Prevod .ts do ineho video formatu
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ahojte,
nahral som si na set-top boxe relaciu na USB, je to vo formate .ts. Uz som vyskusal kadeco, na konvertovanie, ale bezuspesne. Problem je aj to, ze mi to VLC nechce ani otvorit (problem codec). Predpokladam ze set-top box mi to ulozil normalne ako broadcast stream, a na jeho prehratie potrebujem mat codec od poskytovatela (Skylink), ci? Je na to nejaky sposob ako to pretvorit na normalne hrajuci video subor?
Dakujem.
Dakujem.
Vacuum Madness!!!
Re: Prevod .ts do ineho video formatu
obycajny ts subor by mal vediet vlc player bez problemov.
nebude ten subor kodovany? t.j. ide prehrat len v samotnom prijimaci?
aky chybajuci kodek vypisuje vlc?
je to stb uplne obycajny cinsky, alebo "znackovy", ktory respektuje autorske prava?
Ak je to bud od poskytovatela, alebo od nejakej lepsej znacky, tak je dost pravdepodobne, ze je zakodovany a da sa prehrat len v tom jednom konkretnom boxe.
Ak je to nejaka lacna cina, tak vlc by to mal zvladnut bez problemov.
- Mek
Skus ten .ts subor otvorit v programe MediaInfo, on sa pozrie dnu a identifikuje, aky je tam kodek.
Ale skor sa priklanam k tomu co uz bolo napisane, ze to bude sifrovane, uz som sa s tym stretol u t-com boxov.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem za odpovede.
Je to Thomson STB dodavany od Skylinku. Takze nespravim s tym nic. Iba zeby pohladat daco s HDMI vstupom co to vie nahrat.
Vacuum Madness!!!
Skoda, ze si nenapisal, co si vyzkusal. Nedavno som toto urobil s AVIDEMUX.
Inac ti nezbyva, nez to prehrat, nahrat snimacom obrazovky a prekodovat. Pochopitelne, asi ztratis trocha kvalitu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Skusal som nejake online prevody, plus VLC, dotahat aj kodeky, ale bez uspechu.
Vacuum Madness!!!
Ahoj,tieto články si čítal?
https://www.hojko.com/video-format-ts-t117566.html
https://www.parabola.cz/forum/topic-80906/
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=939&t=1068562
https://cryptobox.sk/neprehra-nic-z-toh ... ac-nahral/
https://zive.aktuality.sk/forum/program ... ts-do-avi/
https://howto88.com/sk/ako-previest-med ... v-a-dalsie
Pozdravuje vás Miro.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem za linky. Presiel som vsetko, vyskusal, nefunguje nic. Su starsieho data, a tam si myslim ze je problem, ze tie stare programy (niektore su aj novsie), nefunguju. Musim zohnat DVD recorder a normalne to nahrat a bude.
Vacuum Madness!!!
tie ochrany DRM niesú jednoducho prelomiteľné. To, že záznam ide prehrať len na tom zariadení, kde bol zhotovený je požiadavkou na všetky nové zariadenia, ktoré umožňujú záznam. Uvedomte si, že nieje v záujme producenta a distribútora filmu, aby si ľudia nahrávali filmy a potom hocikedy a hocikde prehrávali bez reklám. A do toho investovali nemalé prostriedky a ani rusi, ktorí inak prelúskli kadečo, zatiaľ neuspeli.
Keď sme pri tom, dá sa zmariť aj pokus nahrať to na dvd recorderi použitím HDCP? Alebo pred čím to chráni?
