Ako zlepšiť príjem zabudovaného FM rádia?
Dobry den priatelia,
chystam sa zabudovat do sadrokartonoveho stropu radio http://www.musik-in-jedem-raum.de/kbsoundiselect5
V dodavke je cca okrem ineho aj cca 70 cm kus drotu, ktory ma sluzit ako antena.
Kedze som na nejake radio pri znizovani stropov ani nepomyslel, tak externa antena sa uz neda zrealizovat, ale chcem sa spytat, cim najlepsie nahradit ten 70 cm kusok drotu, aby som si zlepsil sance na slusny prijem. Kedze radio bude zabudovane v znizenom strope, ktory je tvoreny pozinkovanymi profilmi, tak uvazujem ci neprepojit tu antenu s touto konstrukciou, pripadne ci neurobit z koaxialu velku slucku, polozenu na tych profiloch...
Este ma trapi parozabrana, ktora bude zakryvat cely strop zospodu - bude hlinikova a neviem, aky to bude mat vplyv na prijem,ci nahodou ten hlinik nebude fungovat ako tienenie.
Mate niekto skusenost s podobnym problemom?
Co by ste poradili?
Co by ste poradili?
- muziker
- Vek: 75
Re: Ako zlepšiť príjem zabudovaného FM rádia?
Každý problém ma minimálne dve riešenia , no väčšinou sú riešenia tri a viac. Týmto nechcem dávať konkrétne riešenie na daný problém, lebo prípad od prípadu je odlišný a univerzálne 100 percentne isté riešenie neexistuje. Vždy je potrebné sa s tým tak trocha "pohrať" a vyskúšať viac alternatív.
Trocha si to rozoberme, s čím sa možno stretnúť pri riešení zlepšenia príjmu svojho rádioprijímača. Musíme si uvedomiť, že rozhlasový príjem v rôznych objektoch a v rôznych lokalitách môže byť rôzny a nemožno zaručiť "slušný príjem" rádia vždy a všade za každých okolností. V niektorých miestach rádio nemusí hrať vôbec aj so slušnou anténou, niekde je to na hrane a inde hrá bez problémov aj na kus drôtu.
V panelákoch miest býva občas situácia dosť zložitá čo do kvality príjmu rozhlasového vysielania. Pristupuje tu totiž pospájaná a uzemnená časť armovania panelov, ktoré pôsobí viac-menej ako tienenie alebo Faradayova klietka. Je to ale závislé na skutočnom prevedení stavby - mnohé bolo fakt riadne sfušované samotnými stavbármi. Tiež je tu vysoká miera rušenia používanými elektrospotrebičmi (rôzne spínané zdroje, kompaktné žiarivky, iskriace komutátory motorov vysávačov, mixérov a podobne. Tie bývajú často neodborne opravované a upravované. Nakoniec tu máme aj MHD - električky, trolejkbusy a aj niektoré automobily ako pojazdné rušičky. To už ani nehovorím o niektorých preborníkoch - elektronikoch, ktorí pri "bastlení" zo svojich konštrukcií začnú okolie zásobovať výdatným rušením. V takýchto prípadoch pomôže aj oznámenie príslušným zložkám telekomunikácií, ktoré zamerajú zdroj rušenia a vydajú príkaz na jeho odstránenie a prípadne udelia aj pokutu "rušiteľovi".
Pre dobrý príjem je potrebná dobrá anténa. Pre kvalitný príjem FM rádia napr. viacprvková anténa YAGI - v panelákoch by mala byť štandardne montovaná na stožiari STA (zvyčajne 3 - prvková). Je viac smerová oproti samotnému dipólu. V tomto prípade by to ale asi vyžadovalo aj nejaký zásah do rádia, keďže nepredpokladám vstup na externú anténu.
Do istej miery je možné pomôcť si aj spomínanou "sľučkou z koaxu, príp. dvojlinky" - čo by vytvorilo akýsi dipól, ale jej veľkosť musí sa prispôsobiť vlnovej dĺžke rozsahu prijímača a tiež aj impedancii anténneho vstupu prijímača. Je možné použiť aj dipól vytvarovaný do kruhu (všesmerový príjem) a ten upevniť na rameno upevnené na balkóne, okne a pod. Niečo ako toto:
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/26 ... dipol-VKV/ alebo:
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/27 ... imum-FM-1/
Prípadne niečo na spôsob tejto (aktívna s predzosilňovačom):
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/26 ... tichannel/
Anténny zvod je potom možné riešiť buď "čiernou dvojlinkou (300 Ohm impedancia, malý útlm vo vedení, ale menšia odolnosť voči vonkajšiemu rušeniu - dnes iba obmedzene dostupná) alebo koax. káblom (75 Ohm, väčší útlm, ale väčšia odolnosť voči vonkajšiemu rušeniu - bežne dostupné rôzne typy 50 aj 75 Ohm.).
Pozor, nie je celkom jedno akú dĺžku zvodu použijete. Odporúčam našprtať si trochu teórie, lebo v krajnom prípade sa môže stať, že s anténou bude rádio hrať ešte horšie ako bez nej.
Nevylučuje sa ani použitie prútovej teleskopickej antény a jej skracovaním "ladiť" príjem v pásme (podobne ako to poznáme z prenosných tranzistorákov). Anténa "prútového" typu môže byť aj pre tvalú montáž na stožiar a pod. prípadne na zábradlie balkóna napr. ako toto (je dostupná aj v prevedení aktívna - s predzosilňovačom):
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/27 ... SV-TOTAL)/
V niektorých prípadoch môžu pomôcť aj rôzne náhradné (izbové) antény, dnes často riešené ako aktívne. Napríklad ako tieto:
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/29 ... -pokojova/
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/30 ... -pokojova/
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/29 ... HF-UHF-FM/
http://www.satelity.ellano.sk/predaj/29 ... -HQ-ANT18/
Vo väčšine prípadov však stačí aj dnes bežný "asi 70 cm kúsok drôtu" od výrobcu ako uvádzate. Ak nie, obyčajne pomôže aj vytvorenie "protiváhy" k nemu s prípadným jej uzemnnením (napr. cez kovové vodovodné potrubie). Samozrejme sú aj ďalšie riešenia podľa konkrétnych podmienok v mieste príjmu.
Na konkrétnom mieste preto treba vyskúšať rôzne alternatívy (aj využitie rozvodou UK - v ich blízkosti zvykne byť príjem lepší) a použiť to, čo je k dispozícii aj vzhľadom na príjmové podmienky v konkrétnej lokalite. Celú problematiku nie je možné tu rozobrať vzhľadom na rozsah a trak v prípade záujmu je potrebné si túto problematiku detailnejšie naštudovať.
muziker
dakujem ti za vycerpavajucu odpoved. vyskusam to s tym koaxialom.
problem je v tom, ze antena bude tiez zabudovana v tom podhlade (znizenom strope) spolu s radiom, takze ziadne YAGI a spol neprichadzaju do uvahy.
cele to prebieha tak, ze najskor sa urobi konstrukcia z pozinkovanych profilov, do nej sa umiestni radio do predpripraveneho kastlika, zvysok stropu sa vyplni kamennou vatou, nasledne zakryje hlinikovou parozabranou a sadrokartom.
viem otestovat prijem radia estepred zakrytim stropu hlinikovou parozabranou, ale ak sa mi zhorsi prijem po aplikovani folie, tak uz nespravim nic, preto som chcel vediet, aky to moze mat vplyv na prijem radia. no vyzera to na cisty experiment.
- muziker
- Vek: 75
Problém je v tom, že experimentovaniu sa určite nevyhneš, lebo s anténami a kvalitným príjmom všeobecne je to trocha zložitejšie akoby sa na prvý pohľad zdalo najmä ak je signál slabší a naviac "obohatený" o rôzne rušenia.. Preto platí, že čo je vhodné v mieste "A", vôbec nemusí byť ani náznakom vhodné v mieste "B". Platí ale (pre teba asi bohužiaľ) že najlepšia je výkonná pasívna ale zároveň vonkajšia anténa. Pridaný VF zosilňovač to len umocní. Ak ale bude signál zašumený alebo rušený, žiaden zosilňovač nepomôže. Iba prehĺbi jestvujúce problémy. Všetky vnútorné (izbové) antény treba považovať za náhradné, teda s horšími parametrami, ale často vyhovujú pri silných miestnych vysielačoch, resp. pri nižších nárokoch poslucháťa rádioprijímača. Ale pozor, ak je daná lokalita naviac v tieni kopcov, budov "v akejsi jame" potom je to priam katastrofa. Pomôže len hľadať vhodné miesto pre montáž antény (najlepšie vonkajšej a umiestnenie čo najvyššie a čo najďalej od zdrojov rušenia.
muziker
Zdar, otazka pre radioamaterov. Mam take radio do roboty, všetko super, ale nema antenu na FM radio, musim mať pripojeny USB kabel z nabijačky. je to neprakticke a mam pocit že sa ten konektor može časom zničiť ked do neho furt pcham kablik. Antena je pripojena na kostru USB mini.
Ako spraviť v rámci možnosti čo najlepšie vnutornu antenku? napríklad takto? dlhy kablik a naskladany do "harmoniky" a uloženy dnu do radia, alebo nejako ináč? diky za tip.
- Mek
Obavam sa, ze poskladana antena ti nepomoze, ona musi byt rovna a minimalne nejakej tej dlzky, aby si nieco rozumne chytil. Preco inac mobily vyzaduju pripojenie sluchatok aby sa vobec dalo zapnut FM radio? Lebo pouzivaju sluchatkovy kabel ako antenu. Keby to slo inac, uz by to asi Cinan vymyslel.
Ale mozem sa mylit, tak ak niekto vie viac, nech ozrejmi...
Asi off topic, ale nedá mi to a poviem svoj názor, že slovenské rádiá stoja za starú belu! Už sa to nedá počúvať ani v aute ako hudobná kulisa, aby nebolo trápne ticho v kabíne. Muziku počúvam na CD a mp3, ale poslednou dobou si užívam on-line hudobnú databázu, kde je 70 000 000 skladieb a nechcem robiť reklamu, ale za tých pár eur mesačne, čo si platím za prístup k muzike.
Vlna a anténa rock ujdú ale keď si často v aute tiež začnú hrať to iste dokola a ešte aj dosť reklám majú.Inak súhlasím napr express dokáže jednu pesničku zahrať 5x za deň. V bývalej robote išiel express nonstop a to bolo tužke vydržať + ešte k tomu tam hrajú tieto novinky ktoré moc nemusím.
Spotify je pekne ale treba aj dáta. Ja to riešim tak že mam pesničky na sd karte v telefóne a tak si púštam cez rádio. Ale ked som lenivý si to naštelovať tak pustím bud vlnu alebo anténu.
OFF TOPIC Keď som prerábal dom tak som mal pustené Antena rock a viac menej tam každý deň išli rovnaké pesničky a veľmi málo ČS rokových veci , čo je škoda .
Ja dost pocuvam hudbu cez stream radia. Je tam velka moznost vyberu.
No tak zrovna antena je priklad, kde stale tocia par skladieb. A navyse uz nejaky ten cas vysielaju MONO, co ako podmaz do dielne je ok, ale seriozne sa to pocuvat neda.
boraicho, tak to neries, ako usb, ale z tej kostry si vytiahni metrovy tenky lankovy kablik a vybavene. Tak ako to mali niektore stare radia. nebudes sa bat o konektor, a v najhorsom ten kablik omotas okolo radia. A ked bude horsi prijem, tak stale je tu moznost dostelovat s antenou. Najma, ak je to do roboty, takze predpokladam, ze pocuvanie len aby nebolo ticho a nejaky ten dizajn radia neriesis.
doma v dielni počuvam vlnu, občas reginu ale aj twenty five viršika som furt počuval. Zrejme už nebudem.
ale možno tam vyviesť von nejaky dzindzig na ktory prikrutim tenky kablik, tiež nie zly napad.
radio je taketo
radio je taketo
tak si tam niekde vyvrtaj dierku a prilep konektor. napr mono 2,5mm, alebo jeden pin z kabla, ktory sa pouziva v pc na pripojenie led a spinacov. je to malicke a vojde tam akurat drot z ethernet kabla. vzhladovo bude ta dierka takmer neviditelna a kedykolvek vies ten kabel tam pichnut, alebo vybrat
- 29 Odpovedí
- 3445 Zobrazení
- 1980 Zobrazení
- 1349 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3057 Zobrazení
- 1986 Zobrazení
