Spájkovačka ERSA ANALOG 60 a ERSA 80 digital
Nemáte niekto skúsenosť s opravou tejto staničky ?
Červená kontrolná LED len pravidelne krátko blikne...
Riadiaci plošák: Riadi to ATMEL0450D TINY13. Spálené na doske som nič neobjavil, 5V napájanie pre IC má...
Za rady vopred ďakujem.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 21 Feb 2023, 19:24, upravené celkom 1 krát.
Re: Spájkovačka ERSA ANALOG 60
ATtiny13 je řídící mikroprocesor.
Zkus proměřit piny pera - topné těleso by mělo mít cca 7 Ohmů, snímač teploty kolem 10 Ohmů.
Naposledy upravil/-a balu v 02 Jan 2023, 21:04, upravené celkom 1 krát.
Tá LED je zapojená paralelne k výstupu na pero (samozrejme cez rezistor) . Impulzy sú moc krátke, pero to ani neohreje.
Než jsem to přepsal, stihnul jsi odpovědět...
Počítám, že pokud by bylo pryč topné těleso, tak by LED svítila pořád, tak bych tipoval na snímací termočlánek.
Manuál k ERSA 60
..Tak som zatiaľ skončil pero je K.O. teda špirála... má 2,6 kΩ ??? (meral som v rúčke, aby som vylúčil chybu kábla)
Až nájdem v robote nejakú vhodnú - druhú, možno to aj pôjde... Okrem trafa do separovaného zberu
Mám ešte jednu "rovnakú" staničku, ale je s iným riadiacim modulom s TFB2020T, no ten kúri skoro ako dobrá rúčka Tam už trafo má svoje ďaľšie využitie.
Nový modul okolo 60€, nové pero ďaľších 60-70€ ..to už pri cenách digitálov z Číny nemôže konkurovať...aj keď je to ERSA...
Re: Spájkovačka ERSA ANALOG 60 a ERSA 80 digital
Nejdem zakladať novú tému...
Porúchala sa nám ERSA RDS 80 Digital.
Hneď na začiatku vylučujem vadu rúčky/kábla/konektora - v ďaľších dvoch staniciach funguje normálne a iné rúčky sa v tejto správajú rovnako.
1-po zapnutí prebehne test displeja - OK
2-krátko sa zobrazí nastavená teplota - OK
3-krátko sa zobrazí aktuálna teplota špirály - OK
4-znovu sa zobrazí nastavená teplota, ale už na kratšiu dobu
5-zobrazí sa celý displej a po chvíli začne poblikávať ako keby mu padalo napájanie
-po odpojení rúčky sa displej rozsvieti normálne - so symbolom Err
Po navodení módu kalibrácie - T1 podržať a zapnúť
- Zobrazí sa C 20 a teplota špirály - OK
- Po stlačení T2 - sa zobrazí C 350 a teplota špirály začne stúpať - OK
- Po chvíli (teplota asi 50°C) sa displej rozsvieti celý a kalibrácia sa zruší... ostane už len poblikávajúci displej ako v bode 5.
Napätia +12V, -12V, za stabilizátormi +5V, -5V sú prítomné, no keď začne displej poblikávať objavujú sa v napájaniach impulzy v rovnakom rytme.
Triak je dobrý, skúšal som rovnaký aj z inej -dobrej stanice. Správanie rovnaké...
Na elektrotanyi som našiel schému, ale je z inej - staršej verzie. Táto je RD 80 VER 2.0
Hlavné osadenie:
PIC16F1946
CD4051
272BC - zrejme dvojitý operák... TS272BC
Tranzistory a diódy vyzerajú byť OK (merané na DPS)
...nejaký nápad??
Hlavné osadenie:
PIC16F1946
CD4051
...nejaký nápad??
Ano ...sú v poriadku, aj SMD...
Tak milí moji SE-ťáci, ktorých táto téma zaujala hlásim, že stanička je úspešne opravená
Na vine bol "švihnutý" PNP tranzistor na pozícii Q1 ( nejaký 9CC - SMD kód), ktorý bežným diódovým testom nevykazoval žiadne anomálie, ale po pripojení na šťavu mal zvod C-E... Prišiel som na to síce trochu drastickým spôsobom, ale úspech sa dostavil....
Najprv som mal podozrenie na stabilizátor +5V napätia, tak som ho vybral a pripojil lab. zdroj. Sprvoti sa nič nedialo (test po zapnutí) , odber zodpovedajúci pôvodnému zdroju s jednocestným usmernením... no po chvíle začalo napätie padať v rytme blikania displeja.... Tak som zdroju pridal na prúde a vtedy sa začal nadmerne zohrievať odpor na pozícii R6.... Vtedy už "švihlo" ten tranzistor nadobro - ostal prieraz C-E.
Po jeho výmene a vráteniu pôvodného stab. +5V to už šlape jak za mlada
Závada vznikla nadmerným kolegovým trápením sa s nalomeným káblom na rúčke.. až dnes z neho vyliezlo, že mu to zhadzovalo do erroru už hodný čas. Vymenil síce potom rúčku, ale už to nešlo.... tak som ho patrične zfungal, že to mohol povedať hneď... aspoň by som vedel, v ktorej časti hľadať závadu
2
2
- 1481 Zobrazení
