ZD 931
enigma
ZD 931
Príspevok od používateľa enigma » 21 Feb 2024, 19:13
zdravím
dostala sa mi do rúk táto spajkovačka . žiaľ , z pera je vytrhnutý kábel . je to 5 vodičový ( červený , čierny , modrý , zelený a biely ) vedel by niekto ako ho spojiť s hrotom ? ( ktoré dva sú napájanie výhrevu , ktoré dva kontrola teploty a ktorý je kostra ) . ujo google mi ponúka iba a iba troj vodičové pripojenie ....
ďakujem
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Re: ZD 931
Príspevok od používateľa MARKYS » 21 Feb 2024, 20:09
Ak ti to pomôže,
1: biely (pravdepod. teplotné čidlo)
2: červený (pravdepod. topné teleso)
3: modrý (pravdepod. topné teleso)
4: čierny (pravdepod. teplotné čidlo)
5: zelený (kostra)
odpor medzi 1 a 4 sa mení od teploty tak asi snímač teploty :)
2
Obrázok 2
enigma
Re: ZD 931
Príspevok od používateľa enigma » 22 Feb 2024, 10:07
v podstate je to presne tak ako si napísal ... iba že modrý a červený z kábla sa pripájajú naopak . červený z kábla na modrý z telesa a modrý na červený .
Amaterr
Re: ZD 931
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Feb 2024, 10:17
Pri telese je to hadam jedno , mlademu treba dat pochvalu , ze sa stym pohral :)
enigma
Re: ZD 931
Príspevok od používateľa enigma » 22 Feb 2024, 10:36
pri telese áno ( čierny a biely ) , ale nie je jedno pri kontrole . najprv som spojil farbu na farbu .... a teplota riasla , iba že na displayi klesala až po nulu a stále ukazovalo nulu . spojil som to opačne a už to funguje ako má . ešte raz ďakujem veľmi pekne za pomoc .
Amaterr
Re: ZD 931
Príspevok od používateľa Amaterr » 22 Feb 2024, 11:00
Evidente je tam termoclanok , dvoj kov co je na konci napetie s polaritou a tu treba dodrzat , hmm , akosi je tam spominane pokazde nieco ine :) , co uz
