Metra PU 311, meraci system.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 20 Mar 2023, 16:20
Nemate nahodou niekto informaciu o parametroch samotneho meracieho systemu z tohto meraku ? Original manual mam, tam je sice schema, ale bez akychkolvek hodnot suciastok.Ziadnu dalsiu informaciu o zapojeni, hodnotach suciastok sa mi nepodarilo dohladat.
Pripadne ak ho niekto ma bol by taky ochotny, ze by zmeral Ri a citlivost na plnu vychylku samotneho systemu.
Podarilo sa mi zohnat jeden vadny PU311. Zvonku vyzeral zachovalo, v puzdre bol navod aj sondy. No uz boli menene diody na usmerneni VN zdroja, niektore cesticky okolo tychto diod odparene, no hlavne meraci system je preruseny, Navonok sa rucicka sprava celkom normalne, ale odpor systemu je nekonecno (asi niekto meral odpor elektrarne).
Zohnal som druhy PU311, ktory uz bol zjavne ako zdroj organov, kde samotny meraci system nemal stupnicu. Tento nie je preruseny, nejako meria. Ak som nemeral zle, tak na plnu vychylku ma cca 300 µA , vnutorny odpor okolo 7 kΩ (tych 300 µA sa mi vsak zda vela...).
Ked som pripojil tento meraci system do prveho meraku, cosi to ukazuje, no je to zdaleka mimo hodnot, co by mal ukazovat. Pri merani napatia neukazuje zdaleka hodnoty co by mal na stupnici ukazat. Suciastky, ktore sa pouzivaju pri merani napatia som skontroloval, vsetko sa zda byt OK.
Preto sa zhanm po informaci aky vnutorny odpor a pri akom prude na plnu vychylku by meraci system mal mat, lebo to, co som nameral na tom neprerusenom mi nejako nesedi...
Vdaka.
mr.dred
Vek: 58
Re: Metra PU 311, meraci system.
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Mar 2023, 17:53
Mám funkčnú PU311 - teda aspoň sa tak tvári... až chceš, tak ti ju pošlem a pomeraj si čo potrebuješ - len mám obavu, či systém prežije "jemnú prepravu" SK-pošty.. Odkedy som ju zdedil po kolegoch z roboty, tak som ju použil iba keď sme u suseda riešili zavlhnutý pohon brány... akurát v nej - keď ma napadne (možno po pol roku) dobijem batérie (mám tam nabíjacie monočlánky).
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Mar 2023, 18:24
..volačo som ti pomeral na tom ručičkovom meradle - presnosť asi +- autobus, ale možno ti to pomôže..
Meranie multimetrom Metex M3630
- odpor cievky systému = 6,76 kohm a na lineárnej stupnici V= ukazuje hodnotu 450 z 500 dielikov.
- prúd (z lab.zdroja) = 9,5 uA na plnú výchylku - 500 dielikov V=
Meranie LCR metrom Escort ELC-131D:
- pri kmitočte 120 Hz = má odpor(impedanciu) 6,615 kohm, pri 1 khz = 7,238 kohm
- indukciu pri 120Hz = 359,6 mH, pri 1 kHz = 168,3 mH
Za správnosť ale neručím :agree:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Mar 2023, 18:47
Môžem to už vrátiť do pôvodného stavu a zavrieť ?? :biggrin: Či ešte niečo pomeriam...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 20 Mar 2023, 19:37
mr.dred napísal:
20 Mar 2023, 18:24
Toto nemôže byť pravda, ak je to čisto mechanický merací systém. Metra mala najcitlivejší systém v DU20 a ten bol 20 uA, resp. 50 kOhm/ V.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 20 Mar 2023, 20:33
Dolfi napísal:
20 Mar 2023, 19:37
veď som aj napísal že "Za správnosť neručím", ale to som na tom multimetrovi nameral..Na zdroji som mal 1,08V - v sériii - M1 trimer vytočený takmer na maximum - "uA mpérmeter zmetex" - a merák z PU-čky a výchylka pri 9,5uA splna.. Nikdy som také malinké prúdy nepotreboval riešiť...Tak že tak..Bez záruky.. Snáď budú tie iné - možno relevantnejšie údaje užitočnejšie.. Nikdy som sa takejto problematike nevenoval..zato som mu aj ponúkol prístroj na "očekovanie"
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 21 Mar 2023, 10:29
Souhlasím s Dolfi.
DU10 (AVOMET2) má citlivost 20uA, což je špičková hodnota mechanického měřáku se závěsem (50kO/V).
Věřil bych ale tvým naměřeným hodnotám - citlivost 300uA a odpor 7kO.
Pozn. - starší AVOMET1 měl citlivost 1000uA.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 21 Mar 2023, 11:45
mr.dred napísal:
20 Mar 2023, 17:53
Dik za meranie aj ponuku na pozicanie. Momentalne nepotrebujem nic merat, len by som chcel rozchodit ten merak. Obcas je dobre mat k dispozicii ohmeter s meracim napatim 1000V. To vies, co je doma, to sa pocita...
Zda sa, ze 7 kOhm by mohlo byt potvrdene, tych 9 uA sa aj mne zda velka citlivost, ale nechcem tym povedat, ze je to blbost. Skor si myslim, ze 300, co som nameral ja ozaj vela. Ak tam ma byt skutocne citivost okolo 10 uA a ja som nameral 300 uA, cievka moze mat medzizavitak a je vymalovane.... Co si vybavujem galvanometre, tak tam byvala ozaj velka citlivost ..
Skusim z odporov odcitat hodnoty a doplnit ich do schemy, a potom vypocitat aku citlivst by mal mat merak....
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 21 Mar 2023, 12:17
Tu je návod na obsluhu: https://www.metra.cz/wp-content/uploads ... -pu311.pdf . Je to tranzistorový merač izolačného odporu. Vo funkcii voltmetra má citlivosť 100kO/ 100 V na jednosmernom aj striedavom rozsahu a nerozlišuje polaritu. Všeobecne by sa dalo povedať, že má citlivosť 1kO/ V. No asi je tam nejaká elektronika, takže o samotnom meracom systéme to nič nehovorí.
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 21 Mar 2023, 18:16
...mam zopár týchto prístrojov v rôznom technickom stave, ale asi len jeden kompletný a funkčný. Dosť v nich odchádzali meniče, tranzistory KF. Nevýhodou je napájanie, myslím že 8ks batérii (12V). Keby si potreboval merací systém, môžeme sa dohodnúť...
Tiež mam par novších digi METRA megmetov PU182, ale funkčný a kompletný tiež asi len jeden...
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 22 Mar 2023, 07:20
Dolfi napísal:
21 Mar 2023, 12:17
Dakujem za link, ale uz v prvom prispevku som pisal, ze navod mam. Tiez som pisal, ze v navode je aj schema,ale bez hodnot suciastok. U beznych suciastok viem hodnoty odpisat a do schemy doplnit. O samotnom meracom systeme sa nepise nic, ten co mam sice meria, ale akosi divne, preto vzniklo toto vlakno
Podla schemy je pri merani napatia v ceste len par odporov, prepinace. Usmernenie striedaveho napatia je robene polomostom (dva 1kOhm odpory, dve Si diody).
cs001 napísal:
21 Mar 2023, 18:16
Ak najdes funkcny meraci system, mal by som zaujem. Co by si zan chcel? (V mojom meraku su v menici GC521-ky, v seriovom stabilizatore pred menicom 2x KC + KU601, KF-ka tam nemam, mozno to mala nejaka inovana verzia. )
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 22 Mar 2023, 22:47
poslal som ss
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 23 Mar 2023, 06:29
Vdaka..
