Náradie pre opravu radií
- MrWifiHifi
Zdravím
Vedel by mi niekto poradiť, odkiaľ by sa dala kupiť sada pre nastavovanie zlaďovacích prvkov v rádiu s kovovými koncami a umelohmotnou (izolovanou) rúckou? Predsa len nastavovať MF transformátory s obyčajným skrutkovačom.
Re: Náradie pre opravu radií
Na zlaďovanie potrebuješ hlavne vedieť čo robíš a vtedy to dokážeš aj nabrúsenou špajdľou. Do cievky nemôže ísť kovový (magnetický) materiál hrotu šroubováku, práveže potrebuješ plastový hrot, nie rúčku.
Ak máš potrebné prístroje, toto je najmenší problém. Ľahko si vyrobíš z kúsku pevnejšej umelej hmoty. Napr. z plastovej štrikovacej ihlice....MrWifiHifi napísal: ↑02 Dec 2021, 10:22Zdravím
Naposledy upravil/-a kapor v 02 Dec 2021, 13:23, upravené celkom 1 krát.
Nuz dobre rady na nieco, co si sa ani nepytal, si uz dostal vyssie. Ako je to tu dobrym zvykom.
Ked potrebujes naradie, skus napriklad tutok: https://www.tme.eu/sk/katalog/nastavovace_112721/
2
2
tak hej, keramický nastavovač za dvacku, to sa oplatí, do prvého pádu na zem...ak tých rádií nastavuje desiatky za deň. Nieje umenie mať výbavu za drahé peniaze a nevedieť čo s ním, ale dokázať si poradiť a vymyslieť a ubastliť si potrebný nástroj alebo prípravok, hlavne ak požadovanú funkciu splní možno aj lepšie. Samozrejme že na náradí, ktoré ma živí sa šetriť neoplatí, ale takéto jednorázovky ...
Nuž moja rada bola v ušetrení peňazí. Lebo si viem živo predstaviť tie desiatky pokazených rádii, ktoré majú poruchu akurát v obvodoch medzifrekvencie...
Ja tam vidim aj plastovy za 0.60 Evri/ks.
Je naozaj nutne riesit ci dotychy ma schopnosti pouzit naradie na ktore sa pyta? Ak bude mat problem s pouzitim tak, moze polozit dalsi dotaz a verim, ze mu tu niekto poradi. Alebo je nutne aby najskor predlozil nejaky certifikat, bez ktoreho radu nedostane?
Co sa tyka skusenosti, tak kde ich ma ziskat, ked nebude nic robit? Nejake to rozladnene radio nie je taka strasna vec. Casom sa nauci na naladi.
Kto nic nerobi nic nepokazi. Vy Ste nikdy nic pokazili?
Doba, ked sa bastlilo naradie a meracie pristroje z dovodu, ze nebolo mozne zohnat, je dufam uz nadobro prec. Tiez si dnes uz radsej kupim co potrebujem na bastlenie alebo opravu, mam viac casu na dany problem.
Sorry za OT, len mi vadi, ze casto tu vidim radu, nevies to - nerob to.
A kde ja píšem o nejakej neskúsenosti, alebo niečo podobné ?
niekto písal že to nemá robiť? radíme mu ako si môže pomôcť aj bez špeciálneho náradia alebo si to náradie vyrobiť. Ty tu vidíš napísané niečo iné?
- MrWifiHifi
Tak to náradie skôr zháňam na hranie sa s VF obvodami (cievky, trafa a kapacitné trimre), do radií s tým zatiaľ neplánujem šprtať je to skôr na to aby som sa trochu dostal do VF techniky. Ďakujem za rady, no ako bolo už spomenuté, radšej kúpiť ako si vyrábať svoje vlastné.
Mne na to roky stačila PVC špajdla z hry Mikádo, zabrúsená na tvar drážky v jadierku.Používal som aj z lízatka, ale tie biele boli dosť mäkké a uhýnali sa kraje.
Teraz by sa to dalo urobiť aj z tých ozdobných napichovacích ihiel na ,, jednohubky,, je to ako plexisklo,čiže dosť dvrdé na to, aby sa dalo jadierkom pohnúť aj keď je zaliate voskom.
Netreba s toho robiť drámu, každého napadne niečo iné, tak nech si on vyberie, čo mu vyhovuje,či homemade, alebo si kúpi sadu za majland a použije ju trikrát do roka.
Pamätníci nech upresnia:
Pre zlaďovanie rádií sa používala aj taká plastová palička (štrikovacia ihlica), ktorá mala na jednom konci feritovú tyčinku a na druhom konci kovovú (medenú?). Jednym koncom sa indukčnosť dala mierne zvýšiť, druhým koncom znížiť bez krútenia jadrom cievky. Až potom nasledovalo krútenie.
Hliník se odstěhoval do Humpolce....
- zipaj
- Vek: 49
tú sadu mám a je dobrá tak na dve veci, plast je veľmi slabý, ak je jadierko zakvapnuté voskom (čo je prakticky vždy), tak s ním ani nepohneš, ja na ladenie používam tenký prúžok zabrúseného plošného spoja bez medenej vrstvy zo sklolaminátu
To si si dosť dovolil.... vyrobiť si vlastný prípravok.......
- miroja
- Vek: 62
Spravna kombinacia je ferit a med.StefanST napísal: ↑02 Dec 2021, 21:24Pamätníci nech upresnia:
- bobo87
N podobne VF veci som na aliexpresse kupil za cca 5 EUR takuto sadu, na take velmi zriedkave domace "hranie" uplne staci (keramicke hroty, plastove telo).
- 2283 Zobrazení
- 1313 Zobrazení
- 294 Zobrazení
- 2247 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12211 Zobrazení
