hantek 1008c trigger?
- Dátum registrácie: 30 Júl 2013, 17:58
Chlapi je možné donutit ten hantek aby chytil ten pattern a nelietalo to tak?
alebo nemožné?
dakujem
https://www.youtube.com/watch?v=_yKULA8dKUI&t=7s
btw...čo poviete na tie patterny?
je to príkaz z riadiaceho modulu do zapalovacej cievky ktorá ma hodit iskru v motore...
ked vytočím na 6000ot motor....je tam do kýbla rušenia....alebo to ten hantek sere?
alebo nemožné?
dakujem
- Wili
Re: hantek 1008c trigger?
je to tym ze signal nie je totozny a neustale sa meni, tym rusenim alebo co to tam mas. Osiloskopom chytis automaticky stacionarnu casovu zakladnu len u signalu kt. sa periodicky opakuje, co sa tu nedeje, lebo tam lieta vkuse iny signal.
V menu by sa asi mala dat vypnut autodetekcia a men si casovu zakladnu manualne. Nastav si cas taky kt. odpoveda cca periode daneho signalu a snad ho uvidis stacionarne.
Nezdá sa mi že by tam lietala časovka alebo y zosilňovač. Tá časovka je 1.000ms alebo 1000 ms? nejak to z toho videa obrazovky neviem odčítať. Ale zdá sa to stabilné. Lepšie by bolo keby si na tom notebooku urobil záznam obrazovky, ako to snímať niečim. Leskne sa to.
Ten bazmek má synchronizáciu na hranu a módy auto, normal a single. Ako si to mal nastavené? single to určite nebolo. Ale Auto alebo Normal? A trigger level bol kde? Ja typujem že si mal Auto a teda žiadna synchronizácia.
Tých hrán je tam v tom meranom signály veľa. Takéto sa potom rieši tak že sa to synchronizuje nejakým iným, pekným signálom. V tomto prípade asi pekne vytvarovaný signál zodpovedajúci otáčkam. Kanálov tam máš dosť tak len niekde splašiť ten synchronizačný pekný signál.
snazis sa zachytit jeden impulz na obrazovku, neviem ci to normalne ide ale mne to nefunguje a vecsinou lieta tiez. Ked nastavis casovku tak aby si mal na obrazovke aspon tri inpulzy , tak by sa to mohlo zastavit.
trigger mode bolo default...
jo, budem to musiet skusit s inym kanalom ako trigger...
skor ide o to ze ci by tento cinsky oscilo dokazal sposobit tie strašné patterny pri tom meraní....
Veľa som sa toho nedozvedel. Default je čo? Auto? A potom sa čuduješ že to nesynchronizuje? Časovka je aká? 1ms alebo 1s? Typujem 1ms. Znížil by som povedzme na 10ms. Nastavil trigger na normal a hral sa s úrovňou triggeru. Ak to má, tak prekvapivo môže napríklad pomôcť záporná hodnota - bude to spúštať nejaký rušivý impulz z toho zapaľovania, ktorý môže byť synchrónny s otáčkami. Ale aj nie. Základ ak chceš stojaci obraz tak tú synchronizáciu mať na osciloskope zapnutú a nie vypnutú.
Takéto veci sa (tiež hantekom) snažím odmerať na jeden priebeh. Ak nevyjde zmeriam znova.
- Tribec Zacks
z videa to nevypada nijak strasne, nastav trigger na rising edge, patricne jeho uroven a ak mas nejaku moznost filtracie na osciloskope tak skusit zapnut.
dakujem chalani nie som expert v merani oscilom...
zakladne veci si odmeram..ale ked sa to takto háda..človek nevie čo má chytiť.
