Vysielačka Allamat 27
Chcete pomocť v oblasti VF techniky?
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 04 Dec 2021, 22:47
Potreboval by som pomôcť s opravou tejto vysielačky. Problém je že nevysiela audio, resp slabo vysiela audio signál, musíte do nej úplne zarevať a vtedy trocha počuť niečo. Problém by podľa mňa mal byť v napájaní operáku KIA4558 na pin 8 sa pri vysielaní dostáva 6V podľa mňa by to malo byť aspoň 14V. Skúšal som ten od spájkoval som ten operák a tam kde má byť jeho výstup som dal signál z generátora vysielačka vysielala. S opravou vysielačiek však nemám skúsenosti. Vedeli by ste poradiť kde hľadať chybu?
https://datasheetspdf.com/datasheet/KIA4558.html
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
elmoto
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Re: Vysielačka Allamat 27
Príspevok od používateľa elmoto » 04 Dec 2021, 23:10
C82 a C53 sú v poriadku?
nie som tu
Miko6005
Dátum registrácie: 15 Dec 2018, 00:35
Príspevok od používateľa Miko6005 » 04 Dec 2021, 23:23
Ked bola vysielacka pouzivana v zlych poveternostnych podmienkach alebo caste pady mozu poskodit priamo mikrofon. Osobne by som zacal od neho lebo, pises ze ciastocne funguje.
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 05 Dec 2021, 08:56
Vyzkoušej extérní mikrofon a pročisti, jack 2,5 jestli není zaoxidovaný přepínací kontakt.Jak už bylo psáno, taky bych začal u mikrofonu...
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 05 Dec 2021, 10:20
C82 a C53 som teraz premeral C82 bol slabší tak som ho vymenil.
Skúšal som 2 ďalšie mikrofóny a bez zmeny.
Jack je v poriadku externý síce nemám, ale odspájkoval som interný a skúšal iné mikrofóny.
Aj po výmene C82 je to bez zmeny.
Ten C82 ak som dobre rozlúštil tu azbuku by mal byť 10uF na 6V to by odpovedalo 6V čo nameriam na napájaní operáku, ale podľa datasheetu ak ho čítam dobre tak ten operák potrebuje min 12V. Viete mi to vysvetliť? Kde robím chybu?
GitHub
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 05 Dec 2021, 11:48
Skúšal som 2 ďalšie mikrofóny a bez zmeny.- Jaké jsi tam zkoušel. Elektretové? A nikde nevidím C82 ale C62.
Co naměříš?
Co naměříš?
Dr.Martin
Vek: 29
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 05 Dec 2021, 12:43
5,6V keď sa nevysiela 1,8-2V keď sa vysiela, ale keď meriam pri vysielaní tak vysielačka ako keby cyklovala, teda výstup do éteru čo počujem na inej vysielačke.
Jeden z mikrofónov čo som skúšal bol https://www.mikrocontroller.net/attachm ... _CZ034.pdf druhy noname.
GitHub
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 05 Dec 2021, 15:10
1,8-2V keď sa vysiela- to nevím jestli je dostatečné, není tak svod na C 928, C929 ? Napájení elektretu chce něco kolem 4V.Pořád mi připadá že tam to napájení nemáš dostatečné, nebo i obojí a to i vadný původní mic.
Já bych zkusil připojit nový mic s extérním zapojením napájení přímo na vstup.
A když "cykluje" jak píšeš při vysílání tak napětí baterek drží?
