Balancér pre Parkside baterku
- Dátum registrácie: 02 Nov 2018, 23:04
- Vek: 21
Lidl - Parkside baterky síce obsahujú nejakú sledovaciu elektroniku, no nie balancér. Aj pri používaní baterky iba ako "powerbanky" (USB adaptér s LED) som spozoroval rozbalancovanie jednotlivých článkov, s rozdielmi od 0,2V až po 0,7V. Vtedy som to vyriešil samostatným nabitím článkov pomocou modulu TP4056.
Ja som sa rozhodol tam ten balancér dodať. Možno tento môj postup niekomu pomôže .
Za cca 1€ som z Aliexpressu kúpil balancér na 5 Li-Ion článkov. Baterka je od spodnej časti "obalu" trošku vyvýšená a v jej strednej časti je "tak akurát" miesto na balancér, to som si naznačil fixkou.
Na balancér som napájkoval približne 20cm kábliky a označil si ich.
Balancér som najprv prilepil kaptonovou páskou a potom postupne prilepoval kábliky.
Podľa potreby som kábliky skrátil a napájkoval na určené miesta. Baterku som zakrytoval a vyskúšal. Zatiaľ sa s pridaným balancérom neobjavil žiaden problém - no to možno ukáže.
Re: Balancér pre Parkside baterku
Ty ši zos beňadikovec? pri štavniku? A ja z okruhleho
Napad je to super, a ak zistiš dačo nove, napiš to sem.
- ferrari10
Žeby ďalší krajan
- Vek: 21
- zipaj
- Vek: 49
Ale ten balancer vybalancuje pri nabíjaní články iba ak na konci nabíjania prúd nepresiahne cca 60mA (620R rezistory). Aj si to meral ako to funguje, alebo iba s dôverou zapojil?
- Vek: 21
Tak ten balancér funguje tak, že keď niektorý z článkov dosiahne 4,2V začne ho vybíjať cca 66mA (rezistor 62R). Tým pádom sa ostatné baterky stihnú "dorovnať" na rovnaké napätie. Ja som počas týždňa preč, takže som to stihol vyskúšať iba tak, že baterku som vybil (spomínaným LED USB adaptérom) a potom nabil - čo prebehlo v poriadku. Keď mi tento víkend vyjde čas, baterku vybijem a pri nabíjaní ju budem monitorovať.
- Vek: 21
Včera večer som sa k tomu dostal a baterku odmeral pri nabíjaní. Čas medzi meraniami nebol rovnaký (snažil som sa však o rovnaké úseky ) a meral som to iba jedným multimetrom.
Namerané hodnoty som zapisoval do tabuľky v Exceli a potom z hodnôt počas nabíjania zostrojil graf. S väčším odstupom času som urobil ešte ďalšie merania, tie som do grafu nedával. Počas nabíjania sú v tabuľke vyznačené najvyššie a najnižšie hodnoty napätí článkov.
- Meranie Parkside baterky.xlsx
- (18.46 KiB) 62 stiahnutí
Veľmi pekne a zaujimave, netrpí potom baterka večším samovybijaním?
- Vek: 21
Ďakujem Môžem merať napr. každý deň napätie a o týždeň z toho urobím graf. Myslím si že oproti baterke bez balancéru tam veľký rozdiel nebude. Porovnať to však momentálne nedokážem, baterku bez balancéru zo sebou nemám.
- zipaj
- Vek: 49
Ale veď práve o tom som písal, ak je niektorý článok nabitý (dosiahol napätie 4,2V) a nabíjací prúd je vyšší ako cca 66 mA, napätie na akumulátore aj naďalej stúpa. Takýto balancer funguje dobre iba ak máš vybraté akumulátory s približne rovnakou kapacitou, prípadne ak zabezpečíš že na konci nabíjania (alebo ak dosiahne jeden z akumulátorov napätie 4,2V) znížiš nabíjací prúd na 66mA alebo menej. Podľa tvojho grafu teraz máš akumulátory v poriadku a s približne rovnakou kapacitou, ale ak jeden z akumulátorov zoslabne skôr ako ostatné, očakávaj nepríjemné prekvapenie.Tak ten balancér funguje tak, že keď niektorý z článkov dosiahne 4,2V začne ho vybíjať cca 66mA (rezistor 62R). Tým pádom sa ostatné baterky stihnú "dorovnať" na rovnaké napätie. Ja som počas týždňa preč, takže som to stihol vyskúšať iba tak, že baterku som vybil (spomínaným LED USB adaptérom) a potom nabil - čo prebehlo v poriadku. Keď mi tento víkend vyjde čas, baterku vybijem a pri nabíjaní ju budem monitorovať.
zipaj, maš odskušane niečo lepšie? nerypem, pýtam sa. Nemam s tým praktickú skúsenosť.
Baterie su silny prudovy zdroj (s trvalym nabojom na rozdiel od kondika), ak s nimi nemas prakticku skusenost, radsej s nimi nespekuluj prilis aj ked maju malo voltov.
Co sa tyka mna , ja by som balancoval clanky iba v serii.
Iba v serii?? A to je ako??
Nejake nove poznatky? A skusenosti.
Inteligentna nabijacka od parkside umoznuje nastavjt nabijaci prud 100mA to by mohlo pomoct ci?
vraj po novom už v lidl batériach balacery sú:
https://www.youtube.com/watch?v=87mKM7L ... nnel=TO220
- Vek: 21
Tak ako som baterku pred dvoma rokmi upravil, tak ju používam dodnes. Upravil som ešte pár ďalších bateriek a všetky fungujú bez problémov. Inteligentnú nabíjačku som neskúšal, no myslím si že nižší prúd pri ukončení nabíjania by asi pomohol. Ale predpokladám že aj táto moja "obyčajná" nabíjačka prirodzene zníži prúd pred koncom nabíjacieho cyklu.
O tom viem, ale nekúpil som zatiaľ ten nový typ baterky. Jeden čas boli v Lidli 2Ah baterky tak lacné, že som ich kupoval len kvôli článkom, a doteraz mám ešte pár úplne nových, nerozbalených bateriek. Keď Lidl začal predávať "nový typ bateriek", tak som sa len pousmial, že sa asi inšpiroval svojimi zákazníkmi . No, presnejšie je asi to označovať Parkside pretože aj v Kauflande sú Parkside výrobky.anielikk napísal: ↑11 Máj 2023, 17:37vraj po novom už v lidl batériach balacery sú:
- 1986 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5059 Zobrazení
- 2000 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10973 Zobrazení
