Tesla Z710A - AM/FM tuner
caute , priniesol som si zo zberneho dvora takuto starsiu audio supravu
http://media1.tesla.iplace.cz/images/me ... .jpg/tesla
chcem sa opaytat ohladom zadnej strany radioprijimaca, konkretne co to tam mam dat za natenu do FM vstupu ked su tam tri diery ? skusal som tam davat aj nejake kabliky ale nic stale mi to len šuští , co znamena ta hodnota 300ohm ?
Presne naopak, 75 Ohm nesymetrických ...matus15 napísal:... je tam 75ohm vstup pre klasické symetrické rozvody ...
(Inak, medzi 300 Ohm symetrických a 75 Ohm nesymetrických sa dá prechádzať napríklad symetrizačným trafáčikom. Určite jeden je aj na VKV vstupe toho prijímača).
Pre Peto15: A šuští ti to poriadne, tak VKV, alebo len tak trochu, "nízkofrekvenčne" ... ? (Asi bez otvorenia tej pixle toho veľa nezistíš).
mna to šušti asi tak ze to znamena ze to potrebuje antenu , ked som zapol radio na AM tak tiez to šušťalo az do vtedy kym som nepripojil k tomu nejaku tu antenu (kus drôtu) , takze moja otazka vlastne je : kde, kam a a ku antenu pichnut aby som pocuval FMDolfi napísal:Presne naopak, 75 Ohm nesymetrických ...matus15 napísal:... je tam 75ohm vstup pre klasické symetrické rozvody ...
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
veď som to písal, že do konektoru úplne naľavo(300 ohm), daj do dutinky úplne naľavo drôt...
Tesla Bratislava dodávala ku každému rádiu so vstupom 300 Ohm provizórnu anténu, teda drôt zapojený do jednej dutinky 300ohm konektora.
Naposledy upravil/-a matus15 v 22 Apr 2011, 10:04, upravené celkom 1 krát.
- matus15
Na Bastlírňu som dávnejšie hodil sken zapojenia DIN 5 konektorov, zapoj to podľa "Gramofón stereo" do UNIV. vstupu. Teda 2- zem, 3-left,5-right
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... light=din5
to že si to nechcel zapájať do tuneru je pochopiteľné
VF veci s bývalými Tesla súčiastkami sa hodne rozlaďovali, (hlavná príčina, keramické kondenzátory) ...peto15 napísal:... zda sa ze tam je strasne slaby VF zosik ...
A druhá vec ! 2 m drôtu nie je žiadna anténa. Sprav si aspoň trojprvkovú Yagi anténu na VKV2, (prípadne k tomu anténny predzosilňovač), nasmeruj ju na vysielač a možno ti to aj bude hrať bez šumu ...
P.S.: Čo myslíš ? Prečo asi to zariadenie bolo vyhodené ...?
- matus15
funkčný a nepoškodený prístroj musí hrať aj na tú 2m anténu. ale najprv by som snáď skontroloval či máš všetko stlačené čo má byť. keď chceš ladiť s "veľkým točítkom" máš stlačené VKV? elektrické predvoľby v tomto prijímači nemajú pamäť, a preto to vždy po znovuzapnutí hádže predvoľbu P1.
máš to takto navolené?
Dolfi: tým že to bolo vyhodené na dvore by som sa teda vôbec neriadil, častokrát (asi 80% prípadov) sa veci vyhadzujú z pozostalostí, neznalosti obsluhy alebo morálneho zastarania, nie z nefunkčnosti.
No, na 30 ročnom zariadení Tesla a možno trochu ďalej od vysielača, ani by som netvrdil ...matus15 napísal:funkčný a nepoškodený prístroj musí hrať aj na tú 2m anténu.
Ale, já som to myslel skôr s nadsádzkou a mierne ironicky ...
no inak z tohoto ladenia tym velkym točitkom som dost v pi*i ,vobec nechapem jak s tym nieco naladit ked mi tam hraju stae iba tie predvolbymatus15 napísal:funkčný a nepoškodený prístroj musí hrať aj na tú 2m anténu. ale najprv by som snáď skontroloval či máš všetko stlačené čo má byť. keď chceš ladiť s "veľkým točítkom" máš stlačené VKV? elektrické predvoľby v tomto prijímači nemajú pamäť, a preto to vždy po znovuzapnutí hádže predvoľbu P1.
- 3777 Zobrazení
- 1347 Zobrazení
- 3184 Zobrazení
- 1535 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1766 Zobrazení
