Spajkovanie hlinika podľa PE11/2020
el-spol
Dátum registrácie: 07 Júl 2014, 19:20
Príspevok od používateľa el-spol » 17 Feb 2022, 15:55
Zdravím , má niekto skúsenosti s pocínovaním hliniku podľa PE 11/2020 na str. 32?
romiadam
Vek: 47
Re: Spajkovanie hlinika podľa PE11/2020
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Feb 2022, 01:07
Nemozes to sem oskenovat/odfotit a uploadnut?
Rad by som si to precital ako sa to robi.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 49
Príspevok od používateľa zipaj » 18 Feb 2022, 03:32
PE11/2020 str 33,34
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Príspevok od používateľa Ilija » 18 Feb 2022, 06:21
Hm... Tu by sa to povedalo že "drží ako pes ježa"...
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Feb 2022, 11:27
Dakuem za upload.
Zaujimavy sposob.
Akurat ma zarazila definicia objemov. Do lazne pridame len kvapku chloridu zeleziteho. Autor specifikuje striktne iba 1 kvapku ale nespecifikuje aky objem ma mat lazen. ....
Ja som si predstavil lazen o velkosti plaveckeho bazena 25m na dlzku a hlbokeho 2 m. :biggrin:
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 19 Feb 2022, 14:42
Ja som to skúšal. Med však na hliniku moc nedrži. Veľmi ľahko sa to odlupne. Neviem či ja robím niečo zle. A čo sa týka chloridu stači tam kapka. A je jedno či je to par deci alebo liter. Skúšal som to. Skôr je dôležite nasytiť roztok modrou skalicou. Budem rád ak niekto dá svoje skúsenosti.
backo
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 01 Jún 2014, 17:22
Príspevok od používateľa backo » 19 Feb 2022, 20:13
Nedávno som náhodou narazil na takéto zaujímavé youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac[/youtube]
Obrázok 1
el-spol
Príspevok od používateľa el-spol » 22 Feb 2022, 18:00
:applause: Vyskúšal som to. Funguje to. Super. Len je treba viac cínu a silnejšiu letovačku ako ked by ste letovali med rovnakých rozmerov.
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 22 Feb 2022, 18:50
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Feb 2022, 20:24
Ako vidno neplatí len prirovnanie ,,Searche la fame,, teda za všetkým hladaj ženu, ale aj v chémii to platí podobne, za všetkým hladaj ,,kyslík,, ktorý má na svedomí to, že niektoré kovy sa nedajú letovať či zvárať jednoducho,ale potrebujú zabrániť prístupu kyslíka do miesta spoja s iný kovom.
Určite sa dá najsť vela tekutých zlúčenín, ktoré dokážu zabezpečiť jeho spojenie s inými kovmi,ale ako vidíme vždy sa jedná hlavne o jeden princíp, teda zabezpečiť zabráneniu prístupu kyslíka k miestu, ktoré potrebujeme či už pokoviť iným vhodným kovom,ktorý sa dá letovať s cínom, alebo priamo priletovať niečo k hlininíku.
Ja som to zatial vždy riešil hrubšou vrstvou kolofonie a škrabkaním hrotu letovačky po povrchu Al ,až kým sa cín neprichytil pevne, ale vyskúšam možno aj tie podobné návody z YT.
Holé železo pocínovať, stačí do kyseliny chlorovodíkovej hodiť kúsok zinku ,čím vznikne roztok chloridu zinočnatého, /aj vodíka/ ktorý je ,, mostíkom,, pre reakciu cínu zo železom ,Bežná povrchová úprava pozinkovaných vodoinštalatérskych rúrok a fitnkov.
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Príspevok od používateľa Pozitron » 23 Feb 2022, 13:57
Včera večer som pozrel to ruské video od "backo". Dnes som to skúsil na puzdre z elytu. Trafopájkou 75VA som prispájkoval dva Cu drôtiky a jedno lanko.
Použil som olej, aký som mal poruke. Asi bol pôvodne na bicykel. Po kvapnutí 1 až 2 kvapiek oleja som nožíkom oškrabal povrch hliníka a až potom som začal nahrievať a pocínovávať povrch Al. Na oblom povrchu to išlo horšie, lebo olej steká, aj keď je dosť hustý. Na rovnej ploche to šlo lepšie a rýchlejšie. Rozhodne jeden spoj netrval toľko koľko v tom videjku.
Pripájam obrázky.
