Anténa na strechu - legislatíva
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
ŠONTE
Vek: 31
Príspevok od používateľa ŠONTE » 06 Nov 2011, 20:44
Dobrý večer,
pred časom som zohnal CB anténu 5/8lambda o dĺžke asi 6m. Bývam v 7 poschodovom paneláku na 3 podlaží.
Chcel by som dať túto anténu na strechu a natiahnuť koaxiál kumne. Mám tam už jednu malú anténu pre prehľadový prijímač.
Zaujímala by ma legislatíva. Či potrebujem povolenie na montáž, od koho ho žiadať a všetko okolo čo k tomu treba.
Čo som zistil tak treba povolenie od správcu (bytové družstvo) a montáž by mala previesť kvalifikovaná osoba ktorá vystaví aj potvrdenie.
Nevie o tom niekto niečo viac?
Ďakujem.
Debilovi nevysvetlíš, že je debil, lebo je debil.
relays
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 08 Feb 2009, 00:00
Vek: 46
Re: Anténa na strechu - legislatíva
Príspevok od používateľa relays » 08 Nov 2011, 17:15
V zásade - máš pravdu . Požiadaš o povolenie montáže - technické odd. napr bytového družstva ....
To bude po tebe ako prílohu žiadať stručný nákres realizácie .
Potom bude žiadať súhlas nájomníkov domu - t.j. ak to má 11 vchodov tak od všetkých....Je jasné, že to nemusí byť 100%
Sú aj ludia so záporným názorom , ale aj dlhodobo nezastihnuteľný....Požiadavka je, aby to bolo v súlade s STN - nieje povinnnosť vykonať kvalifikovanou osobou - ale nieje na závadu - že osoba má príslušnú kvalifikáciu pre danú činnosť ( uviesť).
Potom vstupujú do ,,hry" momentálne doť populárne aspekty - záruky . Montáž sa požaduje vykonať spôsobom, aby nebol poškodený strešný zvršok, aby nebol porušený zateplujúci obvodový plášť....inak sa stráca na dané práce záruka , a oprava bude hradená Vami....
Čo vie zájsť do nechutných peňazí... a dosť ludí radšej upustí od montáže .... Proste nieje nad ,,normálneho " domovníka , s korým sa dá dohodnúť....nechá odsúhlasiť na domovej schôdzi že niesu námietky a basta .
ŠONTE
Vek: 31
Príspevok od používateľa ŠONTE » 08 Nov 2011, 21:18
Čo myslíš tým, že či je všetko v STN? Anténa je fabrická a stojan plánujem spraviť vo tvare trojnožky z oceľovch L profilov. Strecha zatiaľ zateplená neni no plánuje sa. Každopádne stojan bude na streche len položený a zaťažený s betónovými kvádrami. Samozrejme ho spojim s bleskozvodom. Zvod potiahnem tak ako aj iné koaxy z TV antén. Odsúhlasenie od susedov by problém nemal byť.
datam
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Vek: 42
Príspevok od používateľa datam » 11 Nov 2011, 16:15
No ono to tak jednoduché nieje. Skorej to bez z pohľadu že tá anténa môže jednoho času letieť dole. Stalo sa a naštastie do dopadlo dobre.
Ja som mal anténu na rebríku strojovne. Držala 12 rokov bez problémov.
Na hromozvod si dávaj pozor. Je na to prísna norma a ak budeš musieť ísť cestou úplného dodržania noriem tak sa ešte naštuduješ :) Otázka či zemniť alebo dať anténu do ochranného pásma hromozvodu je otázna a ešte ju nikto poriadne nezodpovedal. Ochranné pásmo je istejšie ide ide do hája vyžarovacia charakteristika.
Inak ten zvod nebude tiež nič moc. Mal som 30m zvod tiež na činžiaku a hore do antény išiel výkon cca 2W a podobne je to aj pri Rx.
Každopádne ak to budeš mať hore tak stále odpájať a zemniť zvod (napr. o radiátor). Mal som doma v oprave pár staníc čo hlavne v zimnom počasí ohluchlo. Jednoducho prerazilo vstupný tranzistor za jasného dňa. Bývalý kolega z CB má ešte dnes doma stôl na ktorom sú vypálené cestičky ako si blesk hľadal cestu do zásuvky. Ak by v tom momente sedel pri stole tak má asi vážny problém.
Nechcem ta odrádzať ale neber to na ľahkú váhu a každá sranda niečo stojí.
soundastic
Dátum registrácie: 21 Okt 2011, 21:37
Príspevok od používateľa soundastic » 12 Nov 2011, 22:50
V ŽIADNOM PRÍPADE nezemniť o radíátor!!!!
ŠONTE
Vek: 31
Príspevok od používateľa ŠONTE » 13 Nov 2011, 13:16
No, ako tak zisťujem, moje bydlisko je najväčší problém. Pokiaľ človek nemá svoj pozemok so svojim domom má veľa problémov a prekážok ktoré mu bránia v jeho koníčkoch. A, že koľko nezákonnych vecí sa robí.... keď sú tu takéto podmienky.
Teraz samozrejme nehovorím o bezpečnosti. Tá je prvoradá. Každopádne sa na to popýtam. Ani by som sa nečudoval keby chceli platiť za ten plac na streche kde tá anténa bude.
Ako som napísal anténa má asi 6m čo bude zrejme v rovnakej výške ako zberač čo nieje dobré.
Skúsim zájsť na to bytové družstvo s malou dušičkou a uvidíme čo sa bude dať poriešiť.
Fosi
Dátum registrácie: 23 Jan 2014, 13:36
Príspevok od používateľa Fosi » 13 Feb 2024, 09:43
Ahoj, ako si dopadol? Rád by som rovnakú anténu dal na môj vlastný rodinný dom, budem potrebovať nejakú revíznu správu? Asi minimálne kvôli pripojeniu na bleskozvod... PS: anténa bude presahovať bleskozvod asi o 5m. Vopred ďakujem za každý názor a info. Peter
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 13 Feb 2024, 09:58
reagujes na 13 rokov staru temu :-)
cs001
Dátum registrácie: 28 Apr 2010, 00:00
Príspevok od používateľa cs001 » 13 Feb 2024, 14:16
...a prečo by nemohol?
ŠONTE, je stále aktívnym členom fóra, túto tému založil. Možno by viacerých, aj s odstupom času, zaujímalo ako to nakoniec v jeho prípade dopadlo...
3
Obrázok 3
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 13 Feb 2024, 15:39
V pohode, moze :-)
Ale zalozil aj duplicitnu temu :-)
Obrázok 1
Fosi
Príspevok od používateľa Fosi » 15 Feb 2024, 09:58
Ahoj, áno založil som podobné vlákno, ale aj pre to že tu sa riešila téma umiestnenia antény na bytovku, ja riešim umiestnenie na vlastnú nehnuteľnosť a tak isto preto ako si správne poznamenal že to je 13 rokov starý príspevok... V každom prípade ja budem vďačný okrem rád k legislatíve aj za postrehy k samotnej inštalácii, napr. k tomu že anténa bude presahovať môj najvyšší bod bleskozvodu, kam umiestniť odpojený koax počas búrky, k pripojeniu zemnenia konzoly a bleskoistky na stávajúci bleskozvod atď. ň
Vopred ďakujem všetkým! :agree:
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 15 Feb 2024, 10:25
V "bájnom" 1985-6 roku som tiež riešil stavbu antény FM CCIR na streche družstevného paneláku... najprv sa nič NEDALO !! , ale po nájdení pár paragrafov v AR, ktoré vtedy platili ohľadne zabezpečenia R a TV
príjmu (aj diaľkového zahraničného) pre nájomníkov ma poslali referenti za nejakým podpredsedom družstva. Po predložení znení zákonov, okótovaného náčrtku a náležitostí k tomu, mi to súdruh podpredseda odobril a podpísal... V štátnom paneláku - vedľa, o takom niečom nechceli na správe ani počuť... ešte aby sme sem zaniesli západnú propagandu....FUJ! :lol: :lol:
Obrázok 1
