Keramicke filtre 10,7 MHz farebne znacenie
Ahojte.
Nenajde sa u niekoho farebne znacenie (farebne bodky) keramickych mf filtorv 10,7 MHz?
Re: Keramicke filtre 10,7 MHz farebne znacenie
Tie farebné bodky si myslím, že určovali len odchýlku od stredného kmitočtu a používalo sa to len vo výrobe zariadení pre zjednodušenie zlaďovania prístrojov a dosiahnutia čo najlepších parametrov selektivity a mali význam len v MF-kách, ktoré mali na vstupe dva filtre (možno aj viac, ale s takými som sa bežných rádiách nestretol).
Tak že v podstate je ti ten parameter viac-menej zbytočný. Jednoducho sa to dá doladiť oscilátorom tak, aby prijímaný kmitočet pasoval so stupnicou a pokiaľ to je "ujdené" moc, tak ešte doladením vstupných obvodov VF - to v prípade ladenia premenlivým kondenzátorom. Pri ladení varikapmi, stačí malá zmena ladiaceho napätia... ALEBO posunúť ručičku stupnice na šnúrke
Toto?
To Zdeno: no nieco take, ale tato tabulka mi nesedi.
To mr.dred: ide mi aj o sirku pasma, nielen o strednu frekvenciu. Kedze nemam rozmietac, nedokazem to zmerat. Mimochodom, zmena ladiaceho napatia ani posunutie ruciky nepomoze, treba doladit mf.
V MF-ke s nejakým integráčom toho moc k zlaďovaniu nie je.. akurát tak detektor... Ale každá výmena nejakej dôležitej súčiastky vo VF či MF si aj tak vyžaduje dodatočné zladenie.
Výmena filtra s iným stredným kmitočtom má najväčší vplyv ozaj len na ten ukazovateľ - stupnicu. Či bude mať nový filter 10,6 alebo 10,8 MHz ... stanicu normálne naladíš, ale na inom mieste stupnice ako s pôvodným filtrom. Ak bol filter vadný, tak jeho presné parametre aj tak už nezistíš - dokonca ani z DS kvôli tolerancii -aj tak to treba doladiť
Mam taketo:
To mr.dred: sirka pasma a S-krivka. Takze dik za rady.......
- Mek
Nedavno som narazil na tuto stranku o filtroch, je tam aj o ich oznaceni. Mozno pomoze.
Je v tom bordel ako vo všetkom, amíci, čínania, rusy si značia po svojom, niektoré firmy si označujú nepopísané súčiastky svojim vnútorným predpisom, majú svoje vlastné farebné, číselné kódy.
Konkrétne +-10,7MHz sú väčšinou tieto:
Jak psal OHAj, ve značení těchto filtrů je to k počínaje Muratou a konče "chinaeksport".
Díky tomu, že jsem svého času taky do CCIR laboroval a stavěl jednotky a hledal a hledal, tak mám uložené tyto odkazy - snad tam najdeš dostatek informací různých výrobců, parametrů i barevného značení:
https://forum.digizone.lupa.cz/index.php?topic=5283.45
http://www.ukradio.info/Skywaves/filters/index.html
http://www.christophlorenz.de/radio/fm/filter.php?l=en
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hz#1013093
http://kambing.ui.ac.id/onnopurbo/orari ... ations.htm
Můžeš si vybrat, pošlu do mejlu (doufám, že Ti v Avatarovi u věku chybí jenom "0", já ji už mám definitivně )
PS nemáš NÁHODOU jeden navíc 10,700/110kHz nebo aspoň 150kHz ? (jiné fr. mám) Koupím...
To MEK ,
někde jsem zaregistroval Tvoji zmínku o jádrech do cívek. Barevné značení i použitá frekvence je v AR A 12/1974 str.469. Mám nějaké i kostřičky , pokud ještě nemáš hotovou VKV jednotku.
To MEK ,
To Jirka: prave preto ze potrebujem uzkopasmovy som zacal upratovat supliky a snazim sa zistit co tam mam. Ak sa mi podari rozkodovat tie farebne kody na mojich filtroch kludne Ti poslem, ak bude splnat Tvoje poziadavky, samozrejme bez odplaty.
Este skusim opacit byvaleho kolegu ci nieco take nema.
btw.: "0" mi nechyba v avatare, ale uz sa tiez pomaly blizim k tej Tvojej mete.
