Lacný osciloskop z CHINY
- Dátum registrácie: 28 Aug 2020, 14:37
Som začiatočník a elektronika je len moje hobby . Venujem sa prevažne len zosilňovačom . Keďže sa chcem pustiť do digitálnych zosilňovačov, tak je nutné tam už mať osciloskop, aby som vedel, či mi idú správne signály z riadiacej dosky do mosfetov a tak ďalej ..
Preto by som chcel osciloskop, pre toto využitie . Viem že ideálne by bolo mať rozpočet cez 200€ aspoň, ale predsa neexistuje nejaka varianta okolo 100€, ktorá stojí za to alebo naozaj sa vykašľať na to a kúpiť niečo drahsie. Určite chcem kupovať len z allie … tam nájdem osciloskopy predávajúce aj o polovicu lacnejšie, ako na tme/gme ..
Ale !
ZAUJAL MÁ TENTO DRUH : ADS1013D oscilloscope digital Dual Channel 100M Bandwidth 1GS Sampling Rate Tablet osciloscopio digital portatble oscilloscope
Máte niekto s tým skúsenosti ?
Ďakujem …
- Vek: 48
Re: Lacný osciloskop z CHINY
Ale iste, nech sa páči : https://lnk.sk/awo4
Obrovskou nevýhodou týchto osciloskopov, ako aj PC osciloskopov je pomerne malé vstupné napätie. Pri meraní si tak treba dávať pozor na sondy, ideálne je nevlastniť žiadne prepínačky, ale sondy s pevným deliacim pomerom. Stolové osciloskopy mávajú zväčša vstup na omnoho vyššie napätie, napr. 2465B mala 400Vp, teda aj keď si náhodou mal sondu prepnutú na jednotkovú, neodfaklil si vstupnú časť.
- medved
Aj keď lacného OWONa by som doma nikdy nechcel, ale nebol by predsa už len lepší tento, ako ten tabletoidný oscik ? .. z Nemecka za 162,66€
https://www.aliexpress.com/item/3304289 ... new_Detail
Drakoush, všetky tri moje osciky majú vstup 400Vpk, ani nejako neregistrujem o nižších hodnotách napätí... aspoň si teraz na nič nespomínam z tých bežných stolových, či už novšie alebo staršie.
Ako som písal, týka sa to PC osciloskopov a tabletoidných. Stolové sú s tým v pohode.
Ahojte.
Poziciam si tuto temu. V inej teme som dostal radu ze mozno trocha viac svetla by vniesol do mojho problemu osciloskop. Nemam ho,ale napadlo ma ze na nejake jednoduche merania,na hranie a hlavne ucenie by som si mohol zaobstarat nejaky.
A kedze v zivote som nijaky ani len nezapol (aj ked mam elektrotechnicku strednu) tak by mi mohlo stacit napr taketo nieco:
https://a.aliexpress.com/_mLit2Vq
Ma to nejaky hacik kvoli comu by som sa mal na taketo nieco z Ali vykaslat,alebo je to postacujuce pre absolutneho zaciatocnika?
Aj tento je dost popularny
https://a.aliexpress.com/_mqVaI04
Rad by som sa zmestil do 100€ na zaciatok ale kedze sa v tom vobec nevyznam tak ich neviem ani porovnat.Ten 1. ma naviac generator signalu,ale ten nejak extra nepotrebujem
foker,
chceš-li s osobním odvozem funkční pro nf kmitočet a zadarmo dokonce i s popisem pro základní hraní si, než se rozhodneš koupit opravdový pro práci, tak si naplánuj výlet na Moravu (mezi Mohelnici a Litovel), jinak Základy se dovíš nejenom třeba tady:
https://www.spsdmasna.cz/dokumenty/publ ... O_SPSD.pdf
Jirka84, dakujem za ponuku, ale v blizkej dobe nemam v plane cestu tvojim smerom.
misocko, neni to nemotorne? Mam v kumbali (mala miestnost v byte kde sa rypem do veci do ktorych by som nemal) strasne malo miesta. Rozlozeny nb by mi strasne zavadzal.
Su tieto kombinovane zariadenia take nepouzitelne?
Ano, je to neskladne.
Riešil som to tak že noťas som mal pod stolom, na stole iba myš na ovladanie a externý monitor na ktorého chrbte som mal umiestnený ten oscik. V plane bol aj mini pocitač umiestneny na chrbte monitora aby som odstranil ten notas, ale už sa s tým velmi nehram tak som ostal pri noťasi.
Ja mám TEN TO . Mám 3 osciloskopy a ten to som si kúpil :
1) že čo to je za zázrak
2) Nie je spojený z PE ( meranie na sieťových komponentoch )
3) Má 120MHz a 500MS/s
Osciloskop sa vyberá aj podľa zamerania ktorému sa venuješ . Na audio sú vhodné analogové osciloskopy , na spínané zdroje , uP a digitálnu techniku - digitálne osciloskopy .
Ešte mám to to DSO138 , ale to už je fakt hračka , ale do 20kHz to ukazuje a na naučenie by to mohlo stačiť ...
Pripadne toto 30Mhz 200Msa
Bohuzial 100mV citlivost
2 kanaly sa obcas hodia
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €117.99 50%OFF | FNIRSI-1013D Digital Tablet Oscilloscope Dual Channel 100M Bandwidth 1GS Sampling Rate 7"Screen Mini Tablet Digital Oscilloscope
https://a.aliexpress.com/_mL2ZSde
Naposledy upravil/-a Atlan v 04 Nov 2023, 20:43, upravené celkom 2 krát.
Digitalne su uz na vsetko, len to musis zaplatitSMITH napísal: ↑04 Nov 2023, 20:07Ja mám TEN TO . Mám 3 osciloskopy a ten to som si kúpil :
Realne BW 28Mhz, davaj skutocne udaje, nie cinske
To uz radsej toto: ale stale 1 kanal
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €73.42 46%OFF | ZEEWEII DSO1511G DSO1511E 120M 2.4-inch Screen Digital Oscilloscope 120MHz Analog Bandwidth Support Signal Generator Handheld
https://a.aliexpress.com/_mNND6F2
Či už je to vertikálna citlivosť 10 mV alebo generátor signálu s rôznymi priebehmi, voľne voliteľná frekvencia a pracovný cyklus, video výstup, exportovateľné snímky obrazovky atď.
Naposledy upravil/-a Atlan v 04 Nov 2023, 20:36, upravené celkom 2 krát.
Mám doma len 50MHz generátor , a tam to ukazovalo pekne ( nepozeral som pokles ) a implicitne som ho chcel na meranie spínaných zdrojov kde je spínacia frekvencia +- 150kHz ...
Ked si zoberiem svoj pripad ako priklad, je mozne zaznamenat/odmerat 1 impulz? Ci len staly,opakujuci sa signal?
Na digitálnom osciloskope áno
ZEEWEII alebo TOOLTOP
Aj tak vsetky vyzeraju jak tamagoci, tak ktory vybrat
Este niekde spominali toto
https://www.aliexpress.com/i/1005004627428686.html
- 766 Zobrazení
- 1652 Zobrazení
- 850 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa chiili
- 19 Odpovedí
- 2844 Zobrazení
- 1167 Zobrazení
