nenašiel skompilovanú verziu na 16 MHz.
bm-magic
Dátum registrácie: 07 Feb 2019, 23:02
Príspevok od používateľa bm-magic » 20 Dec 2021, 01:24
Před nedávnem vyšla další verse 1.45-m od Markuse Reškeho.
Nové:
- Akustický bzučák (měření zkratu)
- Měření logických okruhů
- Kroužkový měřič (podle Boba Parkera, měření cívek a Transformátorů)
- Měření termočlánků MAX6675 a MAX31855.
V příloze je dokumentace.
Hezké vánoce
bm-magic
ctester_cz.pdf
(1.09 MiB) 199 stiahnutí
vlado5
Príspevok od používateľa vlado5 » 26 Dec 2021, 19:50
Zdravím, nakolko sa mi nikto neozval na kompiláciu component testera, potrápil som sa v Linuxe, stiahol som si AVR dude a po úpravách som skompiloval variantu na displej 2x16. Pridal som tam aj rotačný kodér (testovanie kodéru-v menu) a je tam funkčné aj meranie ext. napätia (ZD). Viac funkcií sa do pamäti ATMEGA328 nevojde. Zistil som, že nesprávne funguje prekročenie času - Timeout! (okrem viacerých problémov v súbore langSLOVAK, ktoré som opravil). Skompilovanú verziu dávam k dispozícii ostatným členom fóra:
V1.13.K_M328_2X16_menu_16MHz_Sk [mer_ZD&koder].hex
(85.79 KiB) 97 stiahnutí
V1.13.K_M328_2X16_menu_16MHz_Sk [mer_ZD&koder].eep.hex
(2.59 KiB) 98 stiahnutí
2
Obrázok 2
Gumeny
Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 05 Feb 2022, 12:16
Ahojte, skladám si tester s vlastnou DPS a jedná vec mi nefunguje ako má - meranie napätia batérie. Baterka má 8,6 V a tester hlási 11 V. Napätie na vstupe ADC je 2,16 V.
Softvér mám 1.13k
Schému a makefile prikládam v prílohach. Za rady vopred ďakujem.
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 05 Feb 2022, 14:45
Máš chybu v zdroji referenčného napätia 2.5V.
Pre R11 použi hodnotu 2k2.
Gumeny
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 05 Feb 2022, 20:34
Rezistor som vymenil, ale nepomohlo to. Meral som tam aj napätie (na PC4) a je tam 2,48 V (podľa môjho multimetra), tak to je myslím v poriadku. Tá nepresnosť sa objavuje aj pri meraní ext. napätia.
Aká je inak najnovšia verzia softvéru? Ja som skompiloval nejaký, čo som už dávnejšie stiahol, ale pri tom z tohto odkazu (https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester) mi pri kompilácii hádže chybu (príloha)
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 06 Feb 2022, 11:02
Gumeny napísal:
05 Feb 2022, 20:34
Akú hodnotu napájacieho napätia teraz zobrazuje? Pokiaľ však nemáš chybu v zapojení a hodnoty odporov deliča R12, R13 sú správne, tak nie je dôvod, aby to nefungovalo. Korekcia merania je možná nastavením hodnoty "CFLAGS += -DBAT_OUT".
# The BAT_OUT option enables Battery Voltage Output on LCD (if BAT_CHECK is selected).
# If your 9V supply has a diode installed, use the BAT_OUT=600 form to specify the
# threshold voltage of your diode to adjust the output value.
# This threshold level is added to LCD-output and does not affect the voltage checking levels.
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
Gumeny napísal:
05 Feb 2022, 20:34
Aká je inak najnovšia verzia softvéru? Ja som skompiloval nejaký, čo som už dávnejšie stiahol, ale pri tom z tohto odkazu (https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester) mi pri kompilácii hádže chybu.
Posledná "K" verzia firmwaru je v1.13 zo 7. októbra 2021:
https://github.com/Mikrocontroller-net/ ... ware/trunk
Problém pri pokuse o kompiláciu súvisí s nenainštalovaným kompilátorom (AVR-GCC), alebo s nenastavenou cestou (path) na priečinok s kompilátorom.
Gumeny
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 16 Jún 2022, 21:02
Ospravedlňujem sa za neskoršiu odpoveď. Po čase som sa k tomu vrátil. Softvér sa mi na Win nepodarilo skompilovať, musel som nahodiť Linux, ale aj s rôznymi nastaveniami makefile je problém taký istý. Poznatky mám takéto:
Všetky napätia a s tým súvisiace merania sú skreslené, na baterke hlási 10 V, reálne má 8,4 V. Externé napätie meria 9,4 V pri reálnej hodnote 8,1 V a 21,7 V pri reálnej 18,4 V (slovo reálne brať s rezervou).
Dokonca aj Ube tranzistorov mi meria, a teraz pozor, 230 mV aj keď je to zdravý tranzistor a multimetrom nameriam 650 mV. Zrejme v dôsledku toho potom nevie vyhodnotiť zosilnenie a píše "B=-.01".
Keď som meral referenciu 2,5 V, tak nameral na nej 3,05 V, rezistor 10k hlási 7,9k atď.
Možno by som mohol skúsiť nejaký overený firmvér, ak viete niekto poskytnúť na 16 MHz kryštál, displej 16x2, s enkóderom (snáď som nič dôležité nezabudol). Ďakujem vopred za rady.
vlado5
Príspevok od používateľa vlado5 » 17 Jún 2022, 06:02
SW som zverejnil pár vlákien spätne. Je funkčný, meria správne. Je na 2x16 kryštál 16 MHz. E-mailom som Ti písal, skontroluj si nastavenie poistiek procesora. Ak máš programátor, je možné ich prečítať aj nastaviť. Pozor, aby si si neuzamkol procesor, alebo nezablokoval. To, čo popisuješ, presne zodpovedá nesprávne nastavenému kmitočtu oscilátora. Je možné, že máš nastavený interný oscilátor 8 MHz a použil si SW na 16 MHz. Ak si navrhoval plošný spoj, skontroluj aj jeho správny návrh-je možné, že máš niekde chybu !!!!
Gumeny
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 17 Jún 2022, 21:56
Ten softvér som skúšal (ale ďakujem) a je to stále to isté. Poistky mám nastavené na EXT: 0xff, HIGH: 0xd1, LOW: 0xc6.
Prikladám ešte plošak (aj zdroje z kicad, snáď sú tam všetky súbory), možno tam je niekde chyba a keď sa niekomu bude chcieť, tak to možno pozrie :)
plošak.pdf
(19.6 KiB) 120 stiahnutí
avrct.zip
(53.25 KiB) 82 stiahnutí
balu
Dátum registrácie: 21 Feb 2022, 12:06
Príspevok od používateľa balu » 18 Jún 2022, 01:06
Na AVCC nemáš přivedené napájení. Pokud používáš AD převodník (a tady se asi shodneme, že ano), pak AVCC musí být připojené přes RC článek na VCC. Pokud AD převodník nepoužíváš, pak AVCC stačí připojit přímo. V každém případě AVCC musí být připojeno na VCC.
Ono to chce pořádně číst datasheety...
Na Aref mi připadá 1nF málo. V datasheetu jsem to sice nenašel, ale dávám tam také 100nF.
2
Obrázok 1 Obrázok 1
Gumeny
Vek: 28
Príspevok od používateľa Gumeny » 18 Jún 2022, 10:00
Shiiit... tak tomu hovorím postreh! To bola samozrejme definitívna chyba - teraz to už beží na jedničku. Nie že by som nevedel, že tam má byť napájačka, ale prehliadol som to (autorská slepota). Každopádne, balu, máš u mňa veľké pivo :potlesk:
balu
Príspevok od používateľa balu » 18 Jún 2022, 10:18
Super :thumbup: - dej si pivko za mně, mám to trošku "z ruky". :yawinkle:
focus77
Dátum registrácie: 19 Jún 2022, 14:38
Príspevok od používateľa focus77 » 19 Jún 2022, 14:42
Zdravím, mám Lcr-T7 na ktorom som vymenil Atmega324pa, lebo bol prepálený.
Mohol by som to vedieť pri nastavení poistky na Avrdude?
balu
Príspevok od používateľa balu » 19 Jún 2022, 15:04
To jsi vyměnil ATmega328 za ATmega324 ? Jak se tohle podařilo ? To jsou různé procesory s různým počtem vývodů...
Jinak v pojistkách nastav CKSEL na Full Swing Crystal Oscillator, abys mohl připojit 16MHz krystal, ostatní je otázka SW. Pokud jsi skutečně měnil typ procesoru, pak podle pojistek pro ATmega328 nastav pojistky pro ATmega324. Tady máš nastavení pojistek pro ATmega328 : https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... NwNzc2MjI4 - vše potřebné se dočteš v datasheetech obou procesorů.
focus77
Príspevok od používateľa focus77 » 19 Jún 2022, 15:15
Nie, môj lcr už bol vybavený oscilátorom Atmega 324 a 16 Mhz
balu
Príspevok od používateľa balu » 19 Jún 2022, 15:23
Aha - tak to vezmi podle datasheetů a pojistek pro 328-ku.
bubak27
Dátum registrácie: 15 Júl 2022, 16:16
Príspevok od používateľa bubak27 » 15 Júl 2022, 16:30
Ahojte, nevíte kde bych sehnal zdojový kód k takovému barevnému K firmware? Mám svoji verzi zapojení a tak bych si to rád zkompiloval sám.Je to přehlednější a využívá barevný displej.
tom666
Príspevok od používateľa tom666 » 16 Júl 2022, 12:04
Obrázok 1
