Ako odmerat APC bateriu?
Ahojte..
Mam taky problem, mam APC z bazaru, ten funguje zda sa OK a potom som do toho kupil EMOS B9675, Olovený akumulátor, 12V/9Ah, AGM, Faston (idu tam 2ks)
Problem je ze APC mi zacalo hadzat chybu, ze skontroluj bateriu a o par dni neskor, ze zapoj bateriu, tj, uz su v nebi? Nepamtam si kedy som ich kupoval, bohuzial
Ale viem ze to bolo koncom 2021, cize, baterie mali presne 2 roky, ked zacali blbnut.
Otazka znie, daju sa "obnovit" alebo uz ich treba recyklovat tj vyhodit do zbernych surovin?
Napojene som na to mal 1PC ktory tahal 100W, 12hodin denne, a potom identicky APC s tymi istymi bateriami mal len modem a kamerovy system, to tahalo 30-40W dokopy a vydrzali identicky, cize tiez len 2 roky.. Co by zaroven davalo logiku, ze sa opotrebovali, ale zas mali mensie zatazenie.
Nevyznam sa, preto sa pytam taketo amaterske otazky a dakujem za trpezlivost
Neviem, ci osm kupil lacne baterie, a ci ich kupit znovu, ic je to v norme, alebo nie,
Dakujem za kazdu cennu radu.
Erik
EDIT:
Zabudol som, je to masinka
APC Smart-UPS 750VA
Erik
EDIT:
APC Smart-UPS 750VA
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: Ako odmerat APC bateriu?
asi toto z dátového listu: ... Batéria sa musí nabíjať vhodným zdrojom s napätím 14,4 V, pri nedodržaní tejto hodnoty môže batéria stratiť svoju kapacitu....
Okrem toho, že EMOS nie je výrobca a nevieš reálne od koho nakupuje. VO záruka je jeden rok a MO záruka 2 roky, takže prežili to čo mali. Zaujímavé je koľko času reálne pracovali a či až na minimum, nie koľko boli pripojené k udržovaciemu napätiu.
- pablox
Batériám podobného typu od EMOS by som sa určite vyhol, mne vydržala rok, je to hnoj.
Dik za info. Hm nasiel som ju aj za 25e, ale aj za 40e, myslite, ze je tam rozdiel?
napr
https://www.battery-import.sk/stanicni- ... -9ah--12v/
a
https://www.ediscomp.sk/olovena-bateria ... v009-f2ah/
takto tato za 11eur vydrzi tak 11 tyzdnov?
https://www.tipa.sk/sk/baterie-olovena- ... /d-123546/
napr
a
A daj pozor pri kúpe aj na to, kedy bola vyrobená. Chemická životnosť je okolo 7 rokov. Je to nezávislé na režime prevádzky.
Skladovanie baterie je cca 6 mesiacov. Niektory vyrobca alebo niektore baterie mozu mat aj 9 mesiacov. To znamena, ze bateria by mala byt minimalne kazdych 6 - 9 mesiacov dobijana. Moze sa ti stat, ze kupis rocnu bateriu a bude v prdeli, pretoze bola dlho skladovana bez dobijania.
- cool-zool
- Vek: 54
Osobne si myslím , že je to skoro jedno akú batériu kúpi , lebo z vlastnej skúsenosti viem že ak je APC-čko staršej výroby a nemá správne doriešené dobíjanie batérie , žiadna nevydrží viac ako dva/dva a pol roka.... A mám to odskúšané !! Mám viac takýchto ,,záložných zdrojov ,, na PC , router , druhý PC/TV, a skúšal som rôzne druhy tých 12V gélových akumulátorov a v niektorých mi drží naozaj max.2,5 roka (ONLITE-ECO90) , a niekde aj vyše troch rokov ( EATON Ellipse 800 )....
Zaujimave info. Ono planujem FVE, a kedze mavam tieto caste vypadky, laka to ist aj do baterii, ale to je uz uplne ina pesnicka dat na celu domacnost baterie.. Resp, aspon na citlive veci ako je PC TV router kamery.. chladnicka a rura sa asi z castych vypadkov az tak nekazia, nie som si isty..
To uz paradoxne lancejsie bude kupit notebook namiesto PC, ale o staru plazmu by som tiez nerad prisiel
- 2165 Zobrazení
- 769 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2840 Zobrazení
- 2232 Zobrazení
- 2415 Zobrazení
