Lacný osciloskop z CHINY
Re: Lacný osciloskop z CHINY
Hmm , 2 kanál a citlivosť je 10mV . Hodne zaujímavé ...
Samozrejme musíš počitať s tym , že je to Čínský výrobok , tak jeho životnosť bude obmedzená .
"mam v kumbali ,mala miestnost v byte"
Chapem , som na tom podobne a roky som to vylepsoval , ked prestanem robit ,aby mi to zo stola nik neupratoval , nuz osciloskop na oddelovavom a aj autotrafo .. tie su vzadu za "suflikom " , doporucujem po stranach plechove zasuvky za 40ojro z Ikey, nie moc velke a pri sedeni nezavadzaju
3
3
@ AMATERR: Aaaa DEN-ON SC7000 ... kde kupuješ hroty ?
Komplet rucku z SOS a hroty z GM , tusim mam este jednu nerozbalenu 1 mm
Z GM ? Tam som nič na SC7000 nevidel ... Aby sme boli na jasnom bavíme sa o odsávačke DEN-ON
Hmm, kupoval , je to ona .. cez covid som mal objednany hrot a filter , filter striham na polovicu .. mal som to na pulte pre velko ...
Skratka , chcel som len kolegovi naznacit , ze take drobnejsie veci sa daju robit aj panelaku , odstrihol som meter zo spajze , ale uz som asi skoncil a budem vyuzivat co mam , nuz roky nespavam , navrtal som do vytahovej sachty 10 cm dieru pre ventilator s klapkou , kedy ma pridu vytahari d.....t , nuz plno veci nieje vidiet , moj svatko mal v redakcii pracisko a doma na chodbe v stavanej skrini , otvori obe kridla pracuje
Ja sa elektronike nevenujem az tolko, bud som v praci alebo ma nahana rodina.Nemam ani tolko vedomosti aby som sa tomu venoval vaznejsie.Uz som tento vlak zmeskal.Keby som mal aj pracu podobneho zamerania,tak si to viac prisposobim.Od skoly sa tomu venujem len doma.Takto je to len obcasne hobby.Preto aj tie male naroky na ten osciloskop.Nemam ani ziadne vazne vybavenie, 2 zdroje,2 jednoduche meraky a 1 25rocnu spajkovacku
Mat hobby je super vec , vsetci sme nejako zacinali , hlavne , ze nemusis pred vecerou nic odpratavat zo stola , robil som to tak desiatky rokov ... jazdim na chalupu ku ZM ... keby by si mal chut a chcel nieco recyklovat , daj vediet
@ foker
Na ten Zoyi (druhy link v tvojom prvom prispevku) robil review Dave Jones z eevblogu a na pocudovanie ho nehodil rovno do kosa . https://youtu.be/aUU-PGUnd0E?si=9OkIYCEnWDChXwSJ
Za tu cenu to nieje uplne najhorsia hracka. Take ukazovatko.
Ja mam 1013d ten dotykac, to ze sa vsetko nastavuje cez dotyk je strasne super. Nedavno bol za 114E.
Nevyhoda ze ma vstupny rozsah 100mV a je do 30Mhz proste taka hracka.
Na rigol 1052e to nema ani omylom.
Tu 1013d som kupil ako nahradu za dso201 ten mali digitalik, par veci som snim pomeral. Ale to mackanie tlacidiel strasne liezlo na nervy.
Nedavno sa tu niekto stazoval ze 1013 mu nezachitila ihlovy impulz
Ja mam "103" , teda jednokanal , myslim , ze stovka za 25 rocny je vela , 103 sa predavala 20 ojro , ale mechanicky urcite odolny je , kotulal sa po siestich kovovych schodoch a odniesli to len plasty na zadnom kryte , hladal som tam tlacitko CT , pri nom su tam svorky , pri zatlaceni sa na obrazovke objavia tie zname grafy prechodov , polovodicove suciastky sa daju testovat priamo zaletovane v doske , aj odpory nizsich hodnot a kapacit , skoda , ze tam nieje tato funkcia , pred rokmi bolo v Elektore zapojenie takeho adaptera na bezny osciloskop , , aha , je tam tlacito Tester , mozno je to ono
38 rocny.
Je to neskladne hovado (pre moje obmedzene priestory aj vyuzitie)
volakedy ked som nahanal DCF , tak s týmto , na baterky , nerusilo to ferit
Bude ti stacit 1kanal?
Potom napis ako sa ti paci a funguje.
Vcera som pozeral na zeteky 703s vyzera zaujimavo 2kanal, uvidime ked bude dostupny.
- Vek: 38
Ja som v lete kupil Fnirsi DPOX180H, 180MHz, 2kanal, tusim za 100Eur od chlapika z NZ ktory na nom robil videorecenziu. Myslim ze je to ten co ma/publikuje Paul’s electronic.
Na profi to ani z daleka nema:
1) Uz trochu zasumeny signal stabilne nezatriguje ani bohovi. Priebeh/stopa stale preblikava.
2)Merat 10mV je totalne hausnumero. Na starom analogu podstatne lepsie.
3) Merat ubytok na odlahcenom odpore ala 10k*200uA ani necakaj. Tie sondy su snad najhorsie co som zazil.
4) One shot trigger pri pomalsej casovke ako 50ms nefunguje. Trebarz ked chces merat nabeh menicu.
Ostatne celkom ok, raz za cas zamrzne.
"No pain, no gain." (KC238)
Chyby to ma preto ze to je fnirsi.
Pod 50ms, to nema spustac. Lebo uP da pokyn fpga ze ma zacat odoberat vzorky. Fpga odoberie 10vzoriek uroby znich priemer a ulozi do pameti, ako casto sa odoberaju vzorky je riadene internimi hodinami fpga.
Takze osciloskopy fnirrsi zasadne nebrat, pac otrasny firmvare a zvecsa bez opravy chyb.
- 799 Zobrazení
- 1672 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 3089 Zobrazení
- 1179 Zobrazení
- 922 Zobrazení
