Firmware pre osciloskop FNIRSI 1013D
Aky by niekto tuzil odstranit chyby ktore ma originalny firmware, tak tu najde alternativny soft, staci spustit program a presunut subory na sd kartu, tu zalozi namiesto originalnej do oscilokopu a spusti sa alternativny firmver, ten je nacitany z sdkarty do ram, nastavenia sa ukladaju na sd kartu.
Zalozenim povodnej karty sa spusti originalny soft z flash pamete.
Vsetko na vlastne riziko ako vzdy.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5213988
Nejake video
https://youtu.be/CzC73Oc7DBw
Nejake video
Re: Firmware pre osciloskop FNIRSI 1013D
Ahoj, tak skúsil som ten zázrak.
Nakopíroval som .BIN na SD kartu a tou WIN utilitkou založil SD kartu zapol osciloskop.
Nahodil sa úvodný splash screel PECO SCOPE a nabehol ten upravený FW.
U mňa sa to chová nasledovne:
- žiadny trace ani na jednom kanále (ani nič nemeria).
- brutálne piští podsvietenie, stíchne až pri 100% jasu.
- ovládanie menu je "divné" dám prst zo slidera a menu sa zavrie.
Edit.
prečo som nevidel trace, lebo je mimo značky. Keď som posunul značku až úplne dole tak sa zobrazil v
hornej polovici.
Na vstup som pustil 10kHz sinus a zobrazilo iba dolné polvlny, keď prepínam citlivosť tak to rôzne osekáva.
No proste to nefunguje. A takto podobne nefungujú aj ostatné alt. FW nie len ten od teba.
Je možné, že mám nejakú inú verziu tohto zázraku alebo robím nejakú chybu.
Stretol si sa s takýmto chovaním?
Edit.
hornej polovici.
Kalibraciu si previedol?
Si si isty stym podsvietenim, podsvietenie riadi fpga, stym sa nic neda robit, len mu poslat hodnotu. Cize by to na piskanie nemalo mat v plyv co je tam nahrate.
Dotyk je divný, nahraj video.
Ahoj,
tak som mal chvíľku času sa tomu povenovať. Musím povedať, že si spravil kus roboty a venoval si tomu svoj čas za čo ti vďaka.
- problém s pískaním je iba ak je batéria vybitá pod 20%, v opačnom prípade relatívne OK.
- zvláštne zobrazovanie a divný offset kanálu, vyriešené bolo potrebné skalibrovať v menu.
- zvláštne chovanie menu (zatváranie atp.) tu som laboroval s kade čím nakoniec som FW nahral na
inú (značkovú) SD kartu a problém zmizol. Takže chyba bola v mojej prastarej 1G SD karte.
- čo som si všimol, stále ostalo to trasenie ukazovateľa batérie aj keď v menšej miere ako predtým.
- ten nápad s RTC je výborný, objednal som modul. Keď príde nahodím.
Budem priebežne používať a ak na niečo prídem napíšem sem.
Treba preskrabnut plosak, a dat menic na 5V, tych 5V priviest len na ten jeden hlavny stabilizator 3,3V(res 3V) tym padom je napatie pre zosilnovac AD prevodnik konstantne, a tym padom to necura s vybijanim baterky.
Ja som program nepisal ja len odstranujem chyby a nedostatky.
PS. Ta karta mozno mala malo vyhradeneho miesta v predu kde sa zapisuje firmvare. Ale to uz je teraz jedno, hlavne ze ide.
Ccko v prostredi Netbean20. Len zakladny program s menu je roztahany na 13000 riadkoch, plus dalsie podprogrami ale do tých sa aspon casto nechodi, res niesu take dlhe.
Kedze sa mi nepodarilo nainstalovat, prekladac do toho programu. Tak mam na sdkarte linux, nabotujem z sdkarty linux, spustim netbean, v konzole linuxu napisem make, a druhom okne prikaz na nahratie do osciloskopu. Tak ze sa stym robi dost tazko. Skusil som rozbehat simulator , ale zabralo to 9GB na sdkarte, tak ze nemam miesto na nej a ani som sa este nedostal k tomu rozchodit to. Hlavne kompilacia simulatora trva cez 30min,kym vygeneruje tych 9GB dat. Tak ze potrebujem instalovat linux na 64gb kartu a vsetko okolo toho.
Trebalo by mi to rozchodit, lebo ked vyrabam menu, tak je to otravne.
Nova verzia 0.018g oprava merania v rezime DC
Pecka. Toto je pre mňa čisté sci-fi. Ako si sa dostal ku zdrojáku?
Jeden pan sa nudil, tak cely povodny firmvare nastrojom od tajnych sluzieb rozkodoval a zistoval ako to funguje. A kedze sa doslo k tomu ze vela veci je tam spravenych hrozne, tak sa od urciteho momentu zacal pisat novy kod na zaklade zistenych veci. Pan to uz zanechal, tak som zacal opravovat nejake chyby co tam boli.
Teraz je to otvireny volne pristuny kod ktory si moze kazdy upravit na svoj obraz.
Vyrieseny problem v windows, ked trebalo dlho cakat az 60s kym sa zobrazi disk.
V0.019b-teraz sa pripoji do 6sekund.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... cope/1650/
Naposledy upravil/-a Atlan v 07 Jan 2024, 15:56, upravené celkom 1 krát.
0.019g odstranena chyba konfiguracie portu displeja.
Uz ma normalne farby, a zmizlo moare.
2
2
Nerozumiem aký program treba spustiť aby som presunul súbory na sd kartu. Nemohli by ste to lepšie popísať ?Atlan napísal: ↑11 Dec 2023, 19:20Aky by niekto tuzil odstranit chyby ktore ma originalny firmware, tak tu najde alternativny soft, staci spustit program a presunut subory na sd kartu, tu zalozi namiesto originalnej do oscilokopu a spusti sa alternativny firmver, ten je nacitany z sdkarty do ram, nastavenia sa ukladaju na sd kartu.
Na tom odkaze si viem stiahnuť ten alternatívny soft od vás, ale ako ho mám dať na sd kartu?
Spustit prrogram Loader pod windowsom.
Nejake video ohladom toho je na youtube.
https://github.com/Atlan4/Fnirsi1013D
Loader.zip.
Je tam aj priecinok co robit ked je problem s kartou. Ako vzdy vsetko na vlastne nebezpečie
Video ako nahrat subory do specialnej oblasti sdkarty https://youtu.be/LVI45oJHTK8?si=DPj073HgD5Jeuydx
Loader.zip.
V0. 023n doplneny long time rezim. Oproti originalu podporuje nastavenie spustaca (uroven a vzostupnu alebo zostupnu hranu) a samozrejme prezeranie ulozeneho priebehu.
https://youtu.be/BaJblNHIVfk
Tusim ze od verzie 0.022f umoznuje zmenit cez menu samplovaciu frekvenciu. Tym padom umoznuje prezerat napr priebeh na i2c zbernici.
Originalny firmver zobrazi len 8 bit clk a data.
Alternativny umoznuje zmenou samplovacej frekvencie nacitat viac vzoriek do pamete, a nasledne posuvanim obrazovky si pozriet dalsie bity. (pozor na 9bit potvrdzujuci bit moze byt prilis kratky a osciloskop ho nemusi zachytit vecsinou to nevadi a pri ladeni ide pouzit aj nizsiu frekvenciu ako 100khz)
Video s ukazkou i2c ds3231
https://youtu.be/IAhKKigb37k
- 1701 Zobrazení
- 1954 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa daqq
- 841 Zobrazení
- 1206 Zobrazení
- 984 Zobrazení
