Keď tu už bol spomenutý kompresor Einhell, tak sa pýtam:
Čo môže byť na príčine keď sa kompresor BT-AC 270/50 pri zapnutí neroztočí hneď, ale nejakých 5 s iba vrčí, až potom sa rozbehne. Čas závisí od teploty - čím je chladnejšie, tým sa dlhšie rozbieha.
Olej je nový podľa doporučenia v návode, teplota v rámci pracovných teplôt v návode. Po ukončení tlakovania a vypnutí normálne odfúkne, takže by sa nemal mať problém rozbehnúť.
Rovno ho vymeň. Podla symptómov určite kond, za studena strata kapacity, zvýšené ESR, po zahriatí pretekajúcim prúdom sa to zlepší a začne fungovať. Až jedného dňa buchne a bude ...
Kondenzátor som vytiahol a na stole premeral mostíkom. Nameral som 48,3 µF a ESR pri 100 Hz 0,00 Ω, pri 100 kHz 0,02 Ω. Skúsim ho ešte vychladiť a potom zmerať.
Alebo sa môže chovať pri sieťovom napätí inak... No neviem. Vymeniť ho môžem, ak budem mať nový.
V prípade, ak si niekde požičiam merač, tak áno. Nateraz ale neviem ale kde. Tiež mi napadlo či nie je načaté vinutie, ale neviem, či si pomôžem iba meraním izolačného stavu
To je nebodaj plast,alebo lístkové cesto? Čo si drvil roxory?
Ono sa oplatí odkladať tie knížočky s návodom na použitie, lebo tam bývajú adresy servisov,ale možno najdeš niečo aj na nete.
